le Tr4ith
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par Niko35, 28 Mai 2020.
  1. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Salut, les gars petite présentation du mon Tr4ith.
    Vario 1080.
    Servos bv et ponts origine trx4.
    Servo direction power HD 20kg.
    Pneus proline hyrax predator.
    Jantes beadlocks vanquish machete plastique.
    Châssis raccourci.
    Longueur : 44cm
    Empattement : 32,4cm
    Largeur : 26cm
    Hauteur : 23cm
    Garde au sol sous skid central en ordre de marche : 7cm
    Masse en ordre de marche : 3,19 kg
    Répartition des masses av/ar : 53/47
    Tenue statique en dévers sur support rugueux : 42° avant décrochement. IMG_20200528_135710.jpg IMG_20200528_135843.jpg IMG_20200528_140001.jpg IMG_20200528_135919.jpg
    Il faut que je lui trouve un intérieur, celui du wraith ne passe pas.
    Savez vous si l'intérieur du Yeti ou du rr10 s'adaptent sur la cage du wraith.
    A savoir qu'il me faut la plus plate possible.
    La greffe s'est faite sans grosse modifs, la cage n'a pas été modifiée, sur le trx4, seul le châssis et les skids latéraux ont été sacrifiés.
  2. sawblade
    Un beau bitza ! (y)
    Beaucoup plus proportionné qu'avec les ar60 à mon goût
  3. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
  4. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    IMG_20200528_171551.jpg IMG_20200528_171510.jpg IMG_20200528_171109.jpg IMG_20200528_171036.jpg IMG_20200528_171008.jpg Merci, j'y ai pensé. Le hic de cet intérieur, c'est la profondeur des baquets, ça va pas passer avec les servos de commande de diffs.
    D'autant que j'ai relocaliser l'électronique à gauche. Je peux bien sûr déplacer le bouton d'allumage, mais la boîte du récepteur va en lieu et place où elle est.
  5. gicab
    Belle adaptation... original (y)
  6. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Ba oui, des trx4 on en voit partout, trop de def qui descendent au bled et de Bronco. Je voulais sortir du lot et pas pleurer à chaque tonneau.
  7. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Pour le coup, je kiff....
    Il y a quelques temps, je voulais mettre les ponts et blocage dans un wraith
    Mais j'avais peur que le rapport trans/ponts ne soit pas compatible
  8. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    Franchement, c'est pas super compliqué comme adaptation. Il se trouve que la cage s'adapte facilement. Elle fait la même largeur que les skids latéraux du trx4.
    Je les ai coupé à l'avant et coupé les supports des sliders c'est tout.
  9. Niko35
    Niko35 membre
    20 Avril 2019
    En ce qui concerne l'adaptation des ponts du trx4 sur un wraith ça doit le faire, en jouant sur la couronne et le pignon moteur.
    Une vidéo en parle:
  10. sawblade
    Vu que les ponts trx tirent plus court que les ar60, ça n'apporte que des avantages (même en ramenant la réduction globale au même rapport en jouant sur l'ensemble pignon/couronne)
