MN 78 Cherokee XJ
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 4 Janvier 2023.
  1. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Ok super, je vais modifier la prise sur le Cherokee pour la passer en standard T.
    Merci.
  2. dawii
    De rien, et si tu veux tu peux créer un sujet MN78 dans cette même rubrique et prendre quelques photos;)
    Ca fait toujours plaisir de voir les créations des uns des autres!
  3. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Oui, tu as raison il faut que j'ouvre un post perso et que j'arrête de squatter ton post. Je le ferai au prochain post lorsque je recevrai mes pièces. Et encore un grand merci pour tes réponses a mes interrogations.
  4. dawii
    Pas de soucis Roméo et bien content d'avoir pu t'aider(y)
    Je suivrais ton post, et si tu as d'autres questions auquelles je peux répondre, n'hésites pas.
  5. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Bon je voulais t'envoyer un message privé mais j'ai pas trouvé comment.
    Je suis en galère, j'ai reçu les pièces, les roues et Amortisseurs se montent bien par contre le moteur, d'une par prend trop de place, les cardans touchent mais surtout chose très étrange les roues avant et arrière tournent en sens opposé...
    Bref c'est loupé ça arrive.
    Mon gros soucis c'est qu'en voulant remonter l'origine j'ai réussi a cramé la carte mère du coup le crawler est a l'arrêt alors que j'espérais l'emmener en vacances la semaine prochaine et la le projet tombe à l'eau avec les délais de livraison Aliexpress...
    A tout hasard aurais tu une carte mère de mn78 qui traine ou connais tu quelqu'un qui aurait ça et pourrait l'envoyer rapidement ?
  6. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    je connais pas du tout les MN mais plus les wpl, donc ma réponse est a prendre avec des pincettes :
    soit ta boite d'origine était IOC ( inversion du sens de rotation entre l'avant et l'arrière pour limiter le torque twist), soit celle ci l'est. Beau coup de pièces WPL étant compatibles avec les MN, je vais me baser dessus : tu peux peut être retourner ton pont ( l'arrière, c'est le plus simple, tu n'aurais qu'a démonter les deux éléments de la partie centrale et inverser leurs positions ) ce qui, mécaniquement, le fera tourner en sens inverse.
    dawii et romeo29 aiment ça.
  7. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Merci pour l'info, c'est bien vu ! Je vais voir ce que je peux faire même si avec L'électronique hors service je suis bloqué...
    Moa Etctout et dawii aiment ça.
  8. dawii
    Salut Roméo,
    Oops, effectivement je viens de voir que d'origine, les cardans tournent dans le même sens sur les MN, contrairement aux WPL...
    Je rejoins ce que dit Moa, il suffit de fixer ton pont AR dans l'autre sens, ça inversera le sens de rotation, ce qui resoudra le problème.
    N'ayant jamais essayé, cette manip, j'etais persuadé que c'etait interchangeable avec la boite d'origine...
    La boite doit pouvoir se monter quitte à retirer un peu de plastique... MN et WPL sont largement compatible, donc no soucy.
    Effectivement j'ai conservé précieusement les pièces d'origine du MN78, cependant j'aurai préféré garder ça precieusement en pièces de remplacement pour celui de mes enfants...dans l'idéal...
    D'autant plus que si ça a grillé une fois ça risque de griller une seconde fois, peut être trop de charge moteur ou de contraintes physiques / mecanique, lié à l'utilisation?
    Entre nous, ces ESC d'origine, sont très fragile... c'est aussi pour ça que ces RC sont "abordables " en sortie de boite...
    Vu la petite prepa que tu es en train de lui faire, tu n'envisages pas lui mettre un ESC un plus performant? (plus progressif) et aussi plus durable...:humhum:
    Quand on commence à mettre les mains dedans... Bon courrage pour la suite!
    #168 dawii, 20 Décembre 2023
    Moa Etctout, Scal68 et fb11 aiment ça.
  9. romeo29
    romeo29 membre
    16 Novembre 2023
    Oui je comptais changer L'électronique par la suite la c'était de l'urgence car en partant la semaine prochaine mon ESC n'arrivera pas à temps.
    Si jamais tu es d'accord je peux commander un ESC d'origine sur Aliexpress et l'envoyer à ton adresse, tu le recevras dans 10jours, comme ça tu m'envoies le tiens par la poste et dans 10jours tu auras toujours la pièce de secours. N'hésite pas à me contacter en privé pour la suite.
