Modif emplacement batterie freeman
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Tiv, 27 Juin 2022.
  1. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
  2. sawblade
    La 2 pour moi.
    Comment tient le servo, du coup ?
  3. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
  4. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Quel est l’objectif de la transformation ?
  5. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    De base la batterie est sur la tranche et surtout elle n’est pas centrée sur le châssis.
    Sur le modele 1 elle est à plat, au centre et plus basse. Donc centre de gravité plus bas.
    Sur le modele 2 elle est à plat mais perpendiculaire donc je pense plus de pois sur lavant.
    Dans les 2 cas le servo de direction doit passer devant.
    Utilité: recentrage de masse, modification du centre de gravité.
  6. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
  7. Nicolas
    La position 2 la batterie est encore plus centrée.
    Je pense qu'entre la 1 et la 2 le Cg est à la même hauteur.
    Tu vas juste l'avancée ou le reculé suivant l'option.
    Par contre, la vraie question, c'est quelle solution passera avec le reste : intérieur, carrosserie, pneus, passage de roues, .....
    Et le poids de tout cela déterminera s'il te faut avancer ou reculer l'accu.
    Il est impossible de dire si telle ou telle solution est de loin la meilleure sans prendre en compte tous les autres paramètres.
  8. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    Je pense qu'en dévers avec un pack standard, y a pas photo....
  9. sawblade
    Tout à fait d'accord avec Nicolas, la difficulté sera de faire cohabiter la modif avec le reste des accessoires châssis.
    Pour moi y a pas photo, solution 2! Le seul point à améliorer sur un freemen c'est la position du cg, car la batterie est trop avancée d'origine
    La position transversale juste derrière les roues avant est de loin la meilleure. Avec une petite batterie, évidemment, pas un gros pack de 5000mAh
    Par contre, intéressant, la modification avec le servo sur le pont ! J'aime bien cette configuration pour le gain en performance qu'elle apporte. Mais qu'en est il au niveau des longerons du châssis ? Le servo passe sans problème entre les 2 longerons ?
  10. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    il y a différentes façon de mettre le servo devant avec engrenage vers le bas ou ver le devant.
    [​IMG] [​IMG]
  11. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    J'ai un batterie 2s 4000mAh
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    j'ai mis ma batterie juste derriere les roues avant ( donc ta solution 2), mes batteries vont de 5500 à 1500 en 2s ou 3000 en 3s, petit support de servo sur le châssis en laiton ( tu as tous les détails dans le post sur le mien) ... ben il a fallu que je rajoute du poids ... à l'arrière : ça grimpe super bien, ça améliore la tenue en devers mais .... ça faisait la culbute en avant dès que j'essayai de faire une descente prononcée
    #12 Moa Etctout, 28 Juin 2022
  13. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Je pense que la solution 1 abaisse plus le centre de gravité puisque la batterie est plus basse par contre elle le décale peut être plus vers le centre.
  14. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    par contre, j'ai souvent vu ce type de support ( ton type 1) posé sur l'arrière, je sais pas si il passe bien devant entre le servo , la transmission et le moteur
  15. Tiv
    Tiv membre
    3 Mai 2022
    Une idée du montage.
    #15 Tiv, 28 Juin 2022
    Moa Etctout apprécie ceci.
