Moa Bully 2 quelques question.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fafa41, 31 Décembre 2019.
  1. hanjin-san
    Bah y'a toujours le Clodbuster et le Bullhead au catalogue Tamiya :hihi:
  2. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
  3. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Non il faut
    tout de même une 3 voies
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Le top moumoute...:hihi: plus sérieusement , les ponts rallongés de scx 10 peuvent très bien faire l affaire , pour qui bricole avec passion nos petiots " mangeurs de rochers" (y)
  5. Nicolas
    Pour un MOA ?
  6. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    pourquoi pas : le fait d avoir la sortie pont trans perpendiculaire pour la liaison moteur , n est pas le top pour le dégagement arrière du pont , mais bien étudié ...il n y a pas d exemples réalisés sur le forum , avec ces ponts ? (n)
  7. Nicolas
    J'y ai déjà pensé.
    Une poulie sur la sortie, une courroie crantée et un motoreducteur au dessus.
    Mais le poids sera beaucoup trop haut par rapport à des ponts étudier fait pour.
    Dommage qu'on ne trouve plus de pont de XR10 .
  8. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Dinc du coup on récapitule
    2 viario genre HW 1060 ou 1080 ,pas besoin de bec en plus?
    2 moteur charbon entre 45/55t
    Un servo pour 1/10 30kg?
    Une radio 3 voie ? Quelques modèle à me proposer?
  9. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ah tu es sur que ce ne soit plus possible ? il y en a eu pas mal de vendu , passe une annonce ...;)
  10. Nicolas
    Deux 1060 peuvent suffire, le reste de ta liste me semble correct.
    Pour la radio et pouvoir avoir des mixages.
    En radio à volant je te conseil la radiolink rc4gs (4 voies) ou la rc6gs (6 voies) .
    En radio à Manche la frsky Taranis x- lite ou x9d.
  11. Nicolas
    Acctuellement pas les moyens.
    Mais un jour ça me tenterait bien.
    Faudrait que je trouve juste deux ponts seul.
    Car je me connais, si c'est un xr10 complet il faudrait qu'il soit tout d'origine. Ca c'est mon côté vintage.
  12. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Et du coup si je prends deux Vario hw1060 le bec externe n'est pas nécessaire, d'ailleurs c'est quoi l'intérêt d'un bec externe?
  13. hanjin-san
    Se passer du bec interne du variateur qui est parfois juste en intensité.
  14. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Ok merci. Et comme servo 30kg c'est le bon compromis ou pas ? Il en faut deux des servos? Les deux même?
  15. Raymond35
    Raymond35 membre
    2 Novembre 2017
    Il n'en faut qu'un seul
  16. sawblade
    Le bully n'est pas 4ws donc 1seul servo suffit (j'ai d'ailleurs regardé pour passer mon pont arrière en pont directeur, ça vaut pas le coup financièrement... Même pas sur de trouver toutes les pièces)
    J'ai un JS 35kg, qui paraît faire l'affaire (sachant que ma version 1 est TRES lourde, 1k5 rien que de pont, sans électro ni roue)
    Avec le bec d'un 1060 tu devrais être bon.
  17. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Merci et pour ceux qui ont commandé sur le site officiel vous avez du payer des taxes ?
    Car grosses différences de prix entre le prix US et européen
  18. benjiv
    Vu le tarif de la bête, tu risques de prendre les taxes.
    Pour en revenir à la liste de courses.
    OK pour le servo de 30kg. Aidé par un BEC externe, ça ne peut faire de mal
    Pour les moteurs, le Bully a un ratio de 40.7:1
    En comparaison, un XR10 avait un ratio de 37.9:1 et était monté avec des moteurs 35T.
    Donc, je privilégierais une paire de moteurs 35T et pas vraiment plus haut. Sinon, tortue assurée. 3S bien entendu.
    2 varios plutôt qu'un seul. Et une radio type Flysky GT3 B ou C hackée qui te permettra de gérer la prépondérance des ponts soit de manière régulière soit ponctuellement en bloquant temporairement le pont avant ou arrière le temps de faire une manoeuvre. C'est très courant en MOA pour franchir certaines difficultés.
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  19. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
  20. Fafa41
    Fafa41 membre
    31 Décembre 2019
    Où peut être que je vais me rabattre sur un margouillat, c'est toujours un châssis compétitif ? Sachant qu'il a 3 ans maintenant .
    Dans ce cas je peux conserver ma radio deux voies?
