Le XR thing d'Yzik devient NCD MOA PRO Comp
Discussion in 'Axial XR-10' started by yzik, Aug 10, 2011.
  1. Gorghor
    Gorghor membre
    :yes3:
    Malin ce Pat :wink3:
  2. pat13
    pat13 membre
    ça passe bien avec le jantes 3 parties ?
    fais voir :yes3:
    tes entretoises c'est ce genre que tu as recoupé ?
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    Bat, montes en moi un set pour le SC ;)
  4. pat13
    pat13 membre
    tu as des sous pour moi ? :mrgreen: suis au chomdu et pas payé moi :bobo3:
  5. Francis_63
    Francis_63 membre
    Arrêtes, je vais pleurer :'(
  6. pat13
    pat13 membre
    ne me fais pas pleurer , j'ai plus de mouchoirs :cryi3:
  7. Francis_63
    Francis_63 membre
    Ptdr
    Jte prévois des slips pour le SC ou t'en as encore?
  8. pat13
    pat13 membre
    ils sont à vendre sur le bon coin :tadaa3:
    5 euros les bon etat
    3 euros les usagés
    1 euros les usagés avec trace de pneus :rir3:
  9. Gorghor
    Gorghor membre
    Si ça c'est pas du pourissage de post :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Et tout dans la finesse !!!!!
    Z'etes des poètes les gars :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  10. yzik
    yzik membre
    ouep avec les jantes 3 parties ca passe nikel:
    pour les entretoises j'ai rien recoupé j'ai acheté un set avec des femelles/femelles et males/femelles de differentes tailles:
    sur la bay un chinois qui fais ca a pas chere:
    http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll...eName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
    et arretez de me pourrir mon post bande de chacaux !!!! :hein3: :rentr3:
  11. yzik
    yzik membre
    Theme du jour :
    MASSACRE DE MT4
    Je vois tous le monde passer en radio sanwa mt4, que c'est une super radio simple d'utilisation avec ( le seul bon argument a mon avis ) la possibilité de mettre la proportionnel sur le même bouton que le dig.
    j'ai donc fait acquisition d'une de ces radios d'occasion, et effectivement le "lever" ( le potentiomètre qui gère dig et proportionnel) est une super idée, hormis le fait que pour le retour au neutre de mon point de vue c'est un peu galere, il y a bien un bip sonore mais bon quand t'es concentré sur ta course tu l'entends pas trop , et il y a aussi un léger cran quand tu arrives sur le neutre mais très subtil a sentir.
    Alors je me suis mis en tête, de faire un retour au neutre automatique, après moult recherche sur différent forums, j'ai trouvé la technique du ressort a introduire sur le bouton du potentiomètre:
    ce fut un échec complet , dur dur de trouver la corde a piano assez rigide mais pas trop , et même une fois trouvé le bon compromis, a l'utilisation ça ne fonctionnait pas le ressort sort tous le temps de son logement et fini par abimé le bouton.
    Donc retour au point de départ ( avec une radio bien entamé déjà :mad3: :mad3: )
    re recherche sur le web, et la je trouve LA solution :
    suppression et déplacement du potar de base et remplacement de celui ci par un joystick de manette de console:
    :brico3: :brico3: la mise en œuvre est un peu plus compliqué mais ça fonctionne !!!!!
    on commence par percer la radio a l'emplacement du futur joystick
    ensuite on démonte la radio on lime/ponce l’intérieur pour faire de la place pour ce fameux bouton:
    on prépare le joystick en enlevant le superflu
    on dessoude et enlève l'ancien potar et on installe et soude ce dernier
    voila le résultat:
    j'ai dù agrandir le trou pour le joystick je m’étais trompé dans mes estimations de placement de bouton.
    après un recalibrage du lever dans le menu VR adjust, ca fonctionne parfaitement bien :yes3: :yes3: :yes3: il ne me reste plus qu'a trouver quelque chose a mettre au bout de la tige pour une meilleur prise en main du joystick et ca sera le top.
    Maintenant y'a plus qu'a aller rouler
  12. Francis_63
    Francis_63 membre
    Oua l'autre il a tout démonté sa MT4 :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    Belle modif ! donc t'as ton retour au centre qui est automatique?
    yes le bip du neutre s'entend vraiment pas beaucoup, je perds un temps fou à me remettre en position neutre :roll:
    La sensibilité est-elle la même qu'avec le lever d'origine ? je trouve qu'avec ce dernier un tout petit mouvement fait un trop grand bon dans le mix :cry:
  13. yzik
    yzik membre
    Oui le retour au centre est automatique,
    pour la sensibilité c'est pareil , je trouve aussi que c'est pas assez progressif
  14. maduff
    maduff membre
    Explique STP , ton montage semble proche de ce qu'est le fonctionnement du DIG sur la GTB3 , tu laches et cela repart au neutre !
    Ou alors , tu peux tenir le levier dans le dosage que tu veux et si tu lache il repart au neutre ?
    Cela est il aussi simple à manier que le "LEVER" ? *
    N'est ce pas trop "tout ou rien" ?
    En tout cas , belle creativité.
  15. maduff
    maduff membre
    Sur ton principe l'usage d'un potentiomètre de cde de palonnier gauche droite d’avion ne serait-il pas mieux du fait que le débattement est plus important , ne pourrait-il pas contrer ce manque de progressivité de la cde du « LEVER » ?
  16. yzik
    yzik membre
    oui exactement
    oui
    un peu pour le moment mais pas plus qu'avec le lever j'essaie differente courbe pour y remedier
  17. yzik
    yzik membre
    nan car le probleme ne vient pas du debattement, le joystick en a plus que le lever mais de la resistance du potard
  18. maduff
    maduff membre
    Je suis ok à 100% pour ce qui est du non-retour automatique au neutre qui est trop chiant sur la MT4,(surtout pour les vieux lents et sourds comme moi ) par contre le fait de pouvoir laisser un poil plus en avant ou en ar sans avoir à tenir le "LEVER" j'aime assez , la avec ton retour tu supprimes cela ! pas glop pas glop
  19. Francis_63
    Francis_63 membre
    Re: Re : Le XR thing d'Yzik devient NCD MOA PRO Comp
    Quelques relevés de tension que j'ai fait hier sur ma MT4 pour faire avancer le shmilblick :
    Nos constats :
    - c'est un potentiomètre linéaire de 10kOhms
    - le levier travaille sur environ 70 degrés je dirai
    - le levier fait varier la résistance sur une plage de 410 ohms (2,64k->3,05k) et le voltage de sortie sur une plage de 850mV (1,23V -> 2,07V)
    - si on étalone cette plage de voltage sur une plage de 200% (-100% -> 100%) on obtient 1%=4,25mV
    Idée :
    je pense que cette mesure (4,25mV) est trop basse et engendre cette grande sensibilité du levier.
    Il faudrait donc une plage de voltage et donc de résistance plus grand pour la même course levier
    donc un potentiomètre à résistance supérieure genre 20k centré.
    Le but étant d'avoir un levier d'origine plus doux, moins sensible, moins réactif.
    L'idéal étant après de lui apporter un retour au centre automatique ou une position centrée plus marquée :idea:
    Vos avis sont les bienvenus :wink3:
  20. maduff
    maduff membre
