Micro crawler brushless
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par RcBallast, 2 Janvier 2011.
  1. EL DI@BLO
    EL DI@BLO membre
    12 Mars 2009
    Moi j'ai mis un mg90 ou sg90 c'est un towerpro chinois à 2.5€ FDPIN sur la bay et sa va top car mon servo losi a rendu l'ame
  2. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'ai fais quelque recherche et je crois qu'au final je vais partir sur ta solution enfin d'abord je me prend le wraith.
    Je changerais de servo par la suite.
    Sinon tu a acheté un autre chassis pour pouvoir mettre un autre servo à l'arrière?
    Tu l'a branché comment en paralèlle?
    Tu aurais des petities photos?
    Merci et @++
  3. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Bonsoir,
    j'ai gardé le chassis d'origine pour mettre le 2ème servo. En fait j'ai achetté tout le train avant alu et les pièces plastique je les ai mis à l'arrière et j'ai rachetté un kit pour la direction. Cette petite transfo si on ne met pas de l'alu revient à moins de 20€.
    Pour le branchement, j'ai utilisé un récepteur 4 voies:
    Voie 1: je ne m'en sert pas
    Voie 2:Direction avant
    Voie 3: Accellerateur
    Voie 4: Direction arrière
    Et comme ma radio est programable, grace à un bouton je peux mixer la voie 2 avec la Voie 4.
    Je mettrais des photos un peu plus tard.
  4. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
  5. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Ca y est j'ai passé le mien en brushless :wink3:
    Moteur : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9069
    ESC : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7189__Turnigy_Brushless_ESC_18A_w_Reverse_programm_.html
    Servo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__662__HXT900_9g_1_6kg_12sec_Micro_Servo.html
    Lipo : http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7301__Rhino_360mAh_2S_7_4v_20C_Lipoly_Pack.html
    Mais j'ai quelques petits truc à améliorer.
    * Je n'ai pas réussis à faire tenir le pignon d'origine, le mien glisse. Tu à mis de la colle?
    * Je n'ai pas réussis à fixer le moteur normalement, impossible de faire toucher le pignon moteur à la roue.
    J'ai du fabriquer une cale et en plus j'ai du mettre le pignon d'origine du moteur brushless.
    Pourtant toi tu à bien réussis, tu a refais des trous?
    Je réussis à aller plus lentement en marche arrière quand marche avant??? Je me suis trompé dans l'ordre des fils du moteurs.
    Je vous met des photos dès que j'ai fais du nettoyage dans les câbles.
  6. RcBallast
    RcBallast membre
    2 Janvier 2011
    Salut, pour le pignon je l'ai collé avec de la loctite Bleu. Pour la fixation du moteur j'ai refais des trous. J'ai vendu le Micro depuis mais il me semble que je n'avais mis qu'une seule vis et ça marchait très bien.
  7. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    Et bien j'ai inversé deux fils moteurs afin d'avoir la vitesse la moins rapide sur la marche avant.
    Et la c'est vraiment pas mal, plus lent qu'a l'origine même!
    Je viens de raccourcir tous les câbles.
    Le dernier problème que j'ai c'est que les connecteur des voies une et deux du récepteur force sur la caro quand je l'a met.
