Le xR1° de Silver Ridge
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par SilverRidge, 16 Septembre 2012.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Salut! ça fait bien 6mois que je bataille pour monter ce satané engin avec plus ou moins de réussite , après le châssis stock un peu lourd qui se tord et plein de jeu j'ai remonté un chassis en plastique mais qui s’est avéré trop souple et pas terrible au niveau des géométries de liens aussi comme quoi ce qui peut marcher pas trop mal sur un shafty n’est pas forcément valable en moa , pareil pour le vario: le sidewinder1 est limite anémique sur mon shafty et là il donne de "gros" accoups et suivant l'effort j'ai pas du tout les même repères sur les gaz , bref ça va pas!
    du coup j'ai découpé un chassis en carbone de 2 d'épais , copié sur le bj v4 pour repartir sur un géométrie connue
    quelques entretoises, en tube carbone avec des inserts pour la partie haute, en delrin et alu pour le milieu
    la partie basse est découpée dans un tube d'alu rectangulaire évidé au max
    l'ancien machin :
    Uploaded with ImageShack.us
    le nouveau:
    si ca se tord encore je crois que j'y met l'option un litre de nitro et une boite d'allumettes :evil: :evil: :evil:
    niveau pneu je met de coté les losi un moment
    j'ai repris des rovers, j'ai trouvé que des EX verra bien ce que ça vaut
    et surtout des mousses :zunt3: :beer3:
    faché avec le dig rc4 et le sidewinder1 pour la suite j'ai revendu un tt1/10 ce qui m'a permis de me payer un servo (un 12kg c'etait pas top du tout) et deux varios....pas glop !
    par contre deux vario avec la dx3( la 1ere) c'est soit dig tout au rien avec le switch 3positions
    soit ratio % par % donc un peu longuet pour mettre le dig à fond sur le terrain
    sur ce j'ai dégoté un encodeur rotatif impulsionnel ( un bouton qui tourne quoi ) pour essayer de changer le ratios avant arrière plus vite mais le µc de la radio ne doit pas être fait pour et ca va encore moins vite et des fois ça reste sur un "pic" .
    apres j'ai demonté le tq2 2.4 du mini revo pour la passer en tq4 , pas de soucis seulement impossible de mixer deux voies correctement en plus les trim se font en réinjectant du jus depuis un point supplémentaire , du coup c'est mort aussi pour celle ci
    là j'en suis à demonter un radio d'avion esky 2.4 4voies qui me servait pas pour la monter dans une radio à volant , non là je met pas de photo c'est trop la boucherie :blerp3:
  2. energykarting
    1 seule allumette suffira !!! :blerp3:
    pour le spneus ,les ex sont très souples et fopnctionnent pas mal l'hver. sinon il faut les blancs.
  3. Gorghor
    Gorghor membre
    Super boulot sur le chassis :yes3:
  4. SilverRidge
    1 Mars 2009
    Bon ca fait bien deux semaines que le projet est en attente jai filete des liens en 4 d un cote mais je peux pas les couper a longueur et fileter l autre bout
    je retrouve pas les ref des cchapes traxxas en m4 et j ai jette l etiquette du dernier sachet que j ai mis sur lax 10 du coup si quelq un peut me confirmer ca serait sympa de tete j hesitais entre 5347 5348 et 5525
  5. bartwasa
    bartwasa membre
    c'est les 5347 pour le filetage en 4mm
  6. SilverRidge
    1 Mars 2009
    merci c'est super!!
  7. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    pas de new, :sarcas3: moi qui voulait copier !! :mdr3:
  8. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    désolé j ai posté 2 fois par erreur
  9. SilverRidge
    1 Mars 2009
    je sais pas ou t'en est avec le tint moi il a fait les premier tours de roues avec ce chassis au next model show debut decembre
    y a encore pas mal de réglages: je me suis planté de vis de hub VP donc j'ai roulé après avec des jantes trop larges , les amortos arrières sont raides comme tout
    pas assez de poids devant et la languette support de batterie sur le châssis gène, il faut que je la mette derrière le moteur
    j'ai eut deux gros probleme electro : perdu les mixages pour le dig sur la radio gt3b hacké en voulant en lever le proportionnel entre l'avant et l'arrière :elamar3:
    sans la doc j'ai dut passer presque une heure pour le refaire marcher :mad3: :mad3: :mad3: :mad3:
    et les varios ont mal pris la programmation , dans le genre pas progressif ca envoyait du gros ! j'ai resetté les courbes avec le castle link pour le dimanche ça allait mieux ( un peu)
  10. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    bin jai roulé un ptit peu, premier essais simpa, il me manque plus que des camarades de jeu pour discuter et comparer :mdr3:
    et vu que le soleil arrive j irais bien me faire un pak !
    je vais peser le mien allé ( si il tien de moi :mdr3: )
    si tu veus veu faire une ptite session pendant les fetes suis en vacances je peus me deplacer ou rokailles !!
