Margouillat AR60
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2012.
  1. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    vite vite vite !!! la suite !
    J'suis dégouté, j attends encore mes pièces ... mais que fait le type tout jaune ... :humhum:
  2. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Alors elles sont pas encore dépouillées ces photos:)
  3. Bad Rax
    Le contenue du carton
    Tgénial m'avait envoyé le nouveau support de pont avant, merci à lui !!
    Le support de servo imprimé
    Avec les inserts
    Avec le servo
    Le support d'amortisseur coté droit
    Premier montage à blanc avec les pièces qui relie le support de servo au pont.
    [​IMG][​IMG]
    Avec les liens inf.
    Montage définitif
    Rien de dépasse en dessous
    Cela permet d'avoir un max de braquage
    Le bras de levier de la direction est en buté sur le pont
    Le pneu vient léché l'amorto et le lien inf. mais sans bloquer
    Au final le Margouillat perd presque 10g par rapport à la configuration précédente
    Margouillat RTR et lesté
    #523 Bad Rax, 8 Mars 2016
    truespace apprécie ceci.
  4. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Les cardans ne pleurent pas avec cet angle de braquage:)
  5. Bad Rax
    Oui :humhum: Il faut simplement en tenir compte pendant le pilotage.
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    :eek: que dire :humhum: trop beau :D
  7. Bad Rax
    Quelques photos du nouveau body en 4mm.
    Séance de pose sur les rochers
    Le nouveau body est plus rigide et mieux proportionné. Après qlq tests de chutes il tient bien. C'est encourageant.
    Et une p'tit vidéo du roulage du jour.
    #527 Bad Rax, 15 Mars 2016
    Lorent, maduff et pushing aiment ça.
  8. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Tu ne lui mets pas de poids au niveau des roues , il semble treeeeessss léger:passur:
  9. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    Humm !... ça donne envie...
  10. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    aller mets nous un peu de lest, là il semble vraiment pas stable :hihi:
  11. Bad Rax
    Il est lesté de presque 300g là. Si on le voit tomber souvent (c'est que j'ai pas coupé au montage), c'est que je pilote un peu comme un cochon surtout, c'est pas la faute au Margouillat ;) Je teste voir si tout tient le coup.
    J'ai mis un nouveau lien pour la vidéo, c'est la mm mais sans musique.
  12. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    (y)
    C est toujours un plaisir de voir rouler ta machine ! le passage à 3:30 , un régal !
    Je le trouve un poil plus raide en croisement à l arrière et il rebondit un peu + mais c'est peut etre une sensation liée à la vidéo.
    En tout cas, c est une bien belle machine !
  13. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Lorsque les hommes de 120kg se lèvent pour parler, ceux qui en pèsent 60 se taisent s'asseyent et écoutent!
    A cela Je rajouterai qu'ils regardent admirent et apprennent.
    Vous l'aurez compris, dans ce cas, je pèse 60kg et cela fait quelques temps déjà que j'admire ton margouillat.
    Tout est fonctionnel, tout passe au millimètre. Superbe conception et Belle utilisation des pièces en impression 3d.
    A mon tour de manifester mon admiration devant ton travaille motivé, je le pense, avant tout Par la passion.
    (ps:les 120kg c est symbolique n'est ce pas)
    pat13 apprécie ceci.
  14. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    sur surtout quand tu connais Maitre Yoda :hihi::hihi::hihi::hihi:
  15. Bad Rax
    Quoi, j'fait 120kg moi... enfin avec les valises, et.... avec 60kg de valises en fait :rolleyes:
    Bref, merci des compliments (y)
    En fait il pèse 60g de moins quer la version de l'Eurocrawl et principalement des masses suspendues, il faudrait probablement que je me re penche sur l'amortissement, maintenant qu'il est dans sa version quasi définitive.
    Sinon roulage aujourd'hui, avec le nouveau moteur HH et un nouvel ESC, le HH aussi. Bilan pour le moteur, il est très beau, bien fini, petit et léger. L'aimantation est monstrueuse !! A l'utilisation, il est coupleux, un démarrage doux et a assez de watt pour moi. Par contre il est horriblement bruyant et un bruit pas très agréable, genre pignons qui forcent (j'ai vérifié c'est pas les pignons). il a tendance aussi à chauffer un peu, enfin plus que le Stubby. Pour l'ESC, c'est plutôt positif aussi, il chauffe peu mm sans son radiateur et fait bien son taf. L’ensemble me donne plus de Drag Brake et plus de couple que l'ancienne conf. (Stubby + mini mamba). Pour le moment c'est satisfaisant. A voir dans le temps.
    Rock n Crawl, pat13 et truespace aiment ça.
  16. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    120 kg c'est naturellement pour l'image de comparaison!
    Certains pèsent plus lourd que d'autres dans le domaine du crawler du fait de leur investissement personnel et de l’expérience acquise et surtout partagé! .
    Pour répondre à Maduff, tout le monde aura compris que je n'ai pas l'honneur de vous connaitre personnellement ni toi ni tes homologues en MOA de Marseille et de Annonay . Cela dit je suis toujours friands (comme beaucoup apparemment) de tous ces délices "light" d’ingénierie mécanique que vous savez nous concoctez tous !
    A croire que certain sont nés sous le signe de l'Ajustage Précis ascendant Chausse Pieds!
  17. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    [QUOTE
    A croire que certain sont nés sous le signe de l'Ajustage Précis ascendant Chausse Pieds![/QUOTE]
    tu es certain de ne pas me connaitre ? :hihi::hihi:
  18. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Euh la je sais pas quoi répondre!
    Y'a un piège?
    M'en vais faire un p'tit tour sur le fofo voir si j'ai pas commis un impair, un oubli ou autre choses qui bien entendu serait involontaire de ma part !
    Je connait pas tout le monde en détail mais ça va venir.
    En tout cas Maduff pour revenir au sujet principal de Bad Rax, ce Margouillat est vraiment un concept mécanique magnifique!
  19. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Mais non sois tranquille ....je plaisante .....je suis bien moins adroit que maître yoda c'est pour cela que je plaisantais par contre si un mode peut enlever nos bêtises enfin les miennes...Cela serait bien pour le post de Badrax..j'ai pas fais gaffe que nous étions entrain de pourrir le post avec des messages sans objets pardon Badrax.
  20. Bad Rax
    Çà tombe bien, j'suis aussi modo. Mais s'pas grave, on laisse en l'état, un poste en fait pour vivre, à partir du moment où cela reste courtois.
