marche AV/AR aléatoire.
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par terrapowa1, 22 Février 2010.
  1. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    salut tous le monde.
    j'ai un souci dont je n'arrive pas à me débarrasser et je viens quérir vos lumiéres.
    sur mon twindétonator j'ai deux moteur (un par pont) j'ai changé dernierement les 2 moteurs par des axial 55T
    le vario est un "LRP reverse digital", seulement la marche AV/AR fait n'importe quoi, je n'ai plus le controle du twin, derniérement j'ai essayé avec une téléco 2.4Ghz y'a du mieux, mais si je tourne en même temps que j'avance ben ça n'avance pas. j'arrêt de tourner, ça remarche :mad3:
    j'ai soudé les condo (comme j'ai pu, car moteur pas prévu pour) mais que dalle!
    Est ce le servo de dir (12kg A2pro) qui pompe trop? j'utilise le BEC du vario.
    je précise qu'avec la même config (sauf moteurs en 27T d'origine sans condo) ça marchait nikel.
    merci pour votre aide.
  2. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    ok, merci Nico.
    comment ce fait il que cela marchait avant, les moteurs 55T consomment moins que les 27T pourtant?!
    je vais essayer cette solution en tout cas.
    Merci.
    Edit: à moins que ce soit une histoire de tension et non d'intensité?!
