Les CAPRA(s) de la famille Zeppelin!
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par zeppelin, 13 Octobre 2025.
  1. RVB42
    Perso direct un fusion pro 2300 KV et si il ne passe pas un fusion 2300 Kv Elite (Plus court).
    Comme dit @Morgan86 le 1800 manquera de pêche.
  2. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    merci! vais regarder.
  3. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Avant de dire que 1800kv est trop juste, faudrait savoir si c'est en 2s ou 3s
  4. RVB42
    Pour avoir les deux, entre le 1800 et le 2300 Kv, je dirais que si tu fais que du rocher 1800 KV en 3S si tu fais de la balade et du rocher/franchissement le 2300 KV et en 3S bien-sûr.
    Perso je ne tourne qu'en 3S
  5. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    tous mes accus ovonic sont en 2S 2100 mAh et je compte les garder, j'en ai 6 récents.
  6. RVB42
    bon alors 2300KV en 2S ça va envoyer déjà et top pour la grimpette
  7. fb11
    Je plussoie pour 2300KV pour cet engin (y), en 2s ça sera déjà bien :) et en 3s démoniaque :D
    dawii et Tchatcha aiment ça.
  8. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    il est pas donné le fusion 2300 élite... mais j'ai pas envie de bidouiller le berceau. J'ai fait le c*n en commandant un 1800 kv, il rentre pas et il est trop juste.. mais j'ai quelques bébés qui seront très contents de l'héberger sous le capot. Allé, mode économies jusqu'en fin fin d'année, je ne tire plus sur mon budget mensuel crawler jusqu'en 2026...:D:D:D
  9. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Il reste les outrunner mais la consommation est plus élevée
    dawii et RVB42 aiment ça.
  10. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Je vais faire une vidéo propre de mon CAPRA, je le trouve trop chouette maintenant avec peu de poids supplémentaire pas trop mal placé en fait. Merci pour vos réponses.
    #50 zeppelin, 30 Octobre 2025
  11. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    575127658_1864978461566535_7853587664750543115_n.jpg 574100502_1864978374899877_2535640519479204157_n.jpg
    Voilà, construction bloquée jusqu'en 2026 pour m'offrir le moteur qui va bien. La motorisation actuelle va néanmoins me permettre de rouler même s'il n'avance pas entre deux zones!
  12. fb11
    Il est sympa ! :)
    dawii et zeppelin aiment ça.
  13. RVB42
    Top Machine/Eclates toi bien(y)
    dawii, fb11 et zeppelin aiment ça.
  14. Morgan86
    Tu dis que la boîte v2 a un meilleur ratio. Tu connais celui de la boîte V1 ?
  15. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Il y a 45% de couple en plus donc de vitesse en moins. C'est ce qui est donné.
  16. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    "Caractéristiques détaillées
    Performance et transmission optimisées
    • Nouvelle transmission avec rapport de démultiplication inférieur (45,37:1)
    • Amélioration de 45 % du couple et des performances d'escalade
    • Moteur brushed 540 Axial 35T, équilibre parfait entre vitesse et puissance
    • Cardans universels métalliques pour une transmission fluide et durable
    Maniabilité exceptionnelle
    • 4 roues directrices (4WS) pour une navigation ultra-précise
    • Commande des roues arrières via l'émetteur Spektrum DX3 (5 positions)
    • Permet des manoeuvres techniques et une adaptation à tous les obstacles"
    dawii, Morgan86, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  17. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    Allé! un pack de passé cet après sur notre spot d'entrainement.
    Génial! sauf le manque d'allonge et de punch du moteur mais on en a déjà parlé
    sauf la commande de direction arrière: 5 position avec maintien sur celui de ma femme (super), 3 positions sur le mien sans maintien (c'est plus compliqué et moins précis sur zones)
    HELP! o_O:shut::( j'ai la trouille de me planter!
    J'ai trouvé ça mais j'ai pas réussi....
    je vais me faire aider par ma femme parce que ça me fait tellement trop d'informations et c'est pas possible avec mes troubles cognitifs...:(
    #57 zeppelin, 2 Novembre 2025
  18. fb11
    J’ai pas tout bien suivi mais ça doit se faire en relisant bien avec la radio sous la main. A deux ça sera mieux. :)
    C'est ce que j’aime pas sur ces systèmes, les combinaisons pour les réglages :confused:, c'est beaucoup mieux avec une radio avec un écran et des menus. :)
  19. zeppelin
    zeppelin membre
    18 Novembre 2020
    ben oui, j'ai du zapper un bouton ou autre. C'est merdique! au pire je vais me faire un truc genre bande dessinée, je pourrais progresser pas à pas. je me disais que peut être un membre avait fait la manip...
  20. fb11
    Non j’ai jamais fais ce genre de programmation sur ces radios. :(
