Après quelques difficultés, je l'ai finalement commandé les composants pour mon XR10: XR10 Kit 2 Castle Creations Sidewinder Micro ESC Castle Creations 10A BEC 2 Holmes Hobbies Crawlmaster Pro 540 16T 2 Vanquish Motor Plates 2 Vanquish Transmission Cases Traxxas 3775 Oilite Bushings Savox 1258TG Servo Robitronic Aluminium Servo Arm HB Sedonas Castle Creations Castle Link USB Programmer Kit Futaba 4PL Émetteur Futaba R2104GF Récepteur 2 Kypom 850mAh 3S 35C LiPos
Ca devrait faire une belle bête. :smile3: Je suis intéressé par la suite et un retour sur les moteurs. :wink3: Thierry
J'avais peur de commander les moteurs, mais apparemment ils sont équivalents à un 33T. Je vais changer de 13T pignon en acier bientôt :wink3: Et si quelque chose se casse, je peux acheter plus de jouets!
il faut tout dire au monsieur :intell3: en fait ce sont des 5 pôle donc il faut moin de tours pour avoir le même nombre de tours moteur
Cool! Je ne pouvais pas attendré. J'ai commandé deux pignons 13T de Robinson Racing et un High Leverage Steering Arm (AX30788).
je ne suis pas spécialiste .... oui mais quand meme !! CrawlMaster Pro 540 ( 5 poles ) 16t- 1850Kv (rpm/volt) TorqueMaster Pro 540 (3 poles) 25t = 2588 rpm/volt 35t = 1565 rpm/volt 45t = 1210 rpm/volt 55t = 987 rpm/volt ça tourne plus vite qu un 35T ou je me trompe ?
J'ai commencé ma XR10 ce matin! Tout ce que je réussi à faire était de rassembler les roues et les pneus. Par la quatrième roue j'ai compris comment les pneus en contact avec les beadlocks donc j'ai dû refaire les trois premières roues et puis j'ai réalisé que j'avais le dernier pneu à l'envers donc j'ai dû refaire celle-là aussi. Pourtant, j'ai appris un peu et se brisa rien donc je suis heureux.
