MADUFF WRAITH
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par maduff, 12 Janvier 2015.
  1. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Pour les cardans j'en autant dedans que dehors...a voir a l'utilisation bien sur.
    Les pins sont supers, une question l'empreinte dans le pin est tres profonde ? Ou c'est comme les autres !
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Merci cde passée
  3. mugen38
    alors là je m'en souviens pas mais comme la matière est de meilleur qualité je sais que je n'en ai foiré aucune depuis leur montage !!!
    pour info , j'ai ces pinions de boite là :
    http://www.ebay.fr/itm/Axial-SCX10-AX10 ... 1c2b25bc19
    et le téton rentre pile/poil :yes3:
    par contre , j'utilise , que , des clés alen droite et de bonne qualité ( HUDY )
    quand je dois les dévisser ou les visser ceux là !!!
    et pour le frein flet j'utilise de la marque LOCTITE et que du L577 et je dégraisse mes pièces avant
    de l'appliquer sur le début des filets !!!
    :tadaa3:
  4. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Je vais passer en M4 (quand cela cassera, pas avant, suis pas masochiste) donc pas très grave, et , oui c'est bien du M3 en origine , pense que je vais percer (si je peux !!!, pas sur avec le traitement dur des pignons et axes) les sorties de pont et de boite en diam 4 pour passer à travers et tarauder le tout….
  5. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    T'as pu le tester en extérieur ?
  6. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    C'est fait ce matin avec une pensée pour tous ceux du fofo qui sont au soleil...................
    Et pour notre Michel ....fidèle au groupe RRCF
  7. esox88
    esox88 membre
    29 Septembre 2014
    sa rend trop bien cette carrosserie, elle change selon les angles de vue ^^
  8. Marcogti
    Marcogti membre
    18 Avril 2013
    trop bon le RCCF dans la neige :mdr3:
    + 1ooOOooo :yes3:
  10. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    C'est là qu'on regrette d'être équipé en brushless!! Ici environ 15 cm de neige!!!!
  11. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Plastidipes le ton combo et tu nauras plus peur de leau la neige ou la boue !! :wink3:
    Vas voir sur le post de Zygmon il montre comment faire.
    J'ai fait de même sur un mamba max et un Tekin sensored et no soucy !!
    Sinon Eric c'est toi qui les a fabriqué tes panels de toit ?
    Si oui avec quel matériau ?
  12. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Oui c'est moi qui ai fais cela avec de l'aluminium de 0.5mm de Mr Bricolages, je pense que cela sera trop fragile mais en même temps c'est bien léger.
  13. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    J'aime bien le rendu. Moi j'envisage de faire un essai avec du grillage tres fin noir.
    Tu as une idée d'un autre matériau que l'on puisse utiliser ? Facile à travailler évidemment.
  14. gilou65
    gilou65 membre
    26 Décembre 2014
    Merci,
    je vais sans doute essayer. Mais j'ai pas pu résister et j'ai un peu roulé quand même. Maintenant gros nettoyage.
  15. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Oui ....pass facile mais dans qq temps je vais faire un essai....l'ais chutttt :wink3:
  16. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  17. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Tes un fou toi !!! Faire tomber une si belle machine de décoration comme ca cest un coup a la rayer !!! :blerp3:
    Et tu vas etre obligé de rouler avec après !!!!
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    Sympa ce wraith j'aime bien cette effet chromer
    Par contre tu a tomber une partie de ta maison pour pouvoir faire joujou :wink3:
  20. Vivien42
    Vivien42 membre
    19 Décembre 2014
    J'ai exactement les même jantes que toi :blerp3: Par contre a l'interieur de tes roues avant tu pas les vis des bedlocks qui frotte contre la chappe de renvoie de direction ?
