MAJ de mon CR01
Discussion in 'Tamiya CR-01' started by coco08110, Dec 10, 2010.
  1. Bad Rax
    Re: Mon premier crawler : un CR01
    Je comprends pas trop ton problème de programmation de ta radio. J'ai aussi une 3pm, et j'ai roulé en 4 roues directrice, il y a longtemps (tsss.. tsss... on se moque pas!!) et cela marchait très bien. C'est un peu dommage d'avoir une radio de cette qualité et passer à coté en installant un cordon Y... De mémoire le tuto de CamCam est plutôt bien fait en le suivant pas à pas ce devrait le faire
  2. coco08110
    coco08110 membre
    Je doit avoué que c'est dommage d'avoir une radio pareil et de faire se que j'ai fait :brico3: , mais je pense que mon problème vient de mon récepteur (c'est un hitec en 3 voies :nnotd3: ) j'ai fait exactement comme le tuto camcam qui est excellent d'ailleur mais j'ai essayé et réessayé et pas moyen les roues arrière ne veulent rien savoir :sady3: , mon problème est maintenant résolu mais bon, ta bien raison...
  3. Bad Rax
    Re,
    Si effectivement ton récepteur n'est pas celui d'origine, cela peut en être la cause. Dans ce cas, tu pourrais progresser pas et pas et voir d'où viens le problème. Par exemple en resetant tout les paramètres, et voir si sur la 3eme voie, le servo arr fonctionne si tu l'actives via la radio. Si sur ce test là, tu n'as pas de réaction, c'est qu'il y a bien un problème électronique et non de programmation.
  4. ludomoto
    ludomoto membre
    +1 avec coco 08110.t'as une bette de course autant en profiter,j'ais eu les memes galeres au debut avec ma radio helico ,et j'en ais toujours,mais franchement maintenant j'aurais du mal a retourner sur une radio basique.
    si tu veut pas t'embetter tu te fais une instalation hors chassis, tu potasse tout ce qui passe (topics,google......)et tu essaye jusqu'a ce que ça marche.y as que comme ça que tu arrivera a maitriser ta radio
    bon courage :wink3:
  5. coco08110
    coco08110 membre
    Rien sur la 3ème voies, récepteur pas trés bien adapté je pense.
  6. coco08110
    coco08110 membre
    Re: Ma première bête : CR01
    Je vient de pesé la petite bête :smile3: résultat :
    *masse total : 2,9Kg
    *masse sur le pont avant = masse sur le pont arrière :confused3: : 1,45Kg
    A venir : installation de l'électronique :brico3:
  7. coco08110
    coco08110 membre
    Après le lestage de l'engin, je suis donc passé à l'électronique, j'ai choisit une petite boîte ,qui, par ma chance fesait exactement la même largeur que le châssis en forçant un peu :yes3:
    C'est un peu le bordel dedans mais tout tient par chance, faudrait pas un fil de plus :mdr3: , je me suis permit au passage de gaîné les câbles pour plus de fiabilité.
    Voilà le résultat :
    Ouverture de la boiboite
    :brico3: :
    Une fois la boîte fermé, la fiche d'alimentation de l'esc est disponible dehors donc plus besoins d'ouvrir la boîte une fois celle-ci fermé :wink3: . La boîte peut facilement être rendu étanche avec un peu de silicone.
    Si je voit que cela chauffe plus que la normal, j'installerai un petit ventilateur juste sur le couvercle de la boîte.
    Bonne fêtes ET JOYEUX NOEL à TOUT LE MONDE
  8. grizzlycrawlerfr
    oui, mais n'oublis pas de faire des trous... :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  9. hardtruck
    hardtruck membre
    +1,le vario n'a pas beaucoup de place pour réspirer :intell3:
  10. coco08110
    coco08110 membre
    Si jamais sa chauffe je pense installé sa, ou bien simplement percé la boîte :jecpa3:
