lipo oui mais .....
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 14 Avril 2017.
  1. Teddy
    A mah égal oui :)
    Sur un scale, si le changement de Lipo est facile, ce n'est pas grave de prendre de petites Lipo, tu peux changer souvent. C'est plus embêtant s'il faut commencer à sortir les outils, etc...
    Il faut savoir aussi que plus le scale est détailler, avec intérieur etc... plus il peut être parfois compliqué de caser sa Lipo, surtout sur des Class1 où la carro épouse bien le châssis.
    Ainsi sur certains de mes scales je roule avec des 1500mah, sur d'autres avec des 4200mah.
    C'est déjà un avantage du Lipo par rapport au nimh dont on ne parle pas souvent : la possibilité d'avoir pleins de tailles différentes.
    moab et Lorskold aiment ça.
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Pour l'accés facile, j'ai l'emplacement idéal: sous le capot, le long du tablier de l'habitacle. Il suffira d'ouvrir le capot pour changer de batterie.
    Mes 5200 passent en longueur et en largeur sans soucis.
    Ma seule inquiètude c'est une fois les charnières à déport du capot en place, pas sûr que la batterie passe entre elles et les supports amortos.
    A vérifier quand j'aurai avancé suffisament pour positionner la carrosserie.
    Sinon il faudra du moins épais (2500?) Ou du shorty pour passer entre les charnières...
  3. benjiv
    Pour en revenir au sujet, les batteries chez Hobbyking ont un bon rapport Q/P.
    J'utilise des Turnigy qui sont toujours ates comme des limandes. Mes Zippy ont par contre un peu gonflé.
    Enfin concernant les capacités. Tant qu'on a de la place pas de soucis mais perso je tiens 2h avec une batterie 3S 2200mAh et un moteur Brood 30T sur mon BJ. C'est deja pas mal je trouve...
    moab apprécie ceci.
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Tu utilise quelle modèle de turnigy SVP @benjiv ?
  5. benjiv
    Les bleues de base en 30 pu 35C de mémoire
    Lorskold apprécie ceci.
  6. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Ok merci!(y)
    Y a tellement de modèle que c'est dur de comparer!:D
  7. moab
    alors moi je suis en 2s et 3s et avec ce nouvel esc j'ai ressorti mes 3s 2200 25/35 c et comme a dit gicab c'est plutot 25c. je passerais bien a un 30c ou un 40c.
    il y a plus de punch en 3s ! le probleme c'est aussi la place disponnible !!
    il a les graphere comme lipo, qu'est ce que c'est?
    gonflée ou pas je m'en sert ! c'est pas bete le faire un vidage !!! bonne idee mais avec des protection nazal ! j'en ai deja cramer une ....au chalumeau :( c'etait pas le 14 juillet mdr il ne sais rien produit le bide la surtention je n'ai pas essayé !!:hihi:
    chez hobbyking j'ai vue ça
    teddy tu as parlé de ram et ça me rappel un truc pour ceux qui on un ipod touch, un ipad ou un iphone qui tire la ram. il y a une manip qui va redonner du speed a votre appareille
    d'abord cliqué deux foies sur le bouton home et fermer les fenetre ouverte en les faisant glisser vers le haut et et appuyer sur le bouton en haut pour eteindre l'appareille et lorsque le bouton fleche eteindre apparet apuyé sur le bouton home jusqu'a ce qu'il revienne sur le buro .
    voila avec ça plus de ram !
  8. moab
    voici mon stock !
    peut etre qu'elles sont fatiguées tout simplement !
    les meme en 2s qu'en 3s
  9. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    #29 Chris Customs, 10 Mai 2017
  10. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Merci pour la remontée, j'en avais repéré une qui me plaisait bien, mais je savais pas ce que ça valait dans le temps!(y)
    Gens ace 3200mAh 7.4V 60C 2S1P Hardcase Lipo Battery 58#
    En 2s, 3200/60C en 92X45X18mm vs 5200/40C en 135X45X25mm pour mes Hobbytech, c'est un bon compromis pour gagner de la place sans perdre trop en capacité ni redescendre sur du 20-25C!
    Chris Customs apprécie ceci.
  11. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    J'en ai plusieurs de celle-ci (Lipo Shorty) et en suis 100% satisfait.
    (y)
  12. moab
    la taille est bien !!
    92X45X18mm
    est ce que les fiches + - tienne bien ?
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Oui, c'est bien cette taille.
    En général ce genre de fiches tiennent bien, je ne pense pas qu'il faille s'en inquiéter.
    Sur les appareils de mesures après une dizaine d'année à les brancher/débrancher ça tient toujours!:D
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Oui.
    Les Lipos Shorty et Square ont été développées pour la compétition TT....
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Du coup si c'est fiable en compét TT, c'est immortel en scale!!!:D
  16. moab
    #36 moab, 11 Mai 2017
  17. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je dirais que
    2s en 4600mAh tu as largement de quoi faire!(y)
    90C? Ça me parait beaucoup, ce doit être le ''max burst''... Mais même si c'est ça ça donne au moins 45C de décharge ''normale'', ce qui est déjà beaucoup!
    Et Turnigy, des membres d'ici ont confirmé la qualité et la fiabilité...
    Donc si les dimensions te conviennent, vas y!;)
    moab apprécie ceci.
  18. moab
    quand je vois l'evolution de ma voiture en 2 ou 3 s en 25/35 C en 2200 ! vue ce ce que j'ai ce que j'ai besoin en puissance et celon l'explication de la video . je me dis quand visant plus fort je devrais avoir de l'endurence avec beaucoup de coup de bourres a la clé !
    et aussi j'ai deja mon compte chez hobbyking et en plus j'ai pas mal de difficulté avec l'allemand !
    c'est quoi le "burst"?
  19. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Tu as raison, qui peut le plus peut le moins!!!
    ''burst'' en gros c'est la décharge maxi.
    Genre quand certains mettent ''30-60C'' ou ''40C - Burst 80C''...
    Mais c'est du thérorique, donc vaut mieux partir sur les valeurs de décharges mini.
    C'est un peu comme la différence watts maxi/watts efficaces en son...
  20. moab
    alors qu'elle est l'ideal ?
    des petitC ou des grands C ?
