Le réalisme dans le comportement du scale comment faire ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Edouard bracame, 13 Juin 2021.
  1. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Oui, plus le mouvement du ressort est libre, et plus il me semble réaliste, j'essaye donc de limiter au maximum ce qui ralentit le verrin. Le plus efficace que j'ai trouvé est de retirer tout ce qui frotte.
    Le second m'a donné la réponse pour sa vidéo :
    "Every sequence of the scene has different amount of slow motion. something is 60% and others are 65% or 80%. I choose the speed amount depend on every video clips situation and vehicle's speed.so I can not say exactely how amount is. this video has 60~80% speed amount that's all I can say."
    Donc ici aussi c'est ralenti :/
    #61 Rayth, 20 Juin 2021
  2. Nicolas
    Chez moi aussi les amortisseurs sont vide et ne servent que de butée haute et basse.
    Rayth apprécie ceci.
  3. sawblade
    Pareil pour moi
  4. moab
    Idem
  5. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    #65 Rayth, 21 Juin 2021
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  6. Nicolas
    J'ai acheté ce boitier superscale.
    J'ai commencé à l'installer, mais c'est un bordel sans nom.
    Le mouvement accentuait le mouvement et mes servo allait en butée dans des craquements de pignon.
    Apparemment il faut charger dans l'arduino le bon programme, j'ai essayé, mais des problèmes de port sur mon PC.
    Résultat c'est démonter, remis dans sa boite.
    je retenterais un jour sur 4 servo a vide calmement.
    #66 Nicolas, 21 Juin 2021
    Scal68 et Rayth aiment ça.
  7. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Je continu à avoir fait l'inverse, mes ressorts sont entourés de scotch d'élèctricien (pur malte) ce qui ralantie leur mouvements mais ne semble pas leur donner plus de force.
  8. sawblade
    Quand à moi je vais au plus simple : pas d'huile, pas de ressorts
    Pas de problèmes :D
  9. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    12 Juin 2012
    amortisseurs = huile sinon ce ne sont pas des amortisseurs.
    je me rappel d'une époque tamiya avec des amortisseurs non constant en téflon
  10. Nicolas
    Je l'ai aussi fait sur mon F350 Swivel frame . Pas de débattements, pas de torque twist.
    sawblade apprécie ceci.
  11. sawblade
    Et avec une carrosserie de pw, tu serait 100% réaliste dans le comportement !
  12. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    J'capte pas ton montage, du scotch autour des ressorts ? Pourquoi ne pas simplement mettre de l'huile plus épaisse si ton but est de ralentir le mouvement du ressort ?
  13. Manhattan
    13 Septembre 2019
    À la base, le scotch est là juste pour l'esthétique, pour simuler un soufflet caoutchouc.
    #73 Manhattan, 21 Juin 2021
    fb11, sawblade et Reptile81 aiment ça.
  14. gicab
    Alors juste comme ça moi je viens des rapides et il faut de l’huile dedans... c’est dur ça demande un peu d’expérience.... de bonne suspate qui pisse pas.... mais c’est tellement plus réaliste.... et évite le sautillement :hihi:
    Pour les ralentis ça fait partie du jeu ( je n’en fais plus )
    si non une belle vid prise à ras des pâquerettes déjà c’est bien...
    et pour le réalisme en direct on doit pas être nombreux à ce pencher pour voir comment ça passe :hihi:
    Reptile81 et fb11 aiment ça.
  15. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Ah oké, ouaip ça le fait bien visuellement :)
  16. moab
    ne pouvant plus me mettre à genoux , je m'allonge :humhum: comme sur chaise long
    pour être au plus près de ma voiture. J'aime voir le réalisme dans le franchissement et l'améliorer et trouver le meilleur endroit ou placer mes roues. Et ça c'est sur 1m2 que du plaisir scale:love:
    J'avais essayé de faire des souflets d'amorto type rc4 . Assez déçu j'ai abandonné l'idée
    Etje suis passé à d'autre models qui ne fuit pas ou que ça ne ce vois pas :)
    Daug, gicab, Rayth et 1 autre personne aiment ça.
