Mitsubishi Pajero Tamiya CC-01
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par deamoncrack, 29 Septembre 2022.
  1. Scal68
    J'ai vu ça sur un autre forum mais ça date pas de maintenant, il faudrait faire des recherches pour retrouver le sujet. Si je me souviens il y avait quelques travaux d'adaptation sur le châssis..
    Peut-être en cherchant réducteur sur CC01?
  2. Yoda
    Yoda membre
    7 Juillet 2012
    Sur youtube j'ai vu un tuto de montage de ce genre de réduction, et visiblement çà améliore grandement le couple.
  3. Scal68
    Il y a un sujet ici sur le forum mais je ne parviens pas à mettre le lien..
    Le sujet c'est "manque de couple sur le CC01"
  4. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui dans tous les cas il va falloir faire quelques découpes dans le châssis et créer un nouvel emplacement pour la batterie mais rien de bien méchant. J'essaierai de documenter ça pour ceux que ça interressent.
    En effet ça peut. Globalement tu multiplies par 3 le couple avec ce réducteur. Et tu divises la vitesse max d'autant mais vu qu'a l'heure actuelle l'engin doit taper au moins du 15km/h...
    dawii, fb11 et Ju' aiment ça.
  5. Scal68
    Sur l'autre forum on parle de reducteur 4:1
  6. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Oui il y a différentes versions, du 2:1 du 3:1 et du 4:1 mais celui que j'ai pris est un 3:1, ça me parait bien comme compromis vu les perfs actuelles.
    Avec le moteur Konect il va avoir un couple de tracteur juste comme j'aime, de quoi grimper aux arbres.
    dawii et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Voilà une vidéo:
  8. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Yes j'ai vu cette video.
    Le principe est le même mais le mec utilise un réducteur HPI un peu différent de celui que j'ai trouvé mais le principe est le même.
  9. Morgan86
    Du 2:1 tu en as vu en stock ?
    J'ai un 3:1 sur mon Hummer ça améliore grandement la réduction par contre c'est un peu bruyant vu que sur le mien tout est en métal. C'est un modèle Amazon avec 3 planétaire. De mémoire les rc4 c'est avec 4 planétaire.
  10. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Hello !
    Maintenant que tu le dis, non je crois pas en avoir vu. J'ai dû lire ça ou là que ça existait mais comme c'est le 3:1 qui m'intéressait j'ai pas cherché plus loin... Mais sinon pareil, je l'ai pris chez Amazon, j'avais pas envie d'attendre trois semaines un venu de chine !
  11. Morgan86
    Moi j'ai du coller le roulement externe. Pas de bague pour le maintenir du coup il se barrait.
  12. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ah oui en effet ça peut être un souci. A voir si ça peut se résoudre avec quelques rondelles ou une bague imprimée en 3D.
    Sinon j'étais en train de préparer la carrosserie pour la peinture. J'ai rebouché le trou pour l'antenne sur le toit qui était franchement disgracieux et pas vraiment utile. Du coup il faut 24h de séchage puis un coup de ponçage et je pourrais passer une couche d'apprêt demain.
    Ensuite je sais pas quand je ferais la peinture parce que j'ai un peu de taf cette semaine et que mine de rien y'a pas mal de boulot vu que c'est du bi-ton... Et ensuite y'a plein de détails à faire à la main (joints de fenêtres, clignotants, poignées, calandre...) et qui vont demander un peu de doigté et pour finir les decalcos.
    Du coup cette semaine je m'occuperais peut être de la mécanique à temps perdu (découpage du châssis et mise en place du réducteur).
    Voilà voilà, tout ça sera documenté en direct comme d'hab !
    dawii, Ju' et fb11 aiment ça.
  13. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Pourquoi ne pas remplacer le 16 dts par un 10 ou 12 dts ??
  14. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Parce que le support moteur et le châssis sont conçus pour un pignon 16 ou 20 dents et que pour passer sur un pignon plus petit il faudrait revoir la moitié de la conception du scale...
    C'est très c*n mais c'est comme ça que Tamiya à développé le CC-01...
    Là avec ce type de réducteur, une simple découpe dans le châssis et ça roule... Bon et un nouveau support de batterie aussi... :hihi:
    #54 deamoncrack, 2 Octobre 2022
  15. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Ah.... Je ne savais pas, effectivement c'est c*n
  16. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Yop !
    Réducteur bien reçu et conforme a ce qui était attendu !
    Dedans on retrouve bien nos planétaires :
    Monté sur le moteur :
    Effectivement comme l'avait souligné @Morgan86 le roulement est bien chaud pour aller faire un petit tour donc j'ai intercalé une rondelle et un joint torique derrière le pignon pour le tenir en place (et garder un petit jeu dans l'arbre grâce à la souplesse du joint...)
    Montage sur le scale :
    Ah mince, j'ai oublié un détail je crois... :p
    Du coup c'est parti pour une belle découpe :
    Quoi ? Mais si elle est belle ma découpe... :humhum:
    Bon ok, je suis pas un pro de la dremel... Mais spa grave, l'important, c'est que ça marche :
    L'électronique a retrouvé sa place, il a fallu faire une petite découpe dans son support également. La batterie a trouvé son emplacement final mais j'ai pas encore fait le support, ce sera la prochaine étape !
    La promesse est tenue, cette fois y'a vraiment du couple et ça promet de beaux passages.
    J'ai pas trop testé la vitesse de pointe mais ça devrait a peu près correspondre à une vitesse de marche à pied d'après mes calculs au doigt mouillé... :passur:
    Bon par contre en effet c'est plus bruyant malgré une bonne dose de graisse dans le réducteur mais ça je m'en tape, je cherche pas à être silencieux :p
    Ensuite faudra que je trouve un peu de temps pour la peinture...
  17. dawii
    Tu ne perds pas de temps Deamoncrack :surprised:
    Génial ce réducteur(y)
  18. deamoncrack
    deamoncrack membre
    7 Mars 2022
    Ouais j'aime bien bidouiller et puis quand je reçois les pièces j'aime bien essayer tout de suite si mon idée fonctionne sinon je psychote :D:p
    fb11 et dawii aiment ça.
  19. Morgan86
    Ah toi aussi. :D
    deamoncrack et fb11 aiment ça.
  20. fb11
    Sympa en effet, c'est fait comme un réducteur de visseuse sans fil :)
