Le XR thing d'Yzik devient NCD MOA PRO Comp
Discussion in 'Axial XR-10' started by yzik, Aug 10, 2011.
  1. yzik
    yzik membre
    Re: Le XR thing d'Yzik
    spa bete oui ca serait plus solide surement t'as raison , en plus j'ai du tube alu juste a decoupé ..... :zunt3: j'avais mis les spacer delrin pour testé et vu que ca m'a plu l'ecart j'ai laissé, par contre ma tige fileté je sais pas si c'est de l'inox :sarcas3: :sarcas3: celle de base chez bricotruc spa de l'inox ??
  2. david511
    david511 membre
    il doit me rester un bout en cas :wink3:
  3. Francis_63
    Francis_63 membre
    Joli boulot man, ça va donner à Rocquelaure :inkoi3:
  4. tibure
    tibure membre
    pour savoir si acier ou inox, utilise un aimant :wink3:
  5. yzik
    yzik membre
    ce matin taraudage, decoupage de mes rings dlux pour les adapter au porte poids NCD, comme ca je reviens a une repartition a peu pres 59.5/40.5, il fait beau aujourd'hui on va pouvoir aller tester les changements :yes3: :yes3:
  6. The Dude
    salut
    belles évolutions :wink3:
    par contre pour fixer tes lest mes des vis a têtes bombées :blerp3:
  7. yzik
    yzik membre
    hoho salut fab ca va bien depuis le temps ??
    c'est du m4 et j'en ai pas a tete bombé :blerp3: alors pour aujourd'hui celle ci ira tres bien :yes3:
  8. yzik
    yzik membre
    bien, bien, bien aujourd'hui mort d'un cardan sds customs, c'est magnifique ................................ :grain3: :grain3:
    je suis bien degouté surtout que j'ai pas l'impression de les avoir maltraité, je vais remonter les cardans d'origine braque moins mais sont plus solides
  9. Bad Rax
    C'est quoi le problème exactement, la photo est un peu... flou et on voit pas grand chose. Une pièce usée, cassée. Quant tu as reçu tes cardans, ils fonctionnait librement ou ils avaient des points durs quant tu les manipulais à la main?? Sinon bien dégouté pour toi...
  10. Gorghor
    Gorghor membre
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :grrr3: :grrr3: :grrr3:
    +1 avec BadRax
    Le problème c'est la roue droite qui braque mal à l'intérieur ? (c'est ce que j'ai cru voir sur ta vid)
  11. david511
    david511 membre
    salut mais il sont tous neuf t hd servi 2 fois non???
  12. yzik
    yzik membre
    sur la photo flou je montre le jeu qu'il y a au niveau du teton qu'il n'y avait pas avant on dirait bien que la bague en laiton c'est usée, on voit tres bien la difference avec une photo un peu plus haut , et le réel souci on le voit bien sur la video , quand je tourne a droite a un moment j'ai un point dur des que je l'atteinds on voit clairement les accoups que sa donne ( de 7 sec a 17 sec a peu pres sur la video) , je ne touche pas a la direction ca le fait tous seul , et sur le caillou sa se traduit par un bloquage totale du pont avant a bas regime
  13. yzik
    yzik membre
    oui neuf , z'ont servi 7 -8 heures
    voila remis les cardans d'origine et plus de souci , hormis les saccades braquage a fond mais sa c'est normal
  14. Bad Rax
    Tu n'as pas répondu à ma question ;) Tu vas répondre, non mais...
    Quant tu as monté les SDS, avaient-ils un point dur quant tu les manipulais??
  15. yzik
    yzik membre
    :priest: :priest: :priest:
    franchement je ne me rappelle pas, il me semble qu'il y en avait un plus " rigide" si je puis m'exprimer ainsi que l'autre . mais surtout je n'ai pas eu de souci les 5 premieres heures d'utilisation
    mais la une fois demonté celui de droite a clairement un point dur
  16. Bad Rax
    Perso, j'ai acheté 2 paires (je me demande pourquoi aujourd'hui d’ailleurs...) Donc j'ai 3 cardans qui fonctionnent bien dès leur arrivé, mais le 4eme était très dur. L'articulation bloquait dans tout les sens. Sur les 3 cardans qui fonctionnent bien, c'est les pins de la croix qui glissent/tournent dans les coussinés en bronze ou laiton. Mais sur celui qui bloque, les coussinés étaient bloqués sur les pins de la croix et c'est l'ensemble qui glissait/tournait dans l’œil du cardan. J'ai du démonté l'axe, et à la lime légèrement corriger les pins de la croix. Les pins n'étaient pas vraiment rondes, avec un méplat et étaient très légèrement conique... Après correction, il fonctionne normalement (pour le moment).
    Bref, comme toi, je suis pas très satisfait de mon achat, je pensais gagner en fiabilité, c'est raté visiblement et en douceur en full braquage, et là j'suis mm pas sur qu'il y est une amélioration... Au final pour 3 ou 4 fois moins cher les cardans d'origine du XR-10 remplissaient parfaitement leur rôle, mes cardans d'XR-10 ont plus d'un an de bon et loyaux services et fonctionnent toujours. Autant j'étais content des SDS 300 que j'avais acheté pour mon Berg et mon premier AX-10, autant cela, me laisse un gout amer... J'espère que le temps me donnera tord et qu'après rodage j'en serai content :roll:
  17. Bad Rax
    petite news en fouinant dans le forum US. Il semble que SDS remplace les coussiné par de nouveau en acier dur : Voir ici
    On va surement devoir ré-investir encore 40$... On est mazo, et on va surement se jeter dessus, moi le premier :grain3:
  18. yzik
    yzik membre
    oui je l'ai eu en mp y'a 15 jours pour commander des kits de refection justement ( et ui on est maso :mad3: ) , il m'a dit d'attendre quelques semaines car il en préparait des nouveaux avec des bagues dans une autre matiere.
    au vu de ce que tu dis je vais etudier de plus pres les pins/coussinets pour voir qui tourne comment, peut etre un debut de solution dans cette direction mais c'est vrai que globalement c'est tres decevant, on a l'impression d'acheter un produit qui est fait pour travailler avec plus d'angle que celui d'origine mais qui a du mal a supporter ce fameux angle finalement
  19. EGRESSor
    EGRESSor membre
    xr10 manual , page 10 , pic 7
    just try it without the 5x10x4 bearings (AXA1218) at the ends of the axle housings
  20. yzik
    yzik membre
    hi christian,
    if i understand right , without those bearing it will work better with the stock cvd ???
    and Did you have any idea what causes the problem with the sds customz super hd cvd ?
    thanks for answer see ya
