MAGZ'S XR10 T1E SPECIAL OP'S CARBON
Discussion dans 'Archive - Axial XR-10' créé par MAGZ, 5 Septembre 2013.
  1. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Re: MAGZ'S XR10 T1E ROCKSHOW SS
    de ce que j'en ai vu tout a l'heure ca a l'air
    si ca peu te rendre service je t'en donne 50 E de ton xr10 :wink3:
  2. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Je vais finir avec un v3 je te dis.... :mad3:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    ben prend mes 50 E pour commencer a le financer
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Rajoute un zero :mrgreen:
  5. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    t'es :mad3: :mad3: :mad3:
    500 pour un machin qui roule pas
    je te le laisse alors
  6. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    J'en veux plus de tes sous !!! :blerp3:
    J'ai trouver la panne mais il a encore les tripe a l'air !
    Je le remonte apres le journal du Dakar!! :ang3:
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    tu voulais dire journal du hard :blerp3:
  8. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Hello :
    sceance de tournage cette aprem' :roll3:
  9. TC94
    4 Novembre 2010
    Zolie travail ! :yes3:
    C'était quoi ton problème de roulement ?
  10. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci ! :zunt3:
    Un roulement qui a glisser sur son axe et que je trouver plus parce que qu'il était cacher dans la graisse!! :mad3:
    EDIT : je suis a 2103g RTR avec 100g de lest!! :roll3: :brico3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    lorsqu'il est venu rouler hier avec moi
    au bout de 30 seconde le pont arriere mettait des accous
    du coup demontage de la boite arriere pour voir le probleme
    le soucis est que je ne connais pas du tout les ponts d'xr10
    en demontant on s'apercoit qu'il manque un roulement
    on essai de bricoler un truc pour depanner l'apres midi
    mais le depannage n'a pas tenu
    du coup sortie ecourter
    lorsqu'il est rentrer chez lui redemontage du pont arriere pour s'apercevoir qu'un roulement c'etait seulement decaler sur un axe ce qui fait que ca tourner comme une pelle
  12. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Merci pour les explication!! :confused3:
    Tu a donner de la ventoline a ta vache?? :mdr3:
  13. TC94
    4 Novembre 2010
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    A les jeunes !!! :rir3:
    Il y a autant de graisse que ça dans ses boites ??? :inkoi3:
    Ce que je trouve bizarre c'est que dans les boites ou les ponts les roulements sont bloqués.
    Sauf erreur de ma part ils ne peuvent pas se décaler sauf si le montage n'est pas bon.
    ---> Magz,
    Tu devrais tout vérifier car ce n'est pas logique. Si un roulement se balade c'est qu'il y a un souci.
    C'était quel roulement ?
  14. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est pas bizarre c'est juste magz qui fait pas attention lorsqu'il demonte et remonte quelque chose
    comme la fois ou il c'est jutter sur le pantalon a cournon :blerp3:
  15. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Il ne bouge pas c'est juste que quand j'ai ouvert ma boite pour vérifier mes l'État de mes pignons j'ai pas fais attention a ce roulement et il a glisser sur l'axe venant venant ce coller au pignon ! Avec quelque tour de roue la graisse c'est mise autour de lui et du coup on la pas vu ! :mad3:
    Ia un peu de graisse mais pas trop non plus !!
  16. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    C'est a cause de la jolie blonde qui est passée! :roll3:
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Ca je me doute. :wink3:
    Ce que je veux dire c'est que si il y avait des à coups ça ne pouvait pas venir d'un roulement sauf si explosé.
    Un roulement ne peut pas se décaler sur son axe quand la boite est fermée.
    Tu disais que vous aviez bricolé un truc mais que ça n'a pas tenu.
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Il n'est pas blond Vans...
    Mais bon, chacun son truc...
    :blerp3:
    :mdr3:
  19. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    On a bricoler un palonnier en plastique mais ça na pas marcher!!
    Mais la tout remarche donc le week end prochain si Yvan va rouler j'irai faire un tour a veyre! :ang3:
  20. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    suivant le temps peut etre que j'irai rouler et cette fois je t'apporterai de la ficelle pour tracter ton machin a 4 roues
    je t'ai trouver ca pour renplacer ton crawler
    et au moins plus de demontage et plus de roulements qui ce decalle
