LiPo discharge.
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edgar092588, 20 Octobre 2017.
  1. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    0C58EE00-937C-4463-B8DE-046539CD872E.jpeg 01FE8526-B1B4-4478-8275-F60FF5FD8E5D.jpeg Bonjour a tous,
    Étant récemment possesseur d’une batterie LiPo je me pose face à un problème : j’ai fait cet après-midi le premier test avec la LiPo. Ne l’ayant pas utilisée jusqu’au bout, j’ai crus comprendre qu’il fallait mieux la décharger avant de la charger.
    Le seul problème c’est que je n’ébranle sais pas comment configurer :(:(:(
    Je met les photos de ce que me propose le chargeur et la batterie (2s)
    Je peut décharger de 0,1 ampère à 2 ampère.
    J’en profite pour demander pour la charge : je charge en combiend’ampere ? Je peut de 0.1 à 6.0 ampère
  2. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    Si tu dois t'en servir dans 3 mois, sélectionne le mode "Storage".
    Si tu dois t'en servir dans le mois à venir, sélectionne le mode "LiPo Balance".
    Pas besoin de décharger avant de charger.
    mugen38 et team_nico_13 aiment ça.
  3. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    ok je vais l'utiliser dans 2/3 jours....
    ah......vive les vacances :D:D:D
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    donc j'utilise le mode "LiPo CHARGE" mais en combien d'ampère? sachant que je peut de 0,1 a 6,0 ampère.
  5. phil 05
    phil 05 membre
    16 Octobre 2016
    et pour l'amperage de charge c'est simple : en 1c 5400 ma = 5.4 amp
    édit : n'oublie pas de brancher la prise d'équilibrage !
  6. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    "LiPo Balance"
  7. Morgan86
    Pas de mod stockage sur ce chargeur.
  8. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    OK donc je charge en 5,4 ampère ??
    Et si il y’a un mod stockage sur ce chargeur
  9. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Maximum. Tu peux mettre à 4A. Tu n'es pas pressé.
  10. hanjin-san
    Pour les lipos, la charge se fait en général a 1 fois la capacité (en Ampères). Avec certaines marques, tu peux même monter plus, à voir sur les données du fabriquant.
    Dans tous les cas (charge classique comme charge de stockage), branche ta prise d'équilibrage ;)
    Et bien sûr, toujours un œil dessus et dans une zone "safe" en cas de pépin.
    team_nico_13 apprécie ceci.
  11. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    j'ai acheté un sac a LiPo pour ca (y)(y)(y)
    pour la prise d'équilibrage, bien sur que je la met :D:D:D
    bon si je met en 4,0 ampère j'en ai pour environ combien de temp??
  12. team_nico_13
    team_nico_13 membre
    21 Janvier 2012
    Je pense que d’ici 2 ...3 jours , Ils seront peut-être chargé ... mais branche les de suite pour être sur :hihi:
    mugen38 et Chris Customs aiment ça.
  13. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    non mais sérieusement??
    3/4h? ou plus
  14. gicab
    Environs 1h et des pattes ;)
    Edgar092588 apprécie ceci.
  15. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    c'est bon j'ai mis en 4,0 ampere, et j'ai lancée. ca fait un bruit de turbine qui tourne (normale ou pas??) et par contre je vois que ca charge en 7,85/7,86 volts, et non pas en 7,4 comme je l'ai demandé, c'est normale?
  16. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    cool :bravo::bravo::bravo:
  17. gicab
    Oui normale... plus la charge arrivera vers la fin et plus ça descendra ;) la turbine c' est le ventilo :hihi:
  18. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    À la fin de la charge, ta LiPo sera à 8.4v (4.2v + 4.2v).
    Ne t'inquiète pas. C'est normal.
    C'est la tension en fin de charge.
    7.4v est la tension nominale.
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    juste une fois que c'est chargé ca fait "BIP BIP" ou ca coupe tout?
  20. Adrien38
    Adrien38 membre
    12 Octobre 2017
    Normalement sa fait "BIP-BIP" et sa arrete la charge en laissant allumer le chargeur:hihi:(y)
