Le Pajéro de Mat.
Discussion in 'Tamiya XC / CC-01' started by Mat, Mar 27, 2009.
  1. 4quart
    4quart membre
    moi les snake race, j'ai recoupé les mousses d'origine en étoile car elles étaient vraiment très grosses et les pneus étaient un peu "tendus" d'origine,
    j'ai lesté avec avec de l'étain pour soudure enroulé sur la jante et scotché.
  2. Mat
    Mat membre
    p' tite sortie cette aprem', temps orageux mais presque pas de pluie.
    Y' a un bout de temps que mon pajéro n' avait pas tourner, celui de mon père aussi d' ailleurs.
    Le bleu c' est le mien, le gris foncé est à mon père, c' est moi qui est peint les deux, le résultat est plutot propre.
    Place aux photos :
    Il faut que je change les ammortos ainsi que les pneus et d' autres bricoles.
    Bonne fin de soirée.
    Mat.
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    je te donne un conseil bloque ton différentiel a l'avant tu auras une meileur motriciter :wink3:
  4. Mat
    Mat membre
    Merci de ton conseil Joe, je vais tester avec le diff avant bloqué.
    Il existe une pièce option pour bloquer le diff avant ? ( j' ai un trou de mémoire là... :oops: )
    Mat.
  5. joe 2b
    joe 2b membre
    la je sais pas je sais juste que faut bloquer le diff a l'AV pour une meilleur motricitée cmais je ne posséde pas de cc-01 :jecpa3:
  6. topforce80
    topforce80 membre
    salut a toi tu peux bloquer les deux difs y a aucun probleme ca n en sera que mieux
    en general il y a une piece en plastique qui est fourni ,quand tu l achetes neuf ,pour bloquer les difs sinon regarde bien l interieur des difs , c est 3 pignons coniques tu en retires un et tu le met a l envers entre les deux qui restent et tu refermes ,et hop dif bloquer gratos ou sinon si tu en a d avance tu laisse les 3 et tu en rajoute un seul entre 2 , mais te gene pas pour bloquer les deux tu verras une nette difference et si tu trouve que sa patine encore la c est les pneus et la mousse a l interieure mais avant de les coller sur les jantes pense bien a les lester :mad3: ca aide
  7. Mat
    Mat membre
    ok je vais tester tout ça les gars, merci à vous.
    Je l' ai acheter neuf donc je dois avoir la pièce en question. :wink3:
    Mat.
  8. Mat
    Mat membre
    voici une photo de mon skid, en plus de protéger cette partie de la transmission ça permet aussi de rendre cette partie du chassis plus lisse, moins de zone d' accroche.
    J' ai utiliser une tole de 0,5mm.
    Si certains d' entre vous sont intérésser je peux fournir un plan avec dimensions.
    Mat. ;)[/quote]
  9. Mat
    Mat membre
    Enfin de retour depuis le temps ! Maison, bébé, taf, etc...
    Je viens tout juste de passer une commande sur rc Channel...y' a du plastok qui va disparaitre sous peu... Ensuite je commande des Snake race en 90 et des ammortos.
    A très bientôt sur le forum.
    Mat.
  10. Mat
    Mat membre
    Pièces rc channel reçu à l' instant ! 6 jours, donc assez rapide.
    Pont arrière, links, fusée avant, triangles avant, biellettes etc... Le tout en alu. Y'a même des soufflets de cardans.
    Je poste des photos des le début des travaux.
    A première vue c'est vraiment du beau matos.
    A++
    Mat.
