Le retour du spider Truck 8x8 ben79 ( Version 2 p6)
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par ben79, 13 Février 2010.
  1. Nicolas
    Re: Le retour du spider Truck 8x8 de ben79
    Et bien ça prends forme.
    Mais ton support en alu tu n'en a fait que deux ?
    Car le deuxième pont est déjà avec la barre derrière le ponts en utilisant le montage d'origine.
    Si tu le monte comme le premier ça va merder au niveau de la géométrie des roues.
    :zunt3:
  2. ben79
    ben79 Guest
    Si tu regarde les photos avant, je mets un pont face à l'autre et cela deux fois comme si tu avais deux ax l'un derrière l'autre .
    J'ai 4 quatre supports comme celui là , la barre de direction passe au dessus le cardan comme cela rien ne dépasse en dessous ni entre chaque pont.
    Je mettrais des photos dès que j'ai validé le pont avant , je peint et je monte tout cela.
    ben79.
  3. ben79
    ben79 Guest
    Le châssis est peint en partie et les ponts sont tous prêt à être monter, il me reste les cardans à recouper et monter les liens sup et faire un prémontage :brico3: :brico3: .
    voici les ponts prêts :yes3:
    un pont en exemple
    les quatres
    Pour la suite peut être ce soir le prémontage.
  4. Nicolas
    J'ai peur que tes fusés plastique ne tiennent pas le coup.
    L'effort seras trop loin du bras et elle risque de plier puis casser.
  5. ben79
    ben79 Guest
    elles ont déjà été approuvé les fusés et jamais cassé sur mon ax avant et même modèle sur celui de mon fils et toujours entière la preuve.
    De toute façon si ça casse je ferais les mêmes que le super bully. :yes3:
  6. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Voici le montage de l'ensemble sans les trans ni l'électo.
    le châssis seul
    Avec la cabine
    avec son grand frère
    bon allez au dodo demain il faut chercher les oeufs :mdr3: :mdr3:
  7. ben79
    ben79 Guest
    Pour les pneus, je vais monter des rover hot bodies en soft ou médium, je ne sais pas encore :roll3: :roll3: .
    La raison de ces pneus, c'est qui'ils sont grand Ø140 mm et pas cher.
    Voilà.
  8. ben79
    ben79 Guest
    Voilà je suis en train de déssocer ma cabine pour la mettre sur le nouveau chassis.
    Pour les pneu, j'ai monté des rock lizzard pour montrer l'intérêt de pneu plus gros .
    Voilà pour le moment,
  9. ben79
    ben79 Guest
    Le projet avance doucement car l'adaptation de la cabine et de la partie arrière ne s'adapte pas bien.
    Donc je refais entièrement la partie intérieur de la cabine ainsi que le plateau arrière.
    Mise en place d'un pare-choc avant et finition de la partie qui contient l'electro ( pas en photo).
    Mise en place de la cabine ( posé pour le moment) sans l'intérieur .
    Voilà :roll3:
  10. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Courage sa avance sa avance :blerp3:
    Bon courage
    :zunt3:
    Jean
  11. MACDEUCH
    MACDEUCH membre
    30 Octobre 2009
    Je suis bien content d'avoir recuperer tes roues d'emaxx celles que tu as mise lui vont beaucoup mieux. :rir3:
    bon courage pour la suite. c'est bien parti..... :yeah3:
    tu va mettre deux contro et deux aqs ?
  12. ben79
    ben79 Guest
    pour l'électro je vais mettre 2 45T avec un mamba max en 3S
  13. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
    beau travail , je ne dis pas qu'un jour je ne laisserais pas tenter par un crawler-truck du même genre :yeah3:
  14. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    J'avance doucement mais sûrement.
    Donc j'ai fixé la cabine et réaliser le dessous de celle-ci ( reste la finition et fixation siège et console centrale).
    Finition du plateau arrière avec ouverture pour laisser accès à l'électro.
    Il me reste le capot pour cacher l'électro et la protéger et réaliser les protections tubulaires, les plans sont prêts mais je ne dévoile rien pour le moment car je ne suis pas sûre encore.
    Et puis c'est tout pour ce soir.
    Ben79
  15. off-road
    off-road membre
    c'est tout ?
    Mais c'est déja bien et c'est beaucoup de boulot.
    Bravo :!
  16. ben79
    ben79 Guest
    Tu as raison, ce sont des modifications et réalisations très longues à faire pour que ça passe sans frotter quelque part.
    maintenant réflexion pour que le plateau arrière se démonte ainsi que l'arceau ( en cours )et que tout soit solide.
    ben79
  17. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    je prefere de loins la 2 eme version , on sent qu il y a du boulot derriere et c cela qui me plais :yeah3:
  18. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    J'ai encore avancé un peu
    réalisation de la protection pour l'électro qui est basculante pour changer les accu.
    réalisation du système de fixation de la carro et du plateau et out est basculant pour mieux travailler à l'intérieur.
    voici les photos.
    Donc maintenant il faut trouver comment finir l'arrière et réaliser un box entre les deux roues de secours pour cacher l'antenne .
    Trouver du tube acier de 6 mm car mes mag brico truc ne le font plus depuis deux mois et j'ai épuisé mon stock :bobo3:
  19. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Aujourd'hui fixation de la partie accès au accus ainsi que finition peinture.
    fixation de l'intérieur ( démontable facilement ) avec la cabine.
    Mise en place de deux roues de secours sur le derrière du plateau avec un filet de protection pour faire mieux :yes3:
    Reste à me confectionner une male derrière la cabine pour cacher l'antenne de réception et réalisation et l'arceau. :roll3:
    Ben 79
  20. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Superbe les roues sur l'arrière avec le filet !! :yeah3:
    Qui est fait avec quoi d'ailleurs ?
    A +
    Jean
