Modif. de jante berg " largeur & déport "
Discussion dans 'Tutoriaux Divers' créé par aviateur68, 4 Mars 2012.
  1. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Salut :mdr3: :mdr3:
    Modidf. de la largeur d'une jante berg :yeah3:
    Découpe de la jante à la scie à ruban
    [​IMG][​IMG]
    Fraisage comme je n'ai pas de tour pour obtenir une surface plane
    [​IMG][​IMG]
    Perçage puis taraudage M3
    [​IMG][​IMG]
    Les trois étapes
    Résulta final
    [​IMG][​IMG]
    Largeur d'origine 36mm ou 1.42"
    modifier 19.5mm ou 0.77"
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Re: Modif. de jante berg
    Vindiou t'es équipé !!!! :inkoi3:
    BRAVO
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    salut
    je supose que ca vau aussi pour d'autre jantes comme l'ax10 ?
  4. clement
    22 Juillet 2010
    a mon avis non les jante de l'ax10 sont en plastique, les vis fine ainsi que la matière autours d'elle
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    il suffirai alors de coller les deux parti de ja jante
  6. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    Je l'ai fait sur des jantes axial... les 2 parties sont effectivement collées, mais du coup, elles ont énormément de déport...
    C'est la : viewtopic.php?f=117&t=9273
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    et c'est jouable sur celle d'origine de l AX1O
    et ca apporte quoi ?
  8. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Pour les jantes de l'AX10 comme dit "clement " manque de matière :sarcas3:
    A voir :inkoi3: Je les connais pas. :jecpa3:
    Sinon tu peux toujours essayer avec des vis traversantes de part en part :mad3:
    puis mettre un écrou de l'autre côté :yesintel3:
    Exemple:
    Vis M3x30 + beadlock + 1/2 jante + 1/2 jante + beadlock +écrou frein :wink3:
    Et couper le surplus :mdr3:De la vis
  9. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    sur les axial, ça apporte une largeur de 15mm au lieu de 35mm...
    et pour le ré-assemblage, la colle cyano fonctionne très bien !
  10. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ok mais quel est l'avantage niveau franchissement
  11. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Les pneus son moins raplapla :lol:
    ils ont une forme plus ronde et moins large
  12. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    oui ca j'ai vu mais ca change quoi niveau franchissement
    si ca apporte rien c'est pas la peine de le faire
  13. The Dude
    ta jante étant plus étroite, ton pneu sera plus haut et donc tu gagne en hauteur sous les ponts
  14. clement
    22 Juillet 2010
    par contre attention pour le résultat suivant le pneu sa marche bien et d'autre moin :jecpa3: par exemple des pneu a carcasse ronde (rover, chisel) a l'inverse les boss claw qui ont une bande de roulement plate il leur faudra quand même une jante plus large
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    mais ca facilite peut etre les passages etroit
    ca adhere mieux ou pas ?
  16. clement
    22 Juillet 2010
    sa dépend le profil du pneu
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    merci pour les infos
  18. The Dude
    pas mal de pilotes tournent avec des Losi en 0.7 :tadaa3:
  19. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    C'est aussi un gain de poids pas grand chose :rir3:
    35g/jante c'est toujours ça de gagner. :elamar3:
    C'est sûr c'est pas une Vanquish SLW V3 :yes3:
    On fait ce qu'on peux :jecpa3:
  20. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Suite des modif. :mdr3:
    Le déport :mad3:
    Une scie à bois :inkoi3:
    Traçage puis découpage & perçage :mad3:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Je passe la coupe & fraisage du moyeu central :sarcas3:
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG] [​IMG][​IMG]
    Vue de la jante finie :zunt3: résultat :burp3:
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Vue de dessus :tadaa3:
    :mdr3: :inkoi3: :mad3: :zunt3: :zunt3: :ang3: :tadaa3: :blerp3:
