Bonjour tout le monde je souhaite savoir que faut il changer pour pouvoir mètre un accu lipo sur un axial scx10 honcho Merci d'avance Charles
Salut En electro rien si tu prend du 2s ( si peut etre les clnnecteur) Sinon si tu prend du 3s il te faudra un bec
sur un honcho, ton variateur accepte (si c'est celui d'origine) accepte les lipos 2S. Il te faudra changer les prises blanche tamiya par d'autres prises. Mais il nous faudrait plus d'infor, car ta description est u npeu légère si tu veux une aide complète.
hello ... pour les prises prends des T DEAN GRIP : http://www.ebay.fr/itm/Connecteur-prise ... 460d799710 ici tu as tout , prises et gaine thermo !!! pour les lipos : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649 et pis j'espère que tu as le chargeur adéquate qui équilibre en rechargeant ... :roll3: !!!??? et un indispensable ( à mon avis ... ) testeur de lipo autonome : http://www.ebay.fr/itm/FUSION-SMART-GUA ... 5d423d4d23 :tadaa3:
Deux choses importantes: savoir si ton variateur va accepter le voltage de tes futurs accu et aussi savoir si il a un cutoff intégré. Si c'est bon sur ces 2 points, tu n'aura rien à changer (ou peut-être les prises pour plus de fiabilité). Par contre, si ton variateur ne prends pas le voltage de tes accu, là il faudra le changer. Si il n'a pas de cutoff intégré, tu peux lui rajouter un petit module électronique qui t'avertira lorsque ton accu aura atteint le seuil critique de décharge. :wink3:
pour résumer ... est ce une version RTR AXIAL ???!!!!!! :mdr3: :rir3: :wink3: c'est à dire vario AE-2 + moteur AXIAL 27T ( le vert ) ... :roll3:
Je m'interresse à cette question car je pense m'y mettre au LIPO. :smile3: Mais , pourquoi doit on changer les prises Tamiya par des "deans". Car j'ai vu (je crois des accus LIPO en vente avec des prises TAMIYA)!! :jecpa3: à moins que je me trompe. :roll3: Merci Gégé 29
Ben déjà les Dean sont des prises plus fiables... et puis ensuite on va dire que pendant une sortie rando 80% des runners seront en prises Dean. Donc plus pratique pour dépanner et se faire dépanner. Rien que pour ça ça vaut le coup :tadaa3: !! MAGZTEAMRIDER, le coup du AE-2 en 3S avec un Bec ça m'intéresse... j'essaye de me renseigner mais on trouve des infos que sur les fofo des ricains et ils sont pas plus claire que "juste mettre un Bec et no problème" :sarcas3: . Moi j'en ai déjà un de BEC, mais pour mon servo :roll3: !! Tu as essayé toi :confused3: ?
Toujours eu que des Tamiya même sur le 1/5 Pagero FG ou le Short Course. Jamais eu le moindre soucis . Pour moi c'est des prise hyper fiables. :wink3:
Pour le 3S le bec sert justement à ton servo car utiliser le bec intégré aux variateurs les ferait trop chauffer. Pour ma part je roule en 3S sur mes 2 wraith. L'un équipé d'un Tekin RS Gen 2, d'un CCBEC réglé à 6V qui alimente le récepteur et 2 Savöx 1283SG de 30kg chacun. L'autre équipé d'un Castle Sidewinder SV2 (le même que celui d'un axial RTR), d'un CCBEC réglé sur 6V qui alimente le récepteur et 1 Savöx 1283SG. Je touche du bois mais je n'ai encore eu aucun souci et le lipo vaut déjà la peine mais le 3S c'est franchement utile pour donner un petit coup de boost dans les passages difficiles.
Moi j'ai pris ca comme LiPo http://www.buggybrushless.fr/lipo-74v/1 ... h-40c.html et au lieu de refaire la prise, j'ai juste pris un connecteur genre http://www.shop-gun.fr/accessoires/2752 ... melle.html qui me permet de toujours pouvoir utiliser les NiMh que j'ai en stock , et j'ai jamais eu de probleme avec les prises Tamiya Didier
Bon, je pense que je vais rester aux prises Tamiya (j''ai encore du stock) :yeah3: une autre petite question, (dans le but de passer aux LIPO ;bien entendu), dans: " 5000mAh 2s 7.4v 30C " J'ai bien compris que le "2s" corespond à : 1 elément de 3.7 volts fois 2 donc 7.4 volts. Mais le 30c, à quoi correspond cette donnée car je peu constater q'il existe plusieures valeures! :mad3: Ah oui j'oublié, j'ai étudié le tuto concerné (viewtopic.php?f=20&t=197) mais j'ai du mal à piger!! Excusez de mon ignorance. :roll3: Gégé 29
Le "C" correspond à Capacité, dans ce cas 30C signifie que ta batterie est capable de délivrer en pointe 30 * se capacité, soit 30 * 5 = 150A Donc plus le nombre de C est important à capacité identique plus la batterie est capable de fournir une grande quantité d'amperes.
Bonjour et pour un lipo comme sa http://www.buggybrushless.fr/lipo-74v/1 ... h-40c.html il faut quoi comme chargeur de préférence assez rapide sans endommager le lipo ? Merci d'avance Charles
Re: Lipoa En effet l'Imax B6 AC+ (qui se branche sur secteur ET sur 12V, intéressant pour charger en bord de piste) est un excellent chargeur. Fiable, chauffe peu et peut charger jusqu'à 5A. Néanmoins, pour en posséder un depuis 2 ans bientôt, il trouve ses limites sur des très grosses LiPo (mais pas utilisées en crawler) et il peut parfois être limite en équilibrage sur des batteries réticentes. Le top du chargeur c'est chez Hyperion, charge des LiPo jusqu'à 12S a 20A ... Et surtout un équilibrage au poil ! Mais faut vendre un rein !
Merci, mais je sais tout ça, mes 3 scales roulent en 3S avec bec :wink3: :smile3: . Je voulais juste savoir si en réalité l'AE-2 d'axial prenait le 3S même si sur le papier non :jecpa3: .
