Bonjour les amis, J'ai une question sur le voltage des lipos. Si j'ai bien suivi il y a des 7.4v et des 11.1v cette valeur va influer sur la vitesse. Donc j'en viens à ma question peut-on employer des 11.1v sur n'importe quel variateur acceptant les lipos ? J'en profite pour une deuxième question : Qu'elle intensité est idéal pour le crawler sachant que le coût et proportionnel, est il préférable d'acheter deux 4000 plutôt qu'une 8000 ?? Merci par avance... :wink3:
hello !!! 2 comme celle-ci c'est déjà un bon début : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html par contre ATTENTION à la taille quand tu l'achèteras !!! :wink3:
Salut, Il faut que ton variateur soit compatible avec la tension de ton accus. Dans le monde de la lipo, on parle en "S". Un "S" est la tension d'une cellule de l'accus et correspond à 3,7V. Donc pour un accus 1S, la tension finale sera de 3,7V, pour un 2S 7,4V, pour un 3S 11,1V etc... Donc si tu veux alimenter ton modèle avec un accus de 11,1V, il faut que ton variateur accepte le 3S :wink3: Pour un crawler pur et dur, en général des accus 3S avec une capacité inférieure à 1000Mah sont utilisés car petits et légers. Pour un scale, c'est plutôt mini 2000Mah en 2S ou en 3S tout dépend de ce que l'on recherche et de la place disponible à bord. Je pense qu'il est préférable de prendre 2 accus de 4000Mah déjà pour un question de coût. Si tu n'a qu'un de accus de 8000Mah, si il claque ben tu n'auras plus rien pour rouler et la somme perdue sera plus importante que pour un 4000 hs. Il faut aussi savoir qu'avec un 4000Mah, tu auras une autonomie d'au moins 2 ou 3 heures (en fonction de tes équipements évidemment) ce qui est déjà pas mal :wink3:
Merci de vos réponses, Mugen t'on site est vraiment intéressant quand je pense que j'ai payé 40€ mon 4200... Hanjin-san, merci également de tes infos, ce qui me surprend c'est le temps d'utilisation sur un crawler car sur mon sioux désert le 4200 tiens une demi/heure... Il ne me reste qu'à recevoir mon variateur pour savoir s'il est compatible en 3s... Merci à vous de ces infos ! Et je ous souhaite de joyeuses fêtes :wink3:
Et oui, c'est l'avantage de la discipline ! Les moteurs utilisés (à charbons) ont de gros bobinages, ils tournent lentement et donc consomment très peu !
