Modèle pour débuter et budget un peu serré.
Discussion dans 'Discussion générale' créé par TontonSly, 28 Avril 2015.
  1. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Bonsoir,
    J'ai passé pas mal de soirées à consulter ce forum, certains autres, les boutiques françaises et allemandes et je me retrouve avec un carnet plein de notes et la mémoire qui sature.
    J'ai un budget maxi de 300E pour mon premier Crawler avec radio. Un modèle scale m'intéresse moins. J'aimerais prendre une version plus pointue en franchissement. Il n'y a pas trop de roches dures dans le coins donc les terrains seront variés (forêt, chantier, monticules de matériaux de démolition, milieu urbain : escaliers et autres obstacles en béton, un pti circuit dans mon jardin). Pour la ballade j'utilise déjà mon LRP S10 BL.
    Je dispose déjà de packs d'accus nihm (7.2v-2400 Mah), de lipos (2s-5000 Mah Hardcase) et de deux chargeur (B5 et B6).
    Après avoir éliminé certains modèles d'entrée de gamme : Maverick Scout, Punisher, Carson Crawlee-X et autres clones vendus aux alentours de 200E, j'ai retenu deux modèles :
    Axial AX10 Ridgecrest RTR et Losi Night Crawler. Le premier se trouve facilement à moins de 300E et le second est "out of stock" un peu partout sauf outre atlantique. Le LOSI n'est-il plus produit ou plutôt en fin de carrière ? J'en ai repéré deux en occasion non modifiés sur le coincoin entre 200E et 300E.
    L'axial me semble très évolutif. On peut déjà l'améliorer sans trop investir dans un premiers temps (cf tutos sur le site du constructeur). Mais je trouve qu'il y a un peu trop de plastique sous le capot.
    Le Losi à l'air d'être mieux équipé d'usine (alu, roues, moteur 55T,...) et peut-être plus performant en RTC non modifié. L'occasion me fait un peu peur ...mais pourquoi pas si c'est une affaire...
    Qu'en pensez-vous ?
    Aurais-je raté un modèle intéressant en neuf ou en occase ?
    Existe t'il une "bible du crawler" qui résume les principales infos, les réglages des châssis, les techniques de pilotage, etc...
    Je me rends compte que le sujet est plus vaste que je pensais.
    Merci,
  2. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
  3. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Belle bête, beau boulot. Il doit être rudement efficace.
    Niveau budget, il faut prévoir environ quel montant pour ce type d'upgrade ?
  4. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    rien que les roues (jantes, poids, mousses, pneus et Ub) quelques piece VP et le servo, tu doubles facile le prix de depart :roll3:
    Mais il est bien plus efficace qu'un Ridgecrest "de boite" :yes3:
  5. cougar72
    cougar72 membre
    28 Novembre 2013
    pour moi ça veux dire un MOA ou un SHAFTY
    avec un budjet comme ça je dirait de tomber sur une bonne occase de ponts en xr10, ou wraith
    un chassis fait maison et le reste en basique et d'occase ou pas
    si non tu as ça qui est déjà pret
    Crawler XR10 1/10
    http://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/792277290.htm?ca=21_s
  6. tchoupy57
    Moi j'ai peur que tu ne trôuve pas de spot adapter
    Tu pensais roulais ou ?
    Le seul endroit pour moi que je connais de vue poir un crawler est le long de la voie rapide direction sarreguemines a droite un moment y as plein de cailloux
  7. mugen38
  8. Gorghor
    Gorghor membre
    Pour la bible du crawler, c'est là http://rcshafty.fr/
    Après pour ton budget, il va te falloir la jouer serrer avec du matos de base. Ce qui ne t'empechera pas de le faire évoluer au fil du temps si ça te plait vraiment en fonction de ton budget. Mais par rapport à ton budget je vois plutot un shafty qu'un MOA.
    Perso, je suis plutot pour cette approche du crawler qui permet de découvrir les bases du crawler plutot que de claquer un max de pognon d'entrée sans trop savoir pourquoi. (ce commentaire n'engage que moi)
    Commence avec une bonne base, genre ax10 plutot que losi et roule, roule et roule encore........Apprend à connaitre ta machine et tu verra que pas mal de modifs se font à moindre frais. Il sera bien assez tot pour faire fumer le paypal par la suite si tu accroche :wink3:
  9. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Les "spot" sont un peu rare dans le coin. En forêt un petit peu et il faudrait peu être regarder du coté des zones industrielles.
    Je marche plusieurs fois par semaine en forêt (env. 8-10 km) et cet hiver il y avait des troncs couchés, entassés, découpés.. un peu partout coté allemand. Les engins ont laissé également de belles traces (ornières, talus abimés). Mes véhicules n'étant pas prévus pour ce genre de terrain, j'ai commencé à lorgner vers les crawler. Par contre je ne sais pas si c'est idéal pour "crawler" en 1/10, je découvre la discipline.
    Sinon, je vais faire le tour des ZI du coin (au fond). C'était un terrain idéal pour mon 1/8 très bruyant. Il y avait souvent des tas de matériaux de démolition (béton, roches,...) et des monticules liés aux terrassements. En plus c'est tranquille en fin d'après-midi.
  10. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Pas mal, le Xr10 est un modèle compétition je crois. Il faudrait que je contacte le vendeur pour plus de détails et qu'il m'envoie d'autres photos.
    Par contre, y a t-il des points faibles ou d'usure à vérifier sur ce modèle ?
  11. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Ah oui!! Exceptionnelle. Ecran LCD pour rouler en immersion... Je dois encore avoir un gyro de T-Rex à brancher sur la 4e voie :rir3:
  12. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Merci. Pas mal le site, je n'étais pas tombé dessus lors de mes recherches.
    Effectivement j'ai en tête de prendre un ax10 neuf (Ridgecrest), de me faire la main et de l'améliorer par étapes. J'ai fait une première estimation : voiture, ressorts, rotules, bras de servo renforcé, liens de susp. wraith stage 1, moteur 55t axial, pignon 14d, quelques vis --> 400E. sans d'autres roues plus performantes. Les roues d'origines ne sont pas terribles. A voir si je peux les lester un peu. Mais démonter et remonter des pneus collés me fait dresser les poils.
    Un XR-10 d'occase me tente aussi, mais en cas de problème le budget risque d'exploser.
    ...dur dur... pas encore craquer... :mad3:
  13. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Salut à tous,
    Je me suis décidé ce WE et j'ai craqué pour un LOSI Night Crawler d'occase RTR complet (lot avec une lipo et quelques pièces de rechange dont deux différentiels neufs). Il correspond plus à mes attentes de débutant.
    Un modèle un peu plus scale ou plus pointu suivra certainement en fin d'année si je deviens accro...
  14. tchoupy57
    Si un jour tu veut rouler fait moi signe :yeah3:
  15. mugen38
    craquer ... craquer ... craquer ... craquer !!!
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    ou ... pas !!??????? :wink3:
  16. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Arrrrgh, pas encore, pas encore, pas encore... craquer. :mad3: :mad3: :mad3:
    Plus je consulte ce forum, plus ça me démange, grattouille,...
    Je pense à une pub pour les chaussures JustF..
    ....mais tu n'as pas encore de Wraith, Gmade, pièces en alu ou en titane, combo brushless, beatlock, HB Rover,...
    ....mais tu as besoin de Wraith, Gmade, pièces en alu ou en titane, combo brushless, beatlock, HB Rover,...
    si si. :mdr3:
  17. TontonSly
    TontonSly membre
    26 Avril 2015
    Ca roule, merci.
