Bonsoir je voudrai brancher une barre de leds Vanquish en 3s avec un inter on/off commandé par radio Sur leur notice de montage il préconise un branchement en direct sur la lipo, comment faire pour pouvoir le commander ? Je suis une quiche en électronique merci d'avance
Salut! Bin , c'est tout c...! Ta barre Leds doit avoir 2 fils: rouge et noir (ou blanc)! Tu coupe le rouge et tu y soude un inter! tadaaa! c'est fini!
Moi je fais comme mask a dis. Mais du coup c'est un interrupteur poussoir on/off qu'il faut actionner. Ce n'est pas commandable depuis la radio.
Bein le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir. La prise opposée va sur le récepteur.
Avec ça, tu alimentes via le module donc bye bye le 3S. Il te faut un relai style turnigy : Turnigy Récepteur interrupteur commandé
Effectivement avec celui du lien de @Rubicon69 on est limité à 2s (simple interrupteur) voir moins suivant le récepteur utilisé. Comme l'on dit @benjiv et @Skudd le relais Turnigy permets de piloter un éclairage ou autre jusqu'à 30v sous 10A. La prise 3 broches doit être reliée au récepteur. Concernant les 2 gros fils rouges: 1 branché sur le plus (+) de la batterie, l'autre branché sur le plus de ta rampe Led. Le fil noir (-) de ta rampe Led va sur le moins de la batterie.
Il faut que le fil + de ta batterie soit connecté sur le fil rouge du module Turnigy situé du même coté que les cavaliers
Salut les copains Je déterre le sujet qui met pour le coup bien utile mais j'arrive pas à trouver cette bête en stock Y aurait il un équivalent a se module ? je voudrais pas me planter c'est pour un ami
