voici mon mad force avec une cabine de camion trial une volvo fh 12 avec une petite peinture maison :wink3: :yesintel3: je tient a rappelé qu'il est toujours avec le moteur thermique d'origine je vous tient au courant voila une petite photo pour patienté
euhhh ouai peut etre un peut oui la carro aurais été un peut plus gros sa aurais été pas mal bon je fini la semaine de boulot et je vous détaille tous sa les gars :inkoi3:
voila la semaine fini en vacances même je peux vous le présenté partie d'un jouet en plastique qui trénait (on ne la pas en photo ) on a donc fait cette carro des petite découpe parsi par là et voila les résultat fabrication de l'arceau tube de 6 mm plein souder a l'arc une fois l'arceau peint premier montage démontage peinture du plateau et de la cabine une fois remonter des petit stikers des petit détails le tout la cabine étant en partie en tôle le poids est élevée donc un servos de 17kg pignon métal de cher Power hd 1501mg c'est rendu indispensable par rapport au 3.5 kg d'origine voici quelques vidéos voila a vous de me dire sque vous en penser
merci y a encore quelque truc a faire on pense a passer en lien pour plus de débattement on aimerai changer les pneu pour des pneu plus efficace et plus esthétique (mais en gardant les jantes d'origine c'est pas facile ) j'avais pense a sa mais les jante ne vont plus http://www.rcrockcrawling.com/product_info.php?cPath=59&products_id=679 enfin voilà
j'avais oublier l'ajout d'un treuil voici fait maison le moteur du jouet électrique bien réducté dans du plexiglas découpage d'un pâte pour la fixation elle a été encore redécoupé et le tout montée
un bien gros bébé :yes3: ça fait du bien de voir un mad-force mais transforme le en électrique :wink3:
Salut, belle bestiole :wink3: Ca doit être chaud de gérer le franchissement à basse vitesse avec un thermique :inkoi3: En tous les cas, on voit bien que le châssis du mad a des aptitudes d'origine pour la discipline :smile3: bonne continuation et beau boulot pour la carro :wink3: razor
a oki c est une technique pour le trial a echelle :1 donc sa marche aussi peut etre moins flagrand mais sa marche
