Maverick Scout rc
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par prototye scout, 30 Août 2025.
  1. RVB42
    Reste que l'engin montait les 45° mais en conduite Rock racer,sur ce rocher glissant, mais mon stance est monté du premier coup sans effort et le LCG en travaillant l'accroche aussi
  2. sawblade
    Ça correspond à la référence inscrite dessus (sur tes photos j'arrive à lire MM-2x) donc da's les 20aines de tours. Le nouveau étant en 35t,il ne peut pas être plus rapide. Par contre, étant plus coupleux et avec un meilleur rendement, tu peux avoir l'impression que ton crawler est plus rapide alors qu'en fait c'est juste qu'il force moins. Tu constate cette différence dans toutes les configurations (plat, montée, efforts etc...)?
    Tu peux aussi passer en pignon 13t, tu gagneras encore plus de coupe et de progressivité. Vois tu une différence de comportement avec le passage au m90 variateur ?
    Quand au swinger, perso je tenterais pas à moins de tomber sur une occasion à très bas prix...
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  3. RVB42
    +1 Swinger pas une bonne idée je confirme
  4. prototye scout
    29 Août 2025
    Je l'ai essayé que sur carrelage faut que l'essai dehors est pour pignon non je suis en 11 dents .
  5. prototye scout
    29 Août 2025
    Oui je comptais un prendre un entre 50 et 150 d'occasion
  6. sawblade
    50 ça peut être marrant pour un projet alakon (mais faut être conscient que tu vas remplacer d'autres trucs genre moteurs servo vario et que le prix va monter au final)
    150 pas intéressant niveau résultat obtenu
  7. prototye scout
    29 Août 2025
    Je viens de Rouler j'ai une meilleure vitesse basse mais le contrôleur a surchauffe je monte le contrôleur origine pour voir si mieux.
    Mais je vais plus vite.
    #107 prototye scout, 18 Septembre 2025
  8. sawblade
    Par pitié, soigne la rédaction ! :confused:
    Sinon tu utilises quoi comme batterie ?
  9. prototye scout
    29 Août 2025
    Lipo 2s 1500mah pourquoi
  10. sawblade
    Parce que ton variateur ne supporte pas le 3s,me semble t il. Ce qui aurait pu expliquer la surchauffe. Mais du coup, ce n'est pas ça.
  11. prototye scout
    29 Août 2025
    J'ai une question comment on calcule le nombre de tours d'un moteur ?
  12. benjiv
    C’est une donnée d’entrée fournie par le fabricant. Ça doit correspondre au nombre de tours de fil autours d’un pôle du rotor.
    Plus c’est élevé plus tu as du couple car le courant d’induction est élevé dans la bobine.
    En gros hein. Ce ne sont peut être pas les bons termes techniques mais c’est l’idée.
    #112 benjiv, 22 Novembre 2025
  13. prototye scout
    29 Août 2025
    Ok donc non on peut pas le compter
    Mud_master apprécie ceci.
  14. Mud_master
    Tout est toujours possible, suffit d'éclater le moteur et de défaire le bobinage en comptant les tours. Bon le moteur sera HS mais tu saura le nombre de T :D :gne: Je sort ? :hihi:
    Scal68, RVB42 et fb11 aiment ça.
  15. Gaston92
    Gaston92 membre
    3 Avril 2018
    Un moteur ça peut se rebobiner! Je faisais ça en Slot il y a 60 ans!!!!!
  16. sawblade
    Faut peut être pas aller jusque là...
    Par contre, il doit sûrement y avoir moyen via une abaque de compter le nombre de révolutions à une tension donnée. Le nombre de kv du coup. Et en déduire le nombre de tours du bobinage
  17. prototye scout
    29 Août 2025
    Contrôleur commander aurait des réglages précis à me donner c'est le hobbywing quicrun 1080 G2
  18. prototye scout
    29 Août 2025
    J'ai reçu le contrôleur hobbywing quicrun wp1080 g2 mais je comprends pas à quoi sert toutes les prises types futaba
    Fichiers attachés:
  19. prototye scout
    29 Août 2025
    Le voici
    Fichiers attachés:
  20. RVB42
    Normalement une prise noir rouge et blanche pour le CH 2
    L’autre , la jaune je crois, est pour contrôler la puissance du freinage à ta sauce: le Drake Brake à mettre de préférence sur un Channel de type potar. Lorsqu’il est à fond et si tu relâches les Gaz l’engin stop et se maintient. À l’extrême si tu le mets bas l’engin roulera et ne maintiendra pas sa position. En fonction de la position du potar il descendra plus ou moins vite.
    Après il y en a un troisième pour changer le sens moteur il appelle ça véhicule réel.
    #120 RVB42, 18 Janvier 2026
    Dédé33 et Ju' aiment ça.
