le wraith de Cris
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par cris13, 31 Juillet 2011.
  1. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    regarde sur e bay pour les fusées
  2. The Dude
    ou chez Vanquish :wink3:
  3. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
  4. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  5. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Alors après un moi d'attente pour mes deux livraison, voici la suite.
    J'ai finalement commandé les C-Hub HR, et les prote fusée vanquish, et j'en ai profité pour monter mes cvd de chez rc4wd.
    Mes pneus proline ne vont effectivement pas sur mes roue rc4wd, j'ai donc commander des pneus rc4wd pour découper et coller les flancs sur mon proline, mais pour le moment je roule comme ça.
    c'est tout pour le moment.
    photos demain
  6. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Belle commande :mdr3:
    Ce sont bien ceux-la:
    http://store.rc4wd.com/XVD-Axle-for-Axi ... _1592.html
    Tu penses qu'il faut vraiment les changer :sarcas3:
    :inkoi3: Là je n'ai pas compris ton histoire pour changer les flancs :disap3:
    Vivement demain pour voir les photos...
  7. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    tu vas mettre quoi comme vis, il n'y a rien avec vanquish :( , par contre, il y a des problèmes avec le CVD de chez RC4WD ...
    ?? moi aussi je kiff rien :( j'attends les photos
    :rir3: :mdr3: oh lui, grillé, tu regarde ça ??
    je t'ai a l'œil
  8. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    oui ce sont bien ceux là.
    et oui je pense qu'il faut les changer car on gagne en braquage et surtout c'est plus solide.
    En ce qui concerne mes pneus. Je vais être plus claire.
    J'ai des jantes rc4dw sur lesquelles on peut monter des pneus rc4wd.
    Mes pneus proline ne ce monte pas dessus car la petite lèvre n'est pas la bonne.
    Je vais donc découper les flancs des pneus RC4WD pour les recoller sur les pneus Proline ou alors je vais récupérer la bande de roulement Proline pour la recoller sur les pneus rc4wd.
    C'est plus clair comme cela??
    Mon bute et de rouler avec ces jante là qui me plaise bien avec le profile de pneus proline.
    Mais pour le moment je roule avec les pneus RC4WD car je n'ai pas le temps de faire la modif.
    By cristom13 at 2011-09-16
  9. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    salut,
    pourquoi transformé un Wraith en escargot alors que c'est pas ça fonction? autant prendre un SCX10 pour faire du pure trial ;)
    Pour avoir les deux, vitesse et couple, je pense que l'idéal est de monter un BL ;) comme ça vous aurez les deux et le Wraith aura le comportement de l'échelle 1/1 ;)
  10. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    je t'ai a l'œil
    [​IMG][/quote]
    tu peux parler toi si tu me dit ca c'est que tu regarde moi je suis tomber dessus au moment d'écrire ce poste
  11. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    BL??
    ben moi je trouve qu'il va assez vite comme ça et il à un meilleur comportement que le scx10 car j'en ai eu un aussi et je préfère son look car en ce moment j'ai pas trop le temps de bricoler donc la carro origine me va bien.
    et pour finir je pense que la conduite us me convient pas.
  12. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    BL = Brushless ;)
    et l'utilisation du Wraith d'origine ne te convient pas, donc c'est pour ça que je te dis de prendre un SCX10 pour faire la tortue et le Wraith pour la vitesse :D il te faut les deux :lol:
  13. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Pour le débattement, sur le Wraith du petit, on est bloqué par la barre d'accouplement qui vient en buttée contre le carter du différentiel et non par les cardans...
    A moins que tu n'es changé les angles sur ta barre faite maison tu dois avoir le même soucis donc gain ou pas avec ces cardans :sarcas3:
    Pour la solidité, j'ai un doute regarde cela:
    http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=331918
    C'est vrai que ton moteur est différent mais cela n'inspire pas confiance :sarcas3:
    Pour les pneus c'est bien ce que j'avais cru comprendre...
    Mets nous des photos par étape de ta modification car c'est la première fois que je vois cela :inkoi3:
    C'est vrai que sur nos SC cela est impossible vu les vitesses qu'ils atteignent :yesd3:
  14. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    oui en effet j'ai modifier la barre pour quel ne touche plus ce carter et pour gagner de l'angle de braquage.
    maintenant c'est les levier des portes fusées qui viennent en butée.
  15. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Pour les modifications de la barre, tu les as augmenté de beaucoup ?
    Cela est vraiment mieux au niveau du braquage ?
    Et tes nouveaux cardans sont montés ?
  16. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    non pas de beaucoup mais j'ai fait ca au pif.
    oui on gagne pas mal d'angle, et oui je les ai montés.
  17. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Merci, je vais voir cette semaine pour trouver le matériel et le temps pour faire une barre d'accouplement digne de ce nom...