    Moa Etctout apprécie ceci.
  10. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Je te conseille aussi de changer l'électronique, avec du bon matériel, tu auras un comportement bien plus progressif regarde un peu les vidéos que j'ai faites sur mon youtube (je te mets la chaîne complète, regarde celles avec le b24 et le b36). Il sont montés avec un isdt esc70 et raccordés sur une radio radiolink rc6gs et les vidéos sont sans aucun ralenti
    Scal68 et dawii aiment ça.
  11. dawii
    Hello,
    Petites news du Cherokee!
    Il roule encore très bien après bientôt 2 ans d'utilisation (non intensive)
    Rien à redire(y)
    Celui des gamins (stock) commence a accumuler les érraflures bien visibles!
    Essais d'une figurine 1:12 TBleague, 22 articulations invisibles (ou presque)
    Il faudrait recouper le plancher qui est trop haut, autrement ça devrait être parfait;)
    Ces figurines ne sont pas forcemment destinées aux enfants, ils pourraient être choqués!:p
    Escusez la, elle n'a pas eu le temps de s'habiller ce matin! En réalité elle attend de recevoir ses vêtements:D
  12. Moa Etctout
    Moa Etctout membre
    22 Septembre 2021
    Mouais ... si tu avais fait un cadrage moins serré sur la voiture, on aurait pu voir un monsieur figurine aussi en train de se rhabiller plus sur la gauche ( derrière le petit buisson )
  13. dawii
    Ha non, c'est pas du tout ce que tu crois, cette pauvre dame est tombée du lit et n'a pas pris le temps de se vetir!
    Elle ne pensait pas être prise sur le fait en photo! ;)
    Ju', fb11 et Scal68 aiment ça.
  14. Mud_master
    :hihi::hihi: mais enfin quand même dawii on sort pas les dames habillé de la sorte !
    N'empêche c'est dingue le nombre de fig comme ça quon trouve sur Ali en cherchant des figurines.
    Ah un moment je voulais en prendre une pour la faire poser devant les scales vous voyez ce que je veux dire mais j'ai un peu peur du rouleau à pâtisserie, je tiens à ma vie :D
    crawl85, Ju', fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  15. dawii
    :hihi:Je vois bien ce que tu veux dire:humhum:
    Il faut des vetements de toute urgence!:p
    fb11, Scal68 et Mud_master aiment ça.
  16. Scal68
    Je plussoie :hihi:
    Mon pote m'a fait le coup dimanche avec son Blazer calé contre un caillou, il donnait des petits coups de gaz et le Chevy se balançait.. :humhum: ça faisait penser à.. Du sport dans la nature :D
  17. fb11
    Splendide :love: ! Encore heureux qu'elle est en sous vêtements sinon t'avais droit à la censure :hihi:
  18. dawii
    Carrement:hihi: En plus son haut qui fait que de glisser, elle n'est pas sortable!
    RVB42, fb11, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  19. dawii
    Session de roulage pour le MN78 Cherokee (le bleu, upgradé) à la Nocturne de la Treille.
    Il a expérimenté la boue et s'en est très bien sorti(y)
    Il est même ressorti plus sale que son grand copain 1:1 qui était propre cette fois-ci :hihi:
  20. dawii
    Hello,
    Je vous presente aujourd'hui Tatiana! Elle adore l'aventure en 4x4 et même en 6x6. Les bons vieux Zil ne lui font pas peur! La mécanique non plus!
    Hello!
    Y a un problème la dessous!
    Je crois que ça vient de l'arbre de transmission! Il a pris du jeu... Pas comme moi!:p
    Je crois que je me suis fait une tache!
    A bientot pour de nouvelles aventures que ce soit en Jeep Cherokee ou en Zil!
    Pourvu que ce soit à l'echelle 1:12!!
    ...Petit clin d'oeil à la figurine 1:12 TBLeague, ça se presente comme ça, livrée en bikini orange.
    Je lui ai donc pris cette robe qui lui va parfaitement je trouve.
    'Suis en train de voir pour lui mettre ses talons, il va falloir charcuter les pieds... Heureusement il y a une paire de pied d'avance dans la boite:D
    J'espere qu'elle ne vous aura pas "choqué" :confused:(y)
    Bonne journée!
    #180 dawii, 25 Novembre 2024
