Liste des pneus
Discussion in 'Tutoriaux Transmission' started by SilverRidge, May 12, 2009.
  1. tybricool
    tybricool membre
    salut depuis le temps que je les ai sous les nyeux j'ai mesurés mes gommes
    prolines hammer diamètre:123mm
    largeur :53mm
    et ceux que je viens de recevoir,
    proline badlands diamètre:125mm
    largeur:53mm
    et voilou
    tybricool
    ps: les vise crawler tamiya (pneus d'origine du cr01) font 123par 53 mm, si cela peut servir :wink3:
  2. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Je voudrais savoir si les rovers se comporte bien sur terrain type terre cailloux et autres terrains non stables.
    Merci d'avance
    Ben79.
  3. ben79
    ben79 Guest
    Je suis d'accord avec toi Nico, mais je cherche des pneus de hauteur 140 mm et je ne suis pas que sur ce type de terrain. Je pensais qu'il serait quand même à l'aise sur autre chose que les rochers.
    Si les possesseurs de rovers pouvaient me donner leur avis :ang3: :ang3: .
    Merci d'avance.
    Ben79.
  4. ben79
    ben79 Guest
    Actuellement tu as les medium et les soft , pour toi il faut partir sur du medium pour éviter trop de déformation. :roll3:
  5. subibi68
    subibi68 membre
    Hello
    J'ai les moab XL pour mon juggy et pour le diametre intérieur, j'ai 93mm et non 91 comme c'est dit ...
    Par contre je sait pas si la côte est fiable étant donné qu'ils ne sont pas montés donc déformable j'ai fait 5 mesures et sa tourne entre 92,5 et 94 :smile3:
    Si quelqu'un peu confirmer ... Sinon comparé au pneus d'origine du juggy, c'est le jour et la nuit :blerp3: :rir3:
    Sam
  6. dede
    dede membre
    vraiment exilent se tuto :yes3:
    mais déjà sur catalogue, c'est pas simple de choisir :read3:
    es qu'il serai possible d'inclure l'avis des utilisateurs :confused3:
    par un system de vote comme pour les photos, par exemple :sarcas3:
  7. subibi68
    subibi68 membre
    pour le vote c'est bien pour ceux du niveau de nico14, parce qu'il en as deja essayé plein lui, alors que moi, je connait que les moabXL, donc je sait qu'il sont bien mais je sait pas il y a mieux ...
    Sam
  8. dede
    dede membre
    pour le vote, je suis d'accort, :wink3:
    autant que ce soit des gents confirmé qui vote :jecpa3:
    mais, là, c’est pas comme en politique
    TU VOTE PAS SI TU C’EST PAS :rir3:
  9. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Staff Member ADMIN
    je peux rajouter le sondage mais seulement pour 20 choix maxi , The dude a tellement ajouté de modèles qu'on ne pourra pas tous les inclure
  10. dede
    dede membre
    ça serai une bonne base :wink3:
    mais un sondage pour les 1.9 et autre pour les 2.2 :yes3: sa va peu etre etre un peu lourd a gerer :sarcas3:
    j'ai cru comprendre quand 4, iln'y aurai pas beaucoup de choi
  11. tybricool
    tybricool membre
    salut
    une tite question :
    j'ai trouvé ça d'occas.sur le net;50€+ 8€ de frais de port
    bon plan ?
    ou trop cher?(donc à négocié)
    pour ceux qui ne les auraient pas reconnues ce sont des intégy avec les pneus de la même marque.
    tybricool
    ps:si c'est vraiment une bonne occas.merci de ne pas me les piquées avant que je les achète :wink3:
  12. spitfire
    spitfire membre
    Disons Qu'a 89 USD LEs 4 jantes Seules Chez integy
    ca vaut quand même le coup, surtout si les pneu en plus t'interresse, ils n'ont pas l'air d'être usé donc ca reste une bonne affaire
  13. The Dude
    oui mais connaissant integy, je dirais que les pneus ne valent rien (surtout avec une copie de moab qui sont pas au top d'origine....)
  14. tybricool
    tybricool membre
    merci pour vos avis
    je tente un petit marchandage, (et puis c'est surtout les roues qui m'intéressaient )
    s'il ne baisse pas son prix...bein tant pis :wink3:
    tybricool
  15. dede
    dede membre
    je pense qui serrai pas mal se post en POST-IT
    il est très pratique pour pouvoir choisir :yes3:
  16. Tazmahale
    Tazmahale membre
    sympa le catalogue de pneus :yes3:
    histoire de compléter voici le diamètre extérieur et la largeur des losi 1.9 mini rock claws
    Team Losi :
    1.9 Mini Rock Claws
    Spécifications:
    Diamètre extérieur: 95 mm
    Largeur: 37 mm
    Diamètre Intérieur: 48 mm
    c'est les pneus d'origine du MRC
  17. Castanea
    Castanea membre
    Comment qu'il est bien ce topic :yes3:
  18. steven57405
    steven57405 membre
    bonjour je voudrez savoir quelle pneu pour la gadoue et en 1.9 OU EN 2.2?
    MERCI
  19. clement
    ba donne en plus parce que la comme sa tu met rien sa fera pareil !!
    il faut peut-être dire sur quoi tu veut les mettres ensuite quel dimension tu a déjà parce que si tu est en 1.9 et que l'on te conseil des 2.2 je suis pas sure que sa le fasse
  20. steven57405
    steven57405 membre
    alors j ai un tamiya f 350 je suis encore avec les pneus d origine donc des 1.9 et je vouler savoir quelle pneus son les mieux au niveau sculpture et diamètre 1.9 OU 2.2 son les mieux sur se type de terrain