  17. sawblade
    Ah, aussi un truc : dès que ça fait mine de sautiller, je relâche l'index. Pareil lors des descentes de marche, je fais descendre le train arrière le plus lentement possible.
    Comme avec mon 1/1 quoi, sur lequel les rebonds de suspension sont très visibles, à cause des lames de ressort courtes et raides (surtout à l'arrière où j'ai le pack heavyduty). c'est d'ailleurs très particulier comme conduite, il faut constamment gérer ce paramètre pour garder la motricité. Je me souviens d'une sortie où j'étais descendu dans un vallon, la remontée était raide et très cassante. Obligé de dégonfler les pneus à 500gr (terrain sec) pour absorber au max le rebond, et obligé de rechercher l'adhérence en 1ère courte en maintenant le régime moteur au dessous du ralenti, au point que le voyant de pression d'huile s'allumait. Merci l'inertie incroyable du 2 1/4 diesel rover ! :bravo:
    J'étais vraiment fier de moi et de mon vieux tracteur, arrivé en haut !
    Daug et Rayth aiment ça.
  18. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Il y a deux types de "sautillements" :
    - Quand on franchi et que les pneus cherchent l'adhérence, c'est un comportement qu'on retrouve sur les vrais 4x4 de ce que j'ai pu voir en vidéo. En RC il a tendance à être trop rapide, donc là encore le poids peut aider à rendre cet effet plus lent, mais ça reste quelque chose de normal au final. et là oui il faut couper les gazs lorsque ça s'accentue au point de perdre la maitrise :)
    - Quand on roule "normalement", sur un terrain même peu accidenté, et là c'est plus gênant pour ma part puisque aucun 4x4 ne saute constamment de façon si importante et si rapide. Les suspensions doivent absorber les contraintes et donc les roues bouger beaucoup plus rapidement que la caisse, sinon vous n'avez pas de suspensions mais juste une capacité de croisement de pont :)
    C'est ce second effet qui fait vraiment penser à des jouets sur la majorité des modèles réduits, et qui je trouve ruine le plus le sentiment de réalisme. Après, bien entendu la vitesse d'évolution, la vitesse à laquelle on tourne les roues, les transitions marche avant / marche arrière trop brusques, etc sont également très importantes, et sont liées soit à l'électro, soit au pilotage lui-même.
    #78 Rayth, 22 Juin 2021
  19. moab
    Pour ma parts quand mon land ce met à sautillé après une perte d'adhérence je réduit l'allure stop et recule de 3 cm pour retrouver de l'adhérence et ça repart nickel. De voir certaine vidéo ou des types insiste lourdement à la soit disante recherche de l'adhérence :surprised: je trouve ça bourrin, la conduite ce n'est pas comme ça que je pratique ! Tu fais ça en 1/1 t'as le vide poche qui sème ses piece de monaie partout dans la bagnole:hihi:
    C'est pas joli cette oscillation qui peut aller plus loin :humhum:
    La perte d'adhérence pour moi est voulu pour plus de réalisme . Il y a un point ou ça merdoie c'est le choix de la matière pour les lames par rapport au poids de la voiture ou par rapport à l'effet voulu par rapport au 1/1 dans les videos ou l'on voit la douceur mais bien portante des ressorts à lame (n) pas trouver encore:(
  20. moab
    Pour faire des soufflets mais moyen en souplesse rappelez vous de la video de la personne qui à réaliser un UZ full métal la petite merveille.:love:
    quand il a attaqué la finition de ses leviers de vitesse :)
    Le bricoleur à recupérer un ressort de boitier pile pour le moins et là adapté.............
    Ce type est un exemple pour tous ceux qui veulent s'attaquer au handmade (y) le but est de cramer des neuronnes et de ce surpasser.....pour soi et pour evoluer vite en rc faite le vous même
    https://m.youtube.com/channel/UCXHpnSvbSivkDMtyBOcswLw
    Conseillé par moab :hihi:
    #80 moab, 22 Juin 2021
