maverick scout
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par thom77134, 31 Octobre 2011.
  1. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
    sa y est il est arrivé
    premier tour de roues
  2. tchoupy57
    non :jecpa3:
  3. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
    merci mais j'ai tourvé la solution
    :jecpa3: :jecpa3:
    voila deux jours et deja les première amélioration :yes3:
    les sabots d'origine en plastique frottait partout donc suppression et des nouveau en alu
  4. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Quelques petites remarques si je peux me permettre après avoir vu la vidéo... (joli terrain dans le jardin au passage :D )
    - étrange d avoir mis la carro si haute ... une raison particulière ?
    - Ton sabot avant avance trop, tu vas resté en plan face à une marche, à la limite, protège le bas du pont pour éviter de trop l abimer mais la partie devant, je la dégagerais. Au pire, c est ta barre de direction qui prendra, mais de la à la casser en 2, t as encore du temps...
    - ton modèle a (comme tout shafty qui se respecte à sa sortie de boite) du torque twist (cette sensation qu il penche à chauche sur un effort... durcit ton amortisseur arriere gauche d un chouillat pour compenser...
    - tu peux aussi diminuer l angle de tes amortisseurs (moins ils seront verticaux, plus ton centre de gravité sera bas... j ai une préférence pour une orientation à 45°
    Bonnes modifs à toi
    True
  5. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
    merci pour les petit conseil
    le sabot t'inquiète pas ne gène pas car il est placé en reculer par rapport au roue
    pour le reste je fais consulté sa par "le chef " des oeuvre mon père
    pour la carro c la position d'origine, depuis elle a été rabaissé
    mais jte rassure elle va etre remplacer par une carro maison
  6. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
    bonjours des p'tites nouvelles du scout avec des photos
    et une modification effectué avec le leste des roue de 80 g a l'avant et 60 a l’arrière plus la fabrication d'une nouveau support en plexiglas pour la batterie le vario et la radio
    les photos de la plaque suivrons
    voila l'autre évolution notre scout avec la carro de jeep que l'on aura lors de la 2eme éditions de l'extrem aventure et l'autre est un seben racing un cousin du scout
    et une p'tite video pour les yeux
  7. thom77134
    thom77134 membre
    17 Octobre 2011
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Re: maverick scout (scales 1.9)
    jolie travail ta caro .... :yes3:
  9. Abbsolum
    Abbsolum membre
    12 Avril 2012
    salut pour ceux qui ont un scout;
    les links avant sont courbés, la courbure n'est pas la dans l'aide au franchissement mais uniquement pour augmenter le rayon de braquage
