Le XR10 du Belge devient CCC Pitbull 2.2pro [page 7]
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par dns, 10 Août 2014.
  1. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Re: Le XR10 du Belge
    Dernière modifications
    J'ai reçu en même pas 1 semaine les lests Dlux V2. Eric est vraiment sympa, il m'a aider à bien choisir les lests.
    Le montage m'a demandé un peu de réflexion (il y a un sens haut, bas et gauche, droite)
    J'ai raboté de 2 mm mes C-hub pour pourvoir monté les knuckles weight sans les épaisseurs en plexi (prévu pour les C-hub d'origine).
    J'en ai profité pour modifier les liens de direction. Mon rayon de braquage est augmenté.
    2.150 kg sur la balance.
    Voilà le résultat:
    :yes3:
  2. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
  3. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Re: Le XR10 du Belge devient CCC Pitbull 2.2pro [page]
    Dernières et ultimes modifs (je pense que plus c'est pas possible):
    AVANT:
    - Remplacement du châssis Billet Work Design par un Classic Cut Custon Pitbull (le carbone c'est beaux).
    C'est Slash qui s'occupe du design des skins. En attendant, j'en ai découpée une en lexan, peinte en blanc et décorée avec des sticker qui traînait là.
    - Remplacement des amortisseur Bigbore 2661 par des 2660 plus petit et mieux adapter à ce châssis.
    - Remplacement des coques de pont qui étaient à la limite de trouer par des coques toutes neuve.
    - Montage de supports de liens supérieurs made in Italy (RCMAD4x4x4.com)
    - Mise en place de protections moteur en delrin
    - J'en ai profité pour tout démonter et tout nettoyer
    - J'ai inclus une alimentation pour un rampe led Vanquish en prévision de sortie nocturne. Je n'ai qu'a bouger un spacer au niveau de la cabine et le remplacer par la barre led.
    - Réglage du petit problème de dig et drake brake (merci Francis63)
    - Montage de nouveau HB Sedona sur jante carbone.
    APRES:
    J'attend ma nouvelle radio. j'ai hâte de pouvoir roulé.
    Denis
  4. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Alors ?
    Ça roule ? :jecpa3:
  5. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Oui oui, j'ai eu un soucis avec ma GT3C (tombée certainement)
    Donc j'en ai recommandée une que j'ai expédié avec mon électro à Francis_63.
    J'espère la recevoir la semaine prochaine.
    :sady3:
  6. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Petite session freeride sans prétention.
    Et 1er repérage de la partie basse du spot d'Engis (@ Liège - Belgique)
    Vraiment content du comportement du XR10 avec le châssis CCC pitbull.
    J'ai préféré monter les HB Sedona plutôt que les Voodoo parce qu'il faisait humide.
    Maintenant reste à rouler et acquérir la technique.
    #126 dns, 15 Novembre 2015
    Cirederf apprécie ceci.
  7. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Voici la version 2016
    J'ai réussi à créer mes skin perso avec Gimp et Paint.net
    Le résultat est plus que satisfaisant. A vous de juger.
    Cette année je participe à nouveau au Chalenge RC pionniers scales / crawlers et J'aimerai participer à la World Cup chez vous à La Couronne.
    Je vais piloter beaucoup plus cette année, toujours sur mon spot à Engis près de Liège.
  8. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    salut
    très sympa tout ça juste un truc ta barre de direction et pas dans le bon sens!!!
  9. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Oui je vois ce que tu veux dire mais c'est techniquement pas possible de la faire passet devant le servo. Ce sont des ponts de XR10 et d'origine ça passe derrière. J'ai juste remplacé par du titane.
  10. clement
    22 Juillet 2010
    salut
    non il a raison ;) il faut simplement que tu coupe la partie de plastique qui servais de guide a l'ancienne barre de direction et la elle passera entre le fond du pont et le moteur
    pat13 apprécie ceci.
  11. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
  12. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Oui, ce plastic est découpé ma barre de direction passe de gauche à droite sans guide.
  13. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
    Malheureusement par manque de temps et parce que je suis passé au drone racer FPV, je vais le mettre en vente prochainement sur ce forum.
    Je dois encore le révisé un petit check des boites VP etc...
    Il sera vendu complet RTR avec lipos 3S, radio, bac de rangement, et toute les pièces que j'ai à l'atelier (je dois faire l'inventaire)
    A bientôt
    Denis
  14. dns
    dns membre
    3 Octobre 2012
