Led et treuil avis
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Denisbke, 27 Décembre 2023.
  1. Morgan86
    Sur mes deux scales par contre j'ai une sangle kinetic, ça coûte rien c'est un élastique plat que l'on trouve au rayon mercerie d'un super marché avec un crochet à chaque extrémité, c'est plus rapide a mettre en œuvre qu'un treuil. Faut juste avoir un copain pour aider.
    Scal68 et Denisbke aiment ça.
  2. Mud_master
    dawii, Scal68 et Denisbke aiment ça.
  3. Morgan86
    Je prendrais plutôt ceux en alu, c'est haut pour mettre du laiton.
  4. Denisbke
    Denisbke membre
    16 Novembre 2023
  5. sawblade
    Pour moi c'est la configuration idéale (mais avec un support plus léger).
    Un coût frôlant le zéro, et une puissance de traction énorme.
    Il suffit d'un servo (hs ou recup) et un variateur de coin d'établi (un hw1040 par exemple , ou tout autre esc de recup manquant de progressivité et donc pas vraiment adapté à notre discipline )
    On accouple les 2 et on planque ça dans le châssis.
    Du bon bricolage /recyclage absolument parfait en terme de force de traction (le mien soulève mon scale de 5kg sans même ralentir).
    dawii, Denisbke, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  6. Denisbke
    Denisbke membre
    16 Novembre 2023
    Plein d’idée progresse dans ma tête.
    dawii et sawblade aiment ça.
  7. dawii
    Hello,
    J'aime bien le système évoqué juste au dessus, posté par Mudmaster(y) Ce truc là, bien en prise avec le châssis et bien dissimulé: génial(y)
    Petite question qui peut paraitre un peu c..
    Comment faire pour que le servo déroule à "l'infini" sans butée de part et d'autre?:humhum:
    Parce que les servo, c'est en general 180° ou 360°.
    Doit on brancher les fils du servo sur les câbles de l'ESC prévus pour le moteur? (je parle bien, de l'ESC qu'on rajoute dédié au treuil)
    Dans ce cas, lesquels fils? il y en a 3. J'imagine le rouge et le noir. Le orange on en fait quoi?
    Pour le reste, bien compris, pour résumer:
    on raccorde un servo modifié à un ESC additionnel et c'est bien cet ESC que l'on branche en voie 3 ou 4 du recepteur du véhicule (y)
    A condition d'avoir une radio avec un inter 3 positions (en voie 4 pour les DumboRC)
    #47 dawii, 14 Janvier 2024
  8. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
  9. fb11
    Si tu fais avec un servo de recup il te faut virer les butées qui sont sur l’engrenage et la platine électronique. C'est l'esc qui commande le moteur du servo.
  10. dawii
    Merci bien Arno:)
  11. Arno 69
    Arno 69 membre
    9 Août 2022
    Sur le servo de marque ds pas de buté mecanique j'ai juste enlevé l'électronique
    fb11 et dawii aiment ça.
  12. dawii
    OK merci Franck(y)
    Et pour le branchement, le rouge et le noir du servo à souder sur les 2 câbles de l'ESC de sortie moteur? ok ;)
    Je vais basculer sur le post d'Arno 69(y)
  13. dawii
    bon à savoir(y)
  14. fb11
    Oui et le fil orange ne sert pas.
  15. fb11
    C'est encore mieux :) !
  16. dawii
    ok, merci(y)
