Madwraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par tgenial, 7 Décembre 2014.
  1. gicab
    Humm me faudrait ta cage ça me simplifierais la vie :humhum:
    Good job ;)
  2. alfi31
    alfi31 membre
    21 Février 2014
    Je suis fan.....:bravo: bravo.
  3. Ced31
    Ced31 membre
    18 Avril 2014
    Magnifique ta calandre:love:
  4. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut!
    Avec le nouvel avant, il fallait bien l'habiller :D
    J'ai récupéré de la tole de tour de PC: 0.2mm d'épaisseur, galvanisé, nickel pour le poids et la conservation
    et le voilà avec ses coté et son toit :love:
    Et vu que je suis lancé, voici le nouveau système de direction :hihi:
    Comme les servos, c'est moche et pas scale du tout, ben je fais scale! Et qu'est ce qui est utilisé sur un U4???
    Un vérin hydraulique :bravo:
    Donc voilà la première partie de la nouvelle direction :love:
    un vérin double effet double sortie
    Tige en bronze 4mm, piston teflon, corps delrin et têtes alu.
    Et il marche très bien (y)
    Sans joint thorique, il fonctionne déjà à l'air comprimé à la bouche. Donc pas de souci quand il y aura l'huile.
    Pour l'actionner, je vais utiliser un servo caché sous le capot, en arrière (oui, quand même, faut bien la piloter, cette direction) auquel sera relié 2 pistons simple effet.
    Certains me diront que la pompe ca aurait été mieux, mais c'est la difference entre le thermique et l'electrique qui donne la raison.
    Sur un thermique, la pompe couplée au moteur serait alimenté en permanence et avec un distributeur et un reservoir, pas de souci pour l'alimentation hydraulique.
    En electrique, le moteur ne tourne que quand on le sollicite. J'aurais donc été obligé de rajouter un ESC avec un moteur qui tourne en permanence, un distributeur avec des limiteurs de pression et un reservoir. Bref, très compliqué pour un systeme energivore.
    Là, le servo poussera le piston de droite ou gauche, s’arrêtera en bonne position et bloquera le flux de liquide, histoire que la direction soit ferme.
    @+ pour la suite :D
    dieu jerome et mugen38 aiment ça.
    tout simplement ... terrible !!! [​IMG]
  6. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Énorme !!!
    Et quel boulot pour cette direction hydraulique, un truc de fou...
  7. ROILLET
    ROILLET membre
    5 Mars 2013
    :bravo::bravo:
    Trop fort !! hâte de le voir en action !..
  8. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    moi aussi :rolleyes:
    En mode full mud :p
  9. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    Blagnac 4x4 ...
  10. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    effectivement, je me disais que je passerais bien vous tartiner un après midi :hihi:
  11. sawblade
    Chapeau bas pour la direction ! C est tout simplement genial
  12. hanjin-san
    Terrible ! C'est aussi une solution que j'avais en tête donc j'ai hâte de voir la suite !
    Et il faut aussi penser au retour au neutre avec un distributeur... Effectivement pas très simple juste pour une direction :)
    Par contre tu comptes installer un servo de quelle puissance ? Il faut taper dans du gros pour compenser les pertes non ?
  13. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    L'hydraulique est incompressible, donc j'ai pas besoin de plus que d'habitude.
    je pense rester dans la norme, du genre 25kg.
    Après, je jouerais avec le diamètre et la course des tiges des vérins de poussée.
    Quand j'aurais pris une feuille et un papier, j'aurais la réponse :hihi:
    Niveau perte, je vois pas trop :passur:: corps en delrin, piston téflon, ca devrait glisser tout seul, avec un bon alésage des corps.
    Ce qui m’inquiète plus, ce sont les tuyaux et surtout comment les fixer correctement pour pas avoir de fuite parce que si de l'air rentre, c'est mort.
    Au pire j'usinerais des colliers alu montés avec des vis en M2, mais pffff.., ca fait du boulot.
    Ou je fabrique une machine a sertir les colliers de 3 mm de diamètre et les colliers qui vont avec :hihi:
  14. mugen38
    et dire que je suis dans les flexibles et raccords hydraulique de par mon boulot, depuis + de 20 piges , je ne m'attendais pas à lire ce genre de truc ici !!! [​IMG]
    dieu jerome et Alex07 aiment ça.
  15. Alex07
    Cest clair.
    L hydraulique cest complexe en plus.
    Etant mecano poids lourds et engins de TP je travail regulierement avec ..:hihi:
    Ducla, mugen38 et Vivien42 aiment ça.
  16. hanjin-san
    Il faut des pièces bien ajustées, c'est sur.
    Après il y a plus de pièces entre le servo et les fusées que sur une direction classique.
    C'est peut-être minime niveau frottements et perte de puissance mais je pense que c'est à prendre en considération, enfin perso j'opterais pour un servo un cran au dessus que le même modèle avec une direction classique pour être tranquille. Qui peut le plus peut le moins :humhum:
    Là 25kg, c'est déjà une bonne base !
    Pour les raccords, tu as jeté un œil sur ce qui se fait pour les engins de tp rc ?
    Et pour le remplissage du circuit en fluide, tu sais comment tu vas procéder notamment pour purger l'air ?
  17. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    En attendant de résoudre ces problèmes, voilà le parechoc et le tableau de bord
    Y a le compteur de vitesse qui affiche 280 max et le compte tours jusqu'à 9000 trs :hihi:
    Faut encore les voyants au centre (faut que je trouve les petits dessins huile...), la petite CB en 3D à installer dans la poche centrale, le coupe circuit ...
    Plus j'en fais, plus y en a faire :D
    gicab et NcbD aiment ça.
  18. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    nickel (y)
    mais encore une machine de 8kg :hihi:
    beau boulot
  19. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    ON VEUX VOIR LA DIRECTION ! :passur: :rolleyes:
    C'est un système genial ! J'veux voir ça ! Et j'en veux une aussi ! :surprised:(y)
    maxou4236 apprécie ceci.
  20. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    :p
    Au moins il pourra rivaliser avec nos future machine X-M... de près de 10kg :p
    En tout cas respect pour le boulot
    T un fou Tgenial:bravo:
