Le nouveau 2.2 homemade de ben79
Discussion dans 'Archive - Axial AX-10' créé par ben79, 5 Août 2009.
  1. ben79
    ben79 Guest
    La copie du gmade stealth en 1/10, il me plait toujours mais j'ai la fameuse tendance à me lasser à la longue donc comme tous mes autres châssis je les mets sur l'étagère et on verras qui un jour il resservira.
    Maintenant que je viens de finir celui de mon fils de 3.5 ans qui commence à me dire que la carro ce n'est celle qui voudrais, :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: .je veux celle de spiderman. :confused3: :read3:
    viewtopic.php?f=48&t=1276
    Donc je vous présente mon nouveau châssis qui reprends un châssis existant et quelque modif pour être différents.
    La config
    pas de carro pour le moment :jecpa3: :jecpa3:
    direction derrière le pont à l'avant et fixe à l'arrière.
    pont axial
    boîte axial
    dig
    jantes axial avec pneus badland lestées
    amortos axial alu en version ressort intérieur vérin rentrer comment qu'on dit déjà :jecpa3: :confused3:
    Une garde au sol de 55 mm sous le skid avec des lever de patte de 150 mm :yes3:
    place au photos
    Le levé de patte
    Voilà c'est tout donc j'attends mon pignon moteur donc aucun essai pour le moment demain peut être :cryi3: :cryi3:
  2. The Dude
    on dit moté en droop :wink3:
    tres sympa en tout cas :yesintel3:
    c'est une copie de quel châssis ?? :read3:
    dés que tu peux, mets nous une vidéo :blerp3:
  3. CamCam
    CamCam membre
    Pourquoi ça serait une copie, c'est peut-être une création !!! :sarcas3: :yeah3: :yesintel3:
  4. The Dude
    je voulais juste savoir quel châssis l'a inspiré :read3:
  5. CamCam
    CamCam membre
    En fait, quand il dit qu'il reprend un chassis existant, je pensais que Ben79 avait refabriqué un chassis à partir des pièces d' un Home made quelconque qui aurait pu trainer sur l'étagère... :jecpa3:
    Je te rassure cependant, y'avait pas de méchanceté dans mes propos... :wink3: :blerp3:
  6. hardtruck
    hardtruck membre
    sympa ce nouveau chassis :wink3: par contre tu n'aurais pas trop de croisement quand meme ?
  7. ben79
    ben79 Guest
    bonjour,
    pour le croisement, si trop important une cale à l'intérieur et hop moins de débattement.
    pour le type de châssis, j'ai repris le lien de the dude lors d'un tuto sur ou trouver des plans de châssis et j'ai adapté à ma sauce, c'est un premier jus.
    Ben79.
  8. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    J'ai voulu le testé ce soir maintenant que la carro est monté et là, je remarque que j'avais oublié d'éteindre la radio lors de mes réglages hier :mad3: :mad3: :mad3: :mad3: .
    Elle charge pour le moment donc
    Voilà les premières photos sur un tas de cailloux chez moi.
    Le concurrent a côté de moi c'est mon fils mais c'est plutôt sur la terre pour le moment .
    Et voilà, c'est tout pour ce soir deamin essai :yes3: :yes3:
    Ben79.
  9. ben79
    ben79 Guest
    bonsoir,
    J'ai viré les amorto axial et remis mes amortos 104 mm en config standard et passage en 4 lien à l'arrière.
    Mon fils a hérité de mes amortos 124 mm, il a plus de garde au sol et il est content :yeah3: :yeah3: .
    voici les photos
    Je ferais des essais ce weekend si il fais beau. :bobo3: :bobo3:
    Ben79
  10. tibure
    tibure membre
    :yes3: tu nous as fait une maquette d'une usine gaz :rir3:
  11. wk crawler 76
    a oui c'est une sacrer usine a gaz mais il a l'air assez performant.
  12. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Merci pour l'usine à gaz mais je voudrais vous y voir avec tout ça à rentrer dedans et avoir un CDG bas
    Le châssis fait 60 mm de large, donc ça limite l'emplacement, et en plus le rooster il en prend de la place.
    La config
    rooster crawler avec intégy 65T
    DIG 3 positions
    direction à l'avant seulement
    bec externe
    nimh 8.4V en 3600
    recepteur graupner
    direction derrière le pont ( comme sur tous mes engins car quand on y goute on peut plus s'en passer :mdr3: :mdr3: )
    vue de dessous
    Bon l'apn a plus de pile donc pour les autres faut attendre demain
    Ben79
