Les roues dahu light
Discussion in 'Cris13' started by energykarting, Dec 13, 2012.
  1. bouky
    bouky membre
    Bon alors c'est ptet les 2.20m qui n'ont pas aidé :rir3:
    Francky :wink3:
  2. Francis_63
    Francis_63 membre
    Retente ... :mrgreen:
  3. bouky
    bouky membre
    J'passe mon tour, mais avis aux amateurs je veux bien tenir la caméra pour les plus téméraires :blerp3:
    Francky :wink3:
  4. cris13
    cris13 membre
    petite infos pour le montage des roues, il faut monter les moyeux avec 6 vis et non 3 car ca créé une fragilité mais vous pouvez mettre que trois entretoises.
  5. TC94
    Juste pour dire que le colis est arrivé.
  6. energykarting
    cool !!! y a plus qu'à !!!
    attention au froid... le delrin n'aime pas trop... :blerp3: enfini paris c'est pas le grand nord non plus ! :mad3:
  7. pat13
    pat13 membre
    le facteur est passé :yeah3:
    je constate un petit changement de design, certainement pour renforcer la partie centrale :yeah3:
    elles sont tres bien finies, pour la solidité, je vais tester ne vous en faites pas :brico3:
  8. energykarting
    Oui on a fait un peu plus solide au niveau du hub... c'est surtout pour être plus tranquille l'hiver quand il fait froid... mais chez toi il fait jamais froid :blerp3:
  9. cris13
    cris13 membre
    Plus dispo pour le moment, mas on va faire vite pour résoudre ca.
  10. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    euh question bete mais les jantes vous les montée sur quoi comme moyeu (la liaison fusée/hexagone de 17)?
  11. pat13
    pat13 membre
  12. JC 82
    JC 82 membre
  13. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    Ok mais comment on choisis le bon modèle!
  14. bouky
    bouky membre
    Les mesures que je peux te donner: (exterieur pneu à pneu, pont V3)
    Avec des hubs:
    0.225" poids 3.3g/pièce
    • Montage inversé 26.5mm / 27mm (pont AR/pont AV)
    0.600" poids 5.6g/pièce
    • montage normal: 24.5mm (Pneus rétrécis/pont AR)
    • montage inversé: 28.5mm (Pneus rétrécis/pont AV)
    0.725" poids 8g/pièce
    • montage normal: 25.5mm (Pneus rétrécis/Pont AR)
    • Montage inversé 29cm (Pneus rétrécis/pont AV)
    Si tu me laisse 24h je te donnerais les dimensions avec les 0.225" montés inversés. Je dois les recevoir demain.
    Bon après de sentir la difference entre un 0.225 et 0.600 faut porter le nom des grands du site je pense...
    Mais si tu inverses le montage de ta jante tu peux gagner 10g par roue en ne mettant qu'un hub de 0.225 et avoir une bonne largeur de voie....plutot que de monter un 0.600" ou 0.825" en normal.
    Après l'inconvenient si tu as des lests devant qui d'habitude se trouvent à l'interieur de la jante, c'est qu'il faudra leur trouver une nouvelle place...
    J'y suis confronté mais j'ai ma petite idée :blerp3:
    Francky :wink3:
  15. pat13
    pat13 membre
    merci bouky
    precise quand meme qu tu parles de ponts berg V3 !! non ?
    tu me donneras le poid des hub de 225 stp :wink3:
  16. bouky
    bouky membre
    Ben si je l'ai écris :blerp3:
    Pas de soucis pour le poids je te dis ça demain :wink3:
    Francky :wink3:
  17. bouky
    bouky membre
    Si certains sont interessés je veux bien faire une jolie mise en page recapitulative avec toutes les infos :wink3:
    Il faudrait juste me communiquer en mp vos dimensions (exterieur pneu à pneu) en me précisant quel hubs, quel pont, et si les pneus sont retrécis ou non. Idéalement le poids des hubs pour voir le gain possible...
    Francky :wink3:
  18. bouky
    bouky membre
    J'ai édité mon post Pat pour le poids des hubs. Les 0.225" font 3.3g :wink3:
    Des photos sur le post de mon Dahu.
    Francky :wink3:
  19. Robson
    Robson membre
    Bijour !
    Des news des roues par ici ?
  20. energykarting
    oui justement, on s'est vu hier avec cris...
    il a découpé pas mal de flasques nouveau modèle.
    donc on va pouvoir en envoyer à tous ceux qui ont déjà acheté des roues...
    et on en a un peu d'avance, donc on peut fournir des roues neuves !
    toujours le même prix, 55€ le jeu de 4 roues. (prévoir 5 € de port en plus)
    elles font 1.5 gramme de plus que la première version mais ne cassent pas !!
