Margouillat AR60
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 9 Décembre 2012.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    tu aurais pu aussi prendre du mercure ,,,, c'est lourd aussi :tadaa3:
  2. Bad Rax
    C'est comme le plomb, c'est un poil toxique :roll: :mrgreen:
  3. dreufic
    dreufic Guest
    Si tu veux, je te peind une carro comme tu veux et je te la file à la BiG ?
  4. Bad Rax
    Merci à toi, je vais y penser ;) , j'ai vidé un pack cet apre'm et une bonne partie de la peinture à déjà sauté :evil: :lol: Donc je vais devoir rapidement trouver une solution...
    Pour en revenir aux poids, un petit rappel :
    • Masse volumique du plomb: 11,35 g·cm-3 (20 °C)
      Masse volumique du mercure: 13,546 g·cm-3 (20 °C)
      Masse volumique du tungstène : 19,3 g·cm-3 (20 °C)
    Le tungstène reste le plus dense et le moins toxique des 3 :mrgreen:
    Bon après, il y a bien le platine à 21,45 g·cm-3 (20 °C), et l'or ~19,3 g·cm-3 (20 °C), tout 2 de bon gout, mais un poil plus cher :lol:
    On trouve aussi l'osmium : 22 610 kg/m3 ; l'iridium : 22 562 kg/m3 ; rhénium : 21 020 kg/m3, mais je savais mm pas qu'ils existaient :shock:
    Visiblement l'Osmium est l'élément naturel le plus dense sur Terre, donc avec le tungstène, on a un sérieux candidat. Bon promit, j’arrête là ;)
    Pour développer un peu sur l'impact du positionnement des lests, je me suis amusé à calculer quel était l'impact de la tête de Yoda que j'ai fixé sur le haut du châssis. Après qlq coups de dremel, la tête et son support pèse env.6g.
    Le centre de gravité du crawler est situé au point A, le crawler pèse 1610g. Le point B représente le centre de gravité de la figurine, qui pèse 6g. Le centre de gravité global va donc très légèrement se déplacer le long de la ligne verte du point A vers le point B, le tout étant se savoir de combien. Sachant que la distance entre le point A et B est de 8cm.
    Il suffit d'appliquer cette petit formule, sachant que A = 1610g, B = 6g et D = 80mm :
    • B/(A+B)*D = 0.297mm...
    Le centre de gravité va se déplacer de 0.3mm de A vers B, autant dire un poil :roll: c'est négligeable :mrgreen:
    Pour en revenir au lestage du pont, on pourrait s'amuser à faire le mm calcul, mais comme je l'ai dit je vais plutôt considérer uniquement le pont arrière. Au plus on aura un amortissement souple, au plus cette dissociation sera pertinente, car les éléments bougeront d'autant plus librement les uns par rapport au autres.
    Le pont arrière pèse env. 400g (roues et lests compris), les lests de 100g représente donc 25% du poids total du pont et ce n'est donc pas négligeable. En baissant la position des lests, je baisse nettement le centre de gravité du pont, il devient donc bien plus stable. Et cette stabilité bénéficie à l'ensemble du crawler.
    Cirederf apprécie ceci.
  5. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Et si tu mets une figurine les bras écartés qui tient un balancier comme ceux qui font de l'Equilibre sur un fil..... :mad3:
    Le centre de gravité remonte mais tu gardes l'Equilibre ... :inkoi3:
    Ok Ok je vais prendre mes médicaments :burp3:
  6. dreufic
    dreufic Guest
    Avec grand plaisir ! T'aura juste à la percer pour tes fixations et hop !
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    hs on !!!
    je viens d apprendre la blague sur l obligation des carros en sporty en lisant ton poste , je trouve ça vraiment tres moyen qu en france on accepte d appliquer un reglement qui a ete mis en place au US pour punir un fabriquant de bodyless , au vue du nombre de vendeurs serieux qui vendent des chassis pour shafty j en connais qui vont se frotter les mains , bientot on aura peut etre l interdiction des MOA bodyless.... hs off
  8. Bad Rax
  9. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    beaux devers !!!!!! et avant ? tu passais ?
  10. Bad Rax
    J'ai testé ce devers uniquement depuis que j'ai refait ces nouveaux lest, donc j'ai pas de base de comparaison. Mais sur d'autres devers je sens un petit mieux, surtout un pont arrière très stable. on le voit sur la fin de la vidéo, il bouge un peu mais retombe sur ses roues.
  11. The Dude
    ouais, du petit devers quand mm, tu deviendrais pas un peu tapette toi ?? :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    et puis on dirait que madame s'impatiente en arrière plan :blerp3: :blerp3:
    sinon sympa l’évolution de ta machine et bon choix pour la musique :wink3:
  12. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Rhooooo, ça fuse dans l'coin :lol:
  13. Bad Rax
    Content de te voir dans le coins ;) Je sais, j'aurai pu faire mieux pour le devers, mais je me garde une marge, histoire de ne pas tout dévoiller d'un coup :roll: :lol: :lol:
    Pour la musique, avec Nine Inch Nails on est sur de pas se tromper ;)
  14. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut !
    Je peux pas voir la vidéo sur mon smartphone ! :cry:
  15. Bad Rax
    Tu manques pas grand chose :roll: :lol: :lol:
    Plus sérieusement, j'ai mis les liens à jour, ça devrait le faire maintenant ;)
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Bah c'est pas forcément le problème du lien mais elle est pas disponible !
    J'ai regardé sur l'ordi du coup :mrgreen:
    J'ai kiffer :inkoi3:
  17. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    quel tenue en dévers
    si tu veux pour la peinture tu as la parma qui passe à l’aérographe, à voir pour la passer au pinceau et au moins elle tient sur le lexan :wink3:
    comme elle est en petit pot, tu doit pouvoir te la faire envoyer et les prix sont sympa :wink3:
  18. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    Rien de neuf ici??
  19. Bad Rax
    Non rien de neuf, des idées qui bouillent dans la tête, mais pas le temps ni l'envie de m'y coller. RcShafty me prend tout mon temps pour le moment :roll: Mais va falloir s'y remettre !!
  20. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Fini la sieste ? :blerp3:
