=>> LE LEXIQUE CRAWLERS / SCALES <<=
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par chris20620, 8 Mars 2009.
  1. The Dude
    grosso modo (car en crawler les échelles "standard" ne veulent pas dire grand chose)
    1/18 = 1.9
    1/10 = 2.2
    1/.8 = Supersize
  2. IPM-JFV
    IPM-JFV membre
    10 Octobre 2011
    Merci !! :yeah3:
  3. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
    Histoire de "vulgariser"...
    2.2 et 1.9 sont des tailles de roues en fait.
    Il existe aussi du 1.55 et histoire de compliquer
    encore un peu les choses, tu as RC4WD qui fait
    du 1.7.
    En taille de roues tu as aussi du 4.0 mais c'est vraiment
    pour les "gros trucs".
    Une carro initialement prévues pour recevoir du 1.9 (cf le Scx Axial)
    peut très bien se monter (du moins le châssis car pour la carro c'est
    autre chose) en 2.2 ou en 1.55.
    Il en va de même par exemple pour un CR01 Tamyia qui lui, initialement
    prévu en 2.2 peut se monter en 1.9.
    A toi de voir en fait car le monde du crawler et du scale est en fait un
    monde de bidouille !
    En espérant t'avoir un peu aidé !
  4. IPM-JFV
    IPM-JFV membre
    10 Octobre 2011
  5. The Dude
    d’ailleurs tu devrais faire un post dédié a ton projet, ça permettrait de recentrer les idées :wink3:
  6. IPM-JFV
    IPM-JFV membre
    10 Octobre 2011
    C'est ce que je pensais faire.... Mais dans quelle rubrique??
  7. The Dude
  8. pataplus
    pataplus membre
    3 Novembre 2011
    Merci pour cette source d'infos ... je commence à comprendre le crawler !
    PATA+
  9. romain24
    romain24 membre
    19 Septembre 2012
    Bonsoir dites moi le mot HUG n'est pas dans le lexique et en parcourant le fofo je n'ai pas réussi à en trouver la définition!!! :sarcas3:
    merci :ang3:
  10. hanjin-san
    Salut, ce n'est pas HUB plutôt :sarcas3: parce que HUG perso çà ne me dit rien en tout cas pas dans notre branche du modelisme...
  11. romain24
    romain24 membre
    19 Septembre 2012
    Merci pour la correction c est bien HUB,j ai vue que ça se trouve sur les sorties de ponts .
  12. clement
    22 Juillet 2010
  13. romain24
    romain24 membre
    19 Septembre 2012
    super merci pour la réponse c'était les hex hub que je cherché maintenant reste plus qu'a savoir pourquoi il y en a de différentes tailles? est-ce pour l’empattement... :read3:
  14. clem83
    clem83 membre
    9 Novembre 2010
    Les hex hub serve à centrée certain modèle de roue (comme celle ci: http://www.vanquishproducts.com/slw-v21.html ) et il y a différente longueur pour jouer sur le déport des roue donc sur la largeur des voie :wink3:
  15. clement
    22 Juillet 2010
    c'est sa l'empattement c'est dans l'autre sens et la on joue sur les lien
  16. dill
    dill membre
    15 Décembre 2012
    salut et merci pour le "lexique" mais là j'ai un dilem
    donc voila ce qui est dit dans le post
    je suis novice et me pose une question au sujet des montes.
    voila il est dit que le 2.2 est de 55.9mm, donc je mesure ma jante (avec un pied de M... en plastique) et elle fait.....
    soit du 2.2 si j'en crois le post
    oui mais alors que veut dire ce 1.9x4.3 ? vu que ça ne correspond ni a la hauteur ni a la largeur du pneu
  17. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Dill,
    Ta prise de mesure n'est pas bonne.
    Tu mesures le diamètre extérieur de la jante en prenant en compte le ring.
    Ce qu'il faut mesurer sur la jante c'est le diamètre de la partie où vient se poser la lèvre intérieure du pneu.
    Ou le diamètre intérieur du pneu mais cette mesure est plus délicate car le pneu est mou...
    Dans ton cas ça va être difficile car ton pneu est collé.
    Le pneus doit rentrer de 3 ou 4 mm dans le ring factice argenté.
    Donc 55-4-4=47 mm ce qui fait du 1,9.
    Des fois les inscriptions sur les pneus ne correspondent pas à grand chose.
    Dans ton cas le 1.9 est correct.
    Peut-être que le 4.3 correspond au diamètre extérieur du pneu...
    Si c'est les roues de ton SCX10 c'est bien du 1,9.
  18. dill
    dill membre
    15 Décembre 2012
    ok cool, merci, je devenait fou et j'était sur le point de virer un pneu pour voir
  19. TC94
    4 Novembre 2010
    Avec plaisir. :smile3:
  20. Gégé 29
    Gégé 29 membre
    18 Février 2013
    J'ai enfin compris ce voulais dire DRAG BRAKE :yesintel3:
    Tres bien fait ce lexique, tres interréssant et je pense que j'y reviendrais!!!
