=> Les Shémas de Cablages <= (MAJ en cours ...)
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par The Dude, 17 Mars 2010.
  1. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: => Les Shémas de Cablages <=
    pas deboin de "piquer" le rouge et le noir en direct sur le servo car sur tout les recepteur le noir et le rouge sont commun donc en programmant ton bec en (exemple 6.5volt) tu aura ce voltage pour ton servo reste a voir ce que ton recepteur accepte en tension max d'entré
    la seul chose a faire qui est indiqué avec le texte et la fleche jaune sur le shéma c'est que la prise qui viens de ton vario vers le recepteur tu dois lui enlever le fils rouge car cela ferait doublon au niveau de l'arrivé + du recep
  2. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, j'ai fais comme Tybricool dit pour l'ax et le berg le + et le - sortie de bec en direct sur les servos via un y pour le 4WS mais je n'est pas brancher le orange du BEC .
    le orange servo va lui au récepteur pour la commande; l'esc se chargeant d'alimenté le récepteur . Du fait que j'utilise un récépteur de parkflyer ça, permet d'alimenté le servo en direct à 6v constant et de s'affranchir de l'éventuel bridage en Ampère du récepteur sur les appels de gros servos . :jecpa3:
    Pour le Y je l' ai bidouillé . Ca marche niquel :yesd3: ça reste dans mes competances ....
    A++
  3. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    SR3000 DSM 3-Channel Receiver: Surface Product Specifications
    Type: Spread Spectrum
    # of Channels: 3
    Modulation: DSM
    Band: 2.4GHz
    Length: 1.06 in (27.0mm)
    Width: 1.62 in (41.2mm)
    Height: 0.57 in (15.3mm)
    Weight: .40 oz (11.3 g)
    Voltage Range: 3.5- 9.6V
    Sensitivity: -98 dBm BER 1E-3
    Antenna Length: 8.5 in
    salut et merci pour vos réponses
    ci-dessus ce que j'ai trouvé sur le site SPECTRUM,
    vu que c'est de celui là que je suis équipé.
    apparement si #Voltage Range: 3.5- 9.6V #veut bien dire ce que je pense ,il prend entre 3,5et9,6V en entrée( il ni a pas qu'en électronique que je suis une bille :rir3: )
    mon servo de dir étant un HITEC HS5955 TG je pense qu'a 6.5volts ça devrait le faire? selon la méthode à bartwasa
    qu'en pensez vous? :wink3:
    merci encore
    tybricool
  4. clement
    22 Juillet 2010
    oui et c'est bon simple et efficace pas besoin de Y sur le servo en 1/5 on a en général un gros servo pour la direction un gaz frein hydro (ou cable) plus un autre pour les frein avant le tout alimenter par le récepteur et aucun problème.
  5. tybricool
    tybricool membre
    25 Septembre 2009
    top génial
    merci a tous :wink3:
    plus qu'a passer au branchement :yeah3:
    tybricool
  6. Erik83
    Erik83 membre
    :blerp3: :blerp3: :blerp3:
    Hello !!!!!
    Si ça peut rendre service, et avec l'aide précieuse de MONSIEUR Bourineur, voici le schéma de câblage pour une config avec :
    - 2 ESC
    - 2 Moteurs
    - Bec Castle
    - Dig Novak
    - 1 Servo direction
    Petit schéma :
    Ps : Pour le fil noir du servo au récepteur : A vérifier s'il ne faut pas le supprimer ??
    Et vivement...... Noêl !!!! [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. The Dude
    chouette schéma :yesintel3:
    mais un petit truc , pourquoi 2 ESC + un DIG ?? a moins que ce ne soit pour piloter avec une radio a volant ?? :sarcas3:
    et le - du servo, y'a besoin de le brancher au récepteur ? il me semblait que seul le signal était nécessaire ??
  8. Erik83
    Erik83 membre
    Merci m'ssieu :wink3:
    Pour les deux ESC, c'est une config qui permet pas mal de chose, surtout avec une radio 3 voies.....et d'utiliser un Dig Novak efficace (je ne dis pas que le PunkRc ne le soit pas hein !! :mad3: ) et la pêche aux deux ponts dans toutes circonstances....
    Pour ce qui est du - du servo, j'étais aussi un peu du même avis mais apparemment on peut le laisser.... à confirmer :wink3:
  9. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Hello :cool:
    perso, je ne coupe que le +, et il me semble que si tu en lève le -, tu n'auras pas de réponse du servo, à tester :brico3:
  10. Erik83
    Erik83 membre
    Si toi ça fonctionne, pas de raison que chez moi ça exploseuuuuuuh !!! :mad3: :mad3: :mad3:
    A suivreuuuuuuh :wink3:
  11. The Dude
    Nico14 sur le premier post ne branche que le signal, et il me semble que Hardtruck a fait de mm avec succès :wink3:
  12. Erik83
    Erik83 membre
    C'est ezzzactement ce que je viens de voir.... j'essaierais donc..... dès que possible..... :wink3:
    Suivant le résultat, je modifierais le schéma (ou j'ajouterais une variante....) :wink3:
  13. Bad Rax
    Pour le branchement servo/bec. Sur le Bully j'avais la conf suivante, via un cordon Y que j'avais bidouiller :
    • vers le récepteur , il y avait uniquement le signal
    • vers le Bec le + et le -
    • le récepteur était alimenté via un des vario.
    Cela fonctionnais très bien, d'autant plus que le servo était alimenté en 7.4V. Si ton - va au récepteur, je pense qu'il risque de ne pas aimer cette surtension.
  14. Erik83
    Erik83 membre
    Meuuuuuh c'est une bionne remarque ça !!! :yesintel3:
    Bourineur...... viens voir par la..... on a besoin de ton avis, car c'est vrai que le récepteur sera alimenté par les esc via le Dig :read3:
  15. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pour le moins, pas de souci de surtension, car il prend au pire le reste du signal, donc quasiment rien.
    Mais c'est comme pour une voiture 1/1, le " - " c'est tout l'ensemble métallique :wink3:
  16. TC94
    4 Novembre 2010
    J'ai bien compris les schémas et ils m'ont bien aidé pour mes choix. Merci. :smile3:
    J'ai une question (Peut-être bête)pour le montage de mon XR10 et je n'ai pas trouvé la réponse sur le forum.
    C'est la première fois que je monte 2 ponts motorisés.
    Je vais avoir :
    2 ESC FXR
    2 moteurs TEKIN 55 trs
    Vu la conception, une fois les monteurs montés, les roues vont tourner en sens inverse...
    Faut-il inverser la rotation d'un des moteurs avec la radio ou inverser la polarité lors du branchement .
    Merci.
  17. clement
    22 Juillet 2010
    a la prog du FXR tu peut inverser le sens de rotation
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci Clement.
  19. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    je viens de regarder ma config, et c'est ce que j'ai fait aussi :wink3:
  20. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci Eric.
    Je viens de regarder mais j'ai du mal avec l'anglais. :mad3:
    Je ne trouve pas comment il faut faire.
    Vous pouvez m'aider ?
    Un grand merci d'avance. :)))
