Le trx-4 de Darksid343
Discussion in 'Trx-4 - 1.9' started by Darksid343, May 13, 2020.
  1. Darksid343
    Darksid343 membre
    Bonjour a tous voila mon petit trx4 en cour de préparation/montage
    Je n'ai pas fini...il manque des trucs qui sont en transit mais déjà les servos régler le moteur installé et le contrôleur.
    C'est une version kit avec quelques options alu
    Radio cr6p de absima
    Moteur konnect spécial crawler en 5 pôles 13t ça correspond a un 22/27t selon eux mais ses avatanges: entière démontable, timing réglable ( pas sur que ce soit utile pour moi mais bon ) et plus de souplesse qu'un "normal" du au 5 pôles, a voir donc a l'usage.
    Variateur 1080 hobbywing
    A la direction un servos style power HD en 25kg 6v étanche
    La carrosserie sera celle du crx survival en 324mm.
    D'où le fais que je n'ai pas monter de pare choc ( ils sont fournis avec la carrosserie qui est en route )
    L'accus c'est celui que j'utilise pour mon axial Yeti il es trop épais pour le bac d'origine a voir si je fais faire la barrette en impression 3d plus haute ou j'achète un accus je sais pas trop ( j'ai que des accus 4s sinon...)
    Voilà voilà
    edit: photo plus grande @mugen38 va être heureux
    #1 Darksid343, May 13, 2020
  2. Morgan86
    Hello,
    Sympa mais un 5 poles ça apporte de la souplesse pas du couple. Surtout que tu as pris un 540 et pas un 550.
    Oui la batterie est surdimensionnée. J'utilise des 3S en 2.2.
    sawblade likes this.
  3. Darksid343
    Darksid343 membre
    oui pardon de la souplesse, j'ai mélangé les pinceaux avec le changement de timing possible je vais rectifié cela.
