Les CAPRA(s) de la famille Zeppelin!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par zeppelin, 13 Octobre 2025.
  1. fb11
    Sinon pour en revenir au Fusion 2300KV, je l’ai sur le Bouncer, je vous assure qui a autant de couple et de souplesse que le 1200 avec beaucoup d’allonge. Ça fonctionne à merveille ces systèmes FOC :love:
    zeppelin, dawii et Scal68 aiment ça.
  2. sawblade
    C'est beau quand l'Homme vainc la Machine :bravo:
  3. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    bon, c'est plié!
    bien rigolé aussi avec un gros plat de spaghettis
    je dois aussi nettoyer l'intérieur...
    premiers essais, me faudra qq heures quand même pour maitriser les manches!
    Dédé33, dawii et RVB42 aiment ça.
  4. RVB42
    J'ai du 1800 et 2300 et je fais le même constat. Les deux 2300 ,un sur le SCX 10 PRO et le Wraith.
    Ce jour j'ai monté un 1200 KV sur le SCX 10-2 avec transmission à courroie, je verrai s'il ya une différence.
    zeppelin, dawii et fb11 aiment ça.
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, je bataille avec cette radio à manche, je ne me rendais pas compte des automatismes acquis... je fais des conneries les unes derrière les autres et je vais persévérer pour le moment et au pire, retour case départ et radio dans un tiroir. Pas moyen de régler les expos et pourtant mon petit doigt me dit que c'est possible.
    Dédé33, fb11, RVB42 et 1 autre personne aiment ça.
  6. sawblade
    Je pense que tu t'y prends comme un manche... Voir deux :D
  7. dawii
    Rhoo!:hihi::shut:
    Bon courrage zeppelin
    Dédé33 et fb11 aiment ça.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je suis en gros progrès! ma radio est bien configurée (enfin une ergonomie qui me convient) et mon fusion pro élite aussi car j'ai découvert qu'en mettant 40% de vitesse en MAV et 20% en MAR, ben je garde le couple nécessaire pour grimper partout; cette config me semble intéressante pour un apprentissage en sécurité; j'ai fait une limitation aussi sur la radio.
    Bref, j'ai une commande d'accélération main gauche avec retour automatique sur le déplacement horizontal du manche (en vertical et sans retour auto c'est hyper dangereux) et je peux pas déplacer d'un quart de tour la commande ni installer de ressorts de centrage (radio 35 balles). Les essais de l'aprem me semblent concluants. J'utilise l'autre levier en croix, avec gauche droite pour la direction avant et haut et bas pour la commande de l'arrière et c'est super pratique! genre: je braque à droite, si je monte les roues arrières partes en mode 4rd, si je descend en mode crabe. Enfin, j'espère avoir été clair.
    Bon, maintenant je cherche un petit module pour mon treuil vu que j'ai un inter trois positions sans maintien sur la radio, et je ne voudrais pas alimenter en puissance par la radio. Un truc à trois faisceaux, un radio, un d'alim vers accu, un vers le treuil (sous entendu que j'ai l'inversion de polarité vers le treuil en sortie de module). Et le plus petit possible, c'est étroit un capra! Des conseils et des liens? merci les amis!
    #128 zeppelin, 17 Janvier 2026
    fb11, dawii et RVB42 aiment ça.
  9. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    ça le ferait ce truc pour mon treuil? je viens de comprendre qu'il me fallait passer par une ESC.... (couleur 30A)
  10. sawblade
    Je peux me tromper, mais à mon avis :
    - pas besoin d'esc, c'est du on/off
    - par contre pas d'inversion de polarité donc de sens de rotation du treuil
    Perso, pour mon treuil maison (recup servo hs 15kg), je met juste un wp1060 en direct sur le moteur du servo, et roule (enfin non, tire...). Après, c'est sur que sous le capot de ma willys, je n'ai pas de contrainte de place...
    zeppelin et dawii aiment ça.
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    sauf aberration de ma part, (enfin c'est pas gagné), sur une ESC tu as bien l'inversion de polarité. Le truc c'est que ça va démarrer comme avec un inter, 0 ou plein alim et pour un treuil ça me va. Ton avis?
  12. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Bon, démontage du CAPRA de Sylvie ce jour et demain sera une journée préparation et ponçage puisqu'elle souhaite avoir une cage blanche et des panneaux rose violet. Elle était partie sur une cage noire (ouf) mais indisponible partout pendant des mois.... donc elle a eu une super idée. :eek:o_O:(o_O
    je me rassure en me disant qu'avec 1 kg de penture je vais peut être y arriver.
    #132 zeppelin, 22 Janvier 2026
  13. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    bon, cage préparée.... :hihi::humhum::D:D:D enfin bien préparée mais c'est hyper laborieux, la journée... normalement peinture en boite aux lettres aussi demain. Gros travail en perspective pour chauffer un espace au sous sol et installer un éclairage correct! (on va faire un deux en un).
    Fin de journée à bosser timidement sur le mien, mais je suis quasi au bout. J'attends une micro ESC pour le treuil et un micro klaxon et j'aurai bouffé toutes les voies de ma radio. Pour info, elle marche du tonnerre. (35 balles).
    allé une petite vidéo... pour ceux qui ont FB.
    Aperçu...
    RVB42 et fb11 aiment ça.
  14. fb11
    Il est super ce Capra ! (y):love:
    RVB42 apprécie ceci.
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Peinture de la cage du Capra de ma princesse terminée. Séchage 48h au dessus de l'insert avec le linge. Suis pas si mauvais au final!
    Me suis fait une zone chaude au sous sol avec 3000 W d'éclairage, j'ai chauffé la peinture doucement avant mélange dans la bombe; mais ça reste hyper compliqué sur cet enchevêtrement de tubes. A priori, pas de manque, pas de coulure et une couverture uniforme plutôt brillante.
  16. fb11
    C'est bien (y) . T'as mis une sous couche particulière ou c'est peint directement ?
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    peinture à passer directement après ponçage, adapté à plein de surfaces. Recommandations du spécialiste sur le "chat". Site CROOP.
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  18. Scal68
    J'ai commandé des sprays Montana sur Croop ils sont très réactifs :)
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    " sprays Montana" C'est quoi?
  20. sawblade
    Sinon sur lbc, j'ai trouvé une cage de capra noire :D
