Le wraith du petit ben79
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ben79, 4 Février 2012.
  1. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    J'ai reçu mon axial wraith en kit.
    J'ai monté les ponts et j'avance doucement et oui les enfants .
    Au niveau du montage c'est un régal sauf que maintenant c'est tout plastique.
    Les boule de rotule sont en plastique dur :rentr3: ( ressemble à ceux en métal). Beaucoup de vis pour fixations platiques c'est pas plus mal.
    Au niveau cardan et amorto plastique :grrr3: .( plusieurs choix de longueur fourni)
    J'ai un jeu de cardan MIP en rab pour ax10 je vais voir pour les monter, à première vue c'est possible mais la vis doit traversé l'axe mais le trou est trop petit. Je peux toujours serré le cardan avec une vis plus grande conique du MIP . :jecpa3: .
    Les amorto :rentr3: et mise en place d'amorto 100 mm alu en stock.
    La direction tout plastque :rentr3: je vais en faire une en alu.
    jantes d'origine resté en sachet :rentr3: jante axial beadlock
    cardan de pont version option d'origine :yes3: c'est un bon point.
    toutes les pièces en lexan à peindre :yesintel3: et plusieurs choix de volant et accessoires dans le kit :yesintel3:
    Pas de photos je vais en faire.
    Ben79
  2. ben79
    ben79 Guest
    bonsoir,
    voici des photos
    une boîte plein de sachet
    les ponts sont fini sauf la barre de direction que je dois refaire, j'ai vu que l'on peut la monter derrière aussi à voire
    la boîte en cours de montage
    boîte fini
    châssis bas fini
    Voilà la fin du montage en attente de bombe de peinture pour les panneaux extérieurs.
    Détail de la construction en enfin des photos du montage très succin .
    Voilà où j'en suis, il me reste juste la barre de direction à finir.
    Une chose, je trouve qu'il y a un jeu entre la couronne et pignon d'attaque dans le pont et lorsque je fais tourné le moteur au pas on entends qu'il y a un cran de temps en temps ( clac ). Je n'ai jamais eu cela sur mes ponts axial.
    Ben79
  3. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Le montage de ton wraith en kit à l'air de bien avancer...
    Et les options que tu as choisis devraient te permettre d'en tirer le meilleur :yesintel3:
    J'attends de le voir en action surtout concernant la suspension...
  4. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    je n'ai pris aucune option, ce sont des pièces que j'avais en stock à l'époque de mon 8x8 axial.
    Sinon personne a de souci au niveau du clac entre le dif et le pignon d'attaque lors que le train tourne lentement.
    J'avais remarqué lors du montage que le pignon bougeait un peu et créait du jeu avec le diff.
    Ben79
  5. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Non, je n'ai pas constaté ce phénomène sur le mien...
  6. ben79
    ben79 Guest
    peinture finie et photo dehors.
    C'est une peinture bleu métal, et intérieur rouge avec quels autocollants.
    Ben79
  7. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Salut.....
    Ben il est super en bleu.... :yes3:
    Bravo..... :wink3:
  8. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    :inkoi3: C'est vrai qu'il est beau tout en bleu sur la neige :yesintel3:
    Vivement une vidéo :priest:
  9. baddoc
    baddoc membre
    28 Août 2009
    Hello,
    J'adore ce type de post avec plein de photo, merci.
    Et tres sympa la peinture!
    Au passage j'ai la même radio.
  10. ben79
    ben79 Guest
    Merci beaucoup ,
    Je ne l'ai pas vraiment testé car le temps ne me le permettait pas, je vais l'essayé ce weekend.
    Ben79
  11. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    très sympa en bleu et montage propre , belle machine :wink3:
  12. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, ton "clac clac" est du au faite que ton pignon n'est pas assez pres de la couronne, ce que l'on entend c'est le jeu entre entre la pignoneries..
    resserére un peu plus pour ratrapper le jeu mais pas trop...
  13. ben79
    ben79 Guest
    J'ai déjà essayé mais je vais calé avec des rondelles
    Ben79
  14. ben79
    ben79 Guest
    bonsoir,
    Suite à une petite balade il y a plusieurs semaines, j'ai remarqué que le vario était mal placé ainsi que la batterie.
    Donc au travail
    Démontage du support batterie ainsi que la partie électro.
    Découpe du support batterie
    montage du support à l'avant en lieu et place du support vario
    fixation du support
    montage de l'électro derrière
    système d’articulation du capot pour avoir accès à la batterie et fixation du capot par velcro 3M.
    Test dimanche dernier et c'et génial, changement batterie rapide c'est le top, l'électro protégé.
    Ben79
  15. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    sympa ce wraith en kit la couleur lui va bien , les jantes elles ont beaucoup de différence de déport par rapport a celles d origine?
  16. ben79
    ben79 Guest
    Ce sont les jantes beadlock axial ax 10 en 2.2 et oui le déport est différent et c'est pour les dévers.
    Ben79
  17. mugen38
  18. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Mon fils a fait des siennes après une petite sortie hier, il a fait le bourrin.
    Résultat une barre de direction tordu, en plus une vis de knuckle perdu avec l'entretoise et pour finir un servo. En plus 2 km de marche pour moi avec le wraith dans la main et il a fini le parcours avec mon summit.
    Réparation et mise en place du servo de direction du summit et j'ai mis la barre de direction en plastique.
    Maintenant je pense acheté les knuckles alu et fixe arrière mais je ne sais pas lequel prendre encore.
    Cordialement
  19. sulfa
    sulfa membre
    5 Mai 2012
  20. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    je viens de surfer sur la baie et j'ai fais le même constat strc .
    Je vais y réfléchir.
    Merci du compliment, c'est pas un atelier c'est l'arrière cuisine :cht3:
    Ben79
