=> Les Shémas de Cablages <= (MAJ en cours ...)
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par The Dude, 17 Mars 2010.
  1. clement
    22 Juillet 2010
    tu a quoi comme radio ?
  2. ciol77
    ciol77 membre
    3 Janvier 2013
    salut les potos!!
    question toute bête,venant du touring,chez nous pas de dig,je vois ce truc partout ici,a quoi ça sert et est ce obligatoire,ma configue 2moteur/1vario/2 servo,comment dois-je souder mes moteurs en parallelle a la sorti du vario,c'est pour mon crawler homemade
    merci d'avance pour vos réponse
    loic
  3. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Salut a tous
    je vais passer mon R1 en 4ws et j'ai acheté 2 servos Hitec HS-7954SH( il est noté "compatible 2s" sur la boite) qui peuvent être alimentés en 7.4 v et je roule en lipo 2s donc en théorie je n'ai pas besoin de Bec ? j'ai juste a les brancher sur le recepteur ?
    Si je suis quand même obligé de les brancher sur le bec (j'ai un castle 10amp) comment dois-je faire le branchement et quels sont les réglages a faire sur le bec (j'ai le castle link) ?
    Merci d'avance pour votre aide !!!
  4. TC94
    4 Novembre 2010
    C'est quoi ton RX et ton ESC ?
  5. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Avec ce type de servo , pas besoin de bec ils fonctionnent en 2S sans problèmes et sont même fait pour cela .
  6. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Esc : Sidewinder v3 et rc : Futaba 2104 gf
    Merci Maduff c'est bien ce qu'il me semblait mais je voulais être sur !!
    Du coup j'ai acheté le BEC Castle 10amp pour rien... :mad3:
  7. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    salut
    si tu as un bec externe ,un peu de place pour le caser :brico3:
    alimentes tes servos en 6 Volts avec (ainsi tu soulage le bec interne de ton vario et,tes servos ne s'en sentiront que mieux)
    a+
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Tu as raison pour ce qui est de soulager le bec du vario , mais en même temps je ne suis pas d'accord avec toi sur le fait que le servo sera mieux en 6V .
    Il donne cela 24kg.cm(6V) 29kg.cm(7.4V) et si c'est pour tourner en 6V pourquoi acheter ce type de servo ? Et si un vario est prévu pour du 2S il ne va pas en souffrir non plus ..........
    Il souffre juste quand comme moi tu bois trop :mad3: et tu confonds le rouge et le noir .......... :mdr3:
  9. clement
    22 Juillet 2010
    salut donc futaba dit qu'il est compatible a 8,4V donc oui tu peut y mettre un lipo 2s directe
    donc pour ton branchement tu monte tout sur le récepteur (Voie 1 servo avant, Voie 2 vario sur le quel tu a enlever le +, et voie 3 servo arrière) et voie 4 tu y branche sa tu oublie le fils blanc (sert a rien a moin que tu en trouve avec seulement deux fils sa existe aussi) et tu le soude a l'alimentation de ton vario ou a la prise batterie de ton vario
    si tu suit bien tout sa c'est bon sa marchera par contre règle bien ton cutt off car servo et récepteur eux en ont pas et un lipo trop décharger c'est quasiment a coup sur poubelle (suivant comment il est décharger)
  10. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Salut à tous
    Merci Nico14 pour tes super schémas qui doivent être utiles à beaucoup
    d'entre nous :wink3:
    Je viens moi aussi ajouter mon grain de sel, par rapport à la 2ème config Moa : 1 esc
    1 servo
    1 dig
    1 bec
    2 moteurs
    Ne pourrait on pas brancher tout simplement le récepteur sur le bec ?,et
    celui ci alimenterai donc servo et dig . En fait ne pas utiliser du tout le
    bec intégré de l'esc.
    Possible ? :jecpa3:
    Cordialement
  11. clement
    22 Juillet 2010
    oui tu peut le faire tu aura juste le + de la prise bec du vario a enlever et isoler, les schéma sont fait pour des servo en 7,4V et récepteur non compatible
  12. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Ok merci , :yeah3: ,donc vers l'esc je garde juste le signal et le -
    Donc je peux alimenter le récepteur (Spektrum sr300) par la prise bind ?
    Autre question d'un cerveau torturé :mad3: :brico3: ,juste pour le fun et
    la théorie :
    Si je voulais économiser une fiche de branchement je pourrais alimenter
    le récepteur en soudant les fils du bec sur le +et - du servo ?
    Cela me ferais alimenter le servo directement par le bec ,et la fiche du
    servo (côté récepteur) alimenterait le récepteur
    J'ai bon ? :read3:
  13. clement
    22 Juillet 2010
    alors la prise bind est prévue chez spektrum pour faire "BAT" donc toute alimentation quelle quel soit et elle ne sert qu'a l'appairage et alimentation, ensuite je te déconseille de souder de si petit fils a la longue ils caseront et su auras des problèmes sans parler du fait que si tu veut démonter un élément pour x raison tu va galéré pour faire sa il y a des cordon dit Y de type compacte comme sa mais tu en a pas l'utilité en crawler sauf dans ton cas si ton servo est 7,4V car je ne sait pas si le DIG est compatible si ce n'est pas le cas il te faudra un cordon comme cela et enlever le + et le couper sur le cordon tu aura ainsi un montage propre fiable et démontable rapidement
  14. lecocadrille
    lecocadrille membre
    12 Février 2014
    Ok merci, je pense que je vais rester dans un shema classique:
    Servo sur bec externe
    Rx-dig sur le bec de l'esc.
    En fait c'était pour soulager ce dernier vu que je vais lui coller 2 moteurs mais je ne pense pas que le RX et le dig consomment assez pour qu'on
    remarque une différence .
    Cordialement
  15. clement
    22 Juillet 2010
    justement le schéma classique c'est ce que je t'est dit :tadaa3:
  16. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    +1 avec Clement :wink3:
  17. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    salut a tous. j ai bien lu tout le post mais je veux être sur de bien avoir compris pour pas tout cramer :tadaa3:
    je veux brancher 2 esc ,2 moteurs,1 récepteur,2 servo direction. :sarcas3:
    donc je pars de ma batterie(nimh) et je vais alimenter mes 2 esc qui eux vont sur le récepteur.est ce que c est ici qu il faut couper le fil rouge(sur l un des esc)?
    ensuite je branche mes 2 servo de direction sur le récepteur aussi .est ce que la je coupe aussi les fil rouges?? :mad3: :mad3:
    je suis désolé, il n y a pas de magasin de modélisme près de chez moi, et je ne comprend pas trop.
    j ai bien lu les tutoriaux mais bon,le matos est cher alors mieux vaut le faire comme il faut.
    j habite albertville,si quelqun est du coin,je veux bien :smile3:
    merci
  18. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    il est dit nulle part de couper un fil rouge sur un servo :mad3:
    sinon, comment veux tu qu'il fonctionne ?
    il faut simplement ne pas alimenter le récepteur 2 fois donc on débranche ( on coupe pas , ça peut servir ...) un fil rouge d'un des esc qui va au récepteur ... :tadaa3:
    PS: 2 servo c'est mal ..... :blerp3:
  19. mugen38
    On se croirait dans le jeu d'interville avec Guy LUX ...
    :rir3: :mdr3:
  20. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    ok merci pat. compris. merci
    c est mon 1er modele, en + j ai apparament pas pris la bonne echelle.(1/8) j ai pas de braquage ,c est pour ca la direction arriere... :bobo3:
