Les principaux Variateurs pour crawler du marché
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par SilverRidge, 2 Mars 2009.
  1. ced74
    ced74 membre
    15 Avril 2013
    ok merci
    je vais donc partir sur un FXR avec un moteur 45T, c'est source sur :wink3:
    au niveau de Liquidrc, savez vous le délai de livraison ??
  2. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Une dizaine de jours environ :wink3:
    Plusieurs commande et toujours le même délai sans jamais de frais de douane :yeah3:
    Francky :wink3:
  3. ced74
    ced74 membre
    15 Avril 2013
    wahouuu !!! au top !!!
    Merci Francky :yes3:
  4. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    salut
    j aimerai vos avis sur les 3 vario suivant , sachant que c est pour un cc01 equipe d un 65t et que je recherche un modele avec un bon drag brake
    ETRONIX
    Probe WP Features:
    •Waterproof protection
    •15 turn Motor Limit
    •6-7 cell NiMH compatibility
    •2S Li-Po compatibility
    •Li-Po Safety cut off
    •Pre-wired with motor bullet and battery Tamiya style plug
    •Small foot print for easy mounting
    •Adjustable settings for reverse power, start power, drag brake, battery type
    •L=36 mm
    •W=38.5 mm
    •H=33 mm (inclusive of the Heat-sink)
    HOBBYWING
    Specifications
    •Model: WP-1080
    •Cont.Current: 40A
    •Burst Current 180A
    •Resistance: 0.002 ohm
    •Suitable Car: 1/10 scale on-road/off-road
    •Motor Limit : 2S Lipo or 6 Nimh 12T
    •3S Lipo or 9 Nimh 18T
    •BEC: 5V/2A
    •Motor Type: Brushed
    •Dimension: 46.5*34*28.5
    •Weight (with all wires): 65g
    •Waterproof
    MTRONIKS VIPECO27
    NEW built in failsafe to protect against complete loss of signal or when out of range (compatible with all manufacturers receivers)**INDUSTRY FIRST**
    ABSOLUTE short circuit and motor overload protection
    27 turn motor limit
    Fitted with Tamiya-type and bullet connectors
    Dual core microprocessor
    4-8 cells input voltage
    Adjustable features include programmable reverse (including disable) & programmable brakes
    4 Layer super power circuit board
    Thermal integrated protection system
    Digital one touchset up
    Legendary 100% waterproof design
    Dimensions : L39.0mm x W34.0mm x H13.0mm
    Weight : 55g
  5. clement
    22 Juillet 2010
    comme sa je dirais le hobby wing c'est le seul ou tu a des spec réel donnée, les deux autre pas de grosse info dessus, mais bon pour les trois il te faut un bec externe, de plus seul le hobby wing est compatible 3S lipo les deux autre c'est 2S max peut-être pas une priorité pour toi mais sa laisse des possibilité
  6. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    Merci en attendant de me decider j utilise mon vario losi MSC12L du night crawler mais je n arrive pas a parametre la marche avant et arriere direct sans passer par le frein qui aurait une solution :wink3:
  7. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Bonsoir a tous.
    Pensez-vous que je puisse utiliser un vario Ez-run 60 as-l que j'ai en ma possession sur un AX10 Scorpion en remplacement du AE1 qui est monté dessus.
    Et quel moteur Brushless me conseilleriez vous de mettre avec (puissnace en kv, nombre de tours ...).
    Merci d'avance
  8. PUNCH
    PUNCH membre
    26 Janvier 2011
    perso dans ma periode crawler sur mon ax10 j avais monter un tekin frx en vario et un tekin prohand 45t en moteur c etait le top , je ne suis pas fan du brushless sur les crawler :wink3: mais attend les autres avis :wink3:
  9. clement
    22 Juillet 2010
    en brushless autour de 1200kv 1000 mini et (1500max je pense) tout sa en 2S si 3S il te faudra changer ou dessouder le ventilo avec le ezrun et idealement un cage tournante pour le couple en tout cas avec ce vario
  10. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Merci les gars.
    Mais c'est quoi une cage tournante ?
    et pourquoi enlever le ventilateur ?
    Un faible kv m'apportera plus de couple ?
    Sur le mini erevo je tourne avec le velineon en 3800kv pour du bash d'ou ma question.
  11. clement
    22 Juillet 2010
    c'est un moteur pour avion sans capteur qui au lieux d'avoir un rotor en aimant et une bobine autours (moteur brushless standard) a une bobine au centre et une cage avec les aimants tout au tours et donc le moteur a plus de pôle en théorie plus progressif et plus de couple
    c'est marquer dans la notice et sur le ventilo 8,4V max de mémoire donc avec un 3S donc 11,1V nominale il supporte pas le traitement
    oui aussi ainsi que plus de souplesse au démarage
    tu peut essayer histoire de mais a mon avis il manquera de couple tu aura du cogning au démarrage et il sera pas souple
  12. Greg56100
    Greg56100 membre
    10 Novembre 2013
    Merci Clément la je comprend mieux.
    :yes3:
  13. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    bonjour
    je rajoute ce contrôleur que viens de recevoir direct des US:
    un holmes TorqueMaster BR Mini Dual
    sur le papier que du bon :
    programmable avec le Castle Link
    pour le poids environ 36 grammes
    et quasi prêt à emplois, enfin reste quelques soudures à faire !
    je vous en parlerais plus en détail après montage et essais
    a +
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    C'est 2 varios, très important ;-)
  15. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    oui effectivement comme l'a précisé Francis_63
    il s'agit de deux varios couplés et empaqueté d'origine
    du cout il y y une petit gain de poids par rapport à 2 sidewinder par exemple
  16. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    salut les gars.quelle variateur me conseillez vous pour mon hsp rock 1/8,sachant qu'il a 2 moteur,et 2 directions,pour le bec on m a conseillé un 10a castle truc ,c' est bon?,et pour les moteurs,quand mon crawler est en force,les moteur manque de peche.
    c est ceux d origine,et je ne sais pas c est des combien de T. c est des 540.
    merci d avance :beer3:
  17. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    holmes TorqueMaster BR Mini Dual tout est fait il te reste les soudures a faire c'est je pense le plus simple .
  18. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    erci de ta reponse,mais est ce que avec juste ce variateur je pourrais avoir quand meme le 4 roue motrice ou juste 2 sans dig? :mad3:
  19. nico73400
    nico73400 membre
    1 Avril 2014
    ca repondrai a ma question precedente?
  20. Fox81
    Fox81 membre
    24 Mars 2013
    Quelqu'un a des retour sur ce produit ?
    Où l'avez acheté ?
    Y a t'il une programmation spéciale à effectuer ? Si oui comment ?
    :lol: oui beaucoup de question
