Man. Kat.
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par Crawlmafia, 6 Mars 2014.
  1. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Ma fille a commencer à peindre l'intérieur.
    Soyez indulgent elle n'a que 11 ans :mad3:
    :inkoi3:
  2. ERICK
    BRAVO Mlle :blerp3: pour en revenir aux vérins , il en existe en électrique . Il faudrait voir la puissance :mad3: ou il y a aussi des vérins vis sans fin très puissants , qui se positionnerait a la place te ton servo :yeah3: je suis aussi sur un projet qui demande de la puissance pour la direction :sarcas3: mais vu le prix d'une pompe hydraulique et ce qui va avec :hein3: ça coûte deux bras :rir3:
    le premier qui trouve une astuce la donne a l'autre :cht3:
    A+ :wink3:
  3. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    :yeah3: pas de problème...
    De mon côté je connais quelqu'un qui fait de l'hydraulique au 1/14 ...on va tester cette semaine le schéma que j'ai posté....j'ai mon gros servo rc4wd de 30k 1/5 qui traîne...lui va me fournir le vérin émetteur double effet ... On pourra relever la pression transmise :jecpa3: vu qu'il a de quoi le mesurer...le calcul théorique me donne une pression d'environ 10 bars....dans un vérin ou le piston intérieur fait 10mm.
    :jecpa3:
    On verra...
  4. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    La suite.
    La cabine avance...c'est pas encore la perfection mais ça avance :yesd3:
    Quelques pièces du chassis.
    Supports de tirants....et du skid de boîte. Longerons.
    Voila :jecpa3: .
  5. ERICK
    ça avance bien et bien fait en plus :priest:
    sortir 10 bars avec un servo de 30 kgs c'est pas mal :yes3: avec ton pote , vous allez bien nous trouver le bon compromis :ang3:
  6. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    C'est juste une théorie....à mon avis on sera un peu moins..... :nnotd3:
    La pratique nous le dira...
  7. hanjin-san
    C'est pas évident cette histoire de vérin :read3: J'ai hâte de voir ce que vont donner vos essais car ce montage m’intéresse et m'intrigue également :wink3:
    Sinon utiliser une vrais pompe hydraulique marcherait à coup sur niveau puissance mais le prix de ce genre de matos est juste :mad3: et il n'y a pas de retour au neutre comme avec un servo donc ce n'est peut-être pas l'idéal pour une direction :sarcas3:
  8. rc land 09
    rc land 09 membre
    7 Février 2012
    Voila une petite vidéo avec un scale équipé d'une direction av et ar à vérins hydrauliques
    Ps: ce petit défi d'une direction hydraulique me plait bien :yesd3:
  9. hanjin-san
    Les "vérins" fonctionnent avec des câbles sur celui-là, on le voit ici :wink3:
  10. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    +1 :yes3:
    Je l'avais déjà repérer celui la... :zunt3:
    Cependant l'illusion est parfaite.....
    :rir3:
  11. hanjin-san
    Et çà a l'air de très bien marcher :intell3:
  12. rc land 09
    rc land 09 membre
    7 Février 2012
    A ok désolé de mon HS alors mais je suis le projet avec attention :wink3:
  13. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    À défaut d'hydraulique :jecpa3:
    J'essayerais bien ce système sur mon wraith... :ang3:
    Il a l'air top. :yesd3:
  14. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    La suite...
    Je me suis confectionner une boîte de transfert avec des pignons axial.
    Le premier derrière le slipper et le dernier ou est greffer les arbres de transmission.
    Voilà le dépassement sous le chassis.
    Elle est pas encore finie heinnnnn. :mdr3:
    Vu de la cabine que j'ai commencer à poncer..
    :mad3:
    Et un mokup général. :ang3:
    J'attaque la géométrie des ponts ......j'en ai que deux pour l'instant..mais ça me permettra de fabriquer les tirants et support divers.
    :yesd3:
  15. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Elle est superbe cette boite de transfert.. :inkoi3: en plus ça a l'air costaud :yesd3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Tu bricole sacrément bien hein :inkoi3: :yes3: :yes3:
  17. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Merci les gars.... :yesd3:
    J'essaye de faire au mieux avec ma perceuse et ma lime. :mdr3:
    Je mettrais de photos de la boîte en éclaté demain .....vu qu'il faut que je la démonte pour raccourcir l'axe du pignon d'entrée. :yeah3:
    Et je poste cette vidéo ici....comme inspiration.....il y a plein de bonnes idées à prendre :mdr3:
    http://youtu.be/KtR7y8KIGL8
    :yesd3:
  18. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    Tu avances vraiment vite :inkoi3: moi je suis a la ramasse avec mon 6x6 ...
    En tout cas BRAVO !!
  19. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    Merci... :yes3:
  20. Crawlmafia
    Crawlmafia membre
    11 Juillet 2012
    La suite...
    Petite couche d'aprêt sur la cabine....ou la va y avoir du ponçage.... :burp3:
    J'ai aussi bidouiller ça...vite fait..... :mdr3:
    Le ressort est bien maintenu .....et je peut mettre l'amortisseur sur le côté...l'écrou de plomberie sera arrondit et raccourcit.....et je pense que ça devrait coller. :nnotd3:
    Plus qu'à trouver une solution pour fixer le ressort sur le pont scx... :jecpa3:
