Le greni-spot de Ju'
Discussion in 'Photos / Vidéos des Membres' started by Ju', Nov 13, 2020.
  1. Scal68
    dawii and fb11 like this.
    Et puis il vaut mieux monter des bombes de polyurethane au grenier que des sacs de béton, brouette, et bétonnière....:hihi::hihi::hihi:
    dawii, gicab, mugen38 and 1 other person like this.
    Tu colles ça avec quoi ? Néoprène ?
  4. Scal68
    Perso j'avais collé des chutes de panneau en mousse avec un pistolet à colle, suffit d'une colle sans solvant qui ne dissout pas la mousse, de la colle à bois convient aussi. Autrement tu as les produits rectavit en bombe exprès pour mousse pu et idéal si c'est pour des grandes quantités
    dawii, gicab and fb11 like this.
    Il faut que ça soit résistant quand même comme collage pour ne pas déglinguer l’édifice avec le poids et la force du scale. Les différents blocs doivent aussi être plus ou moins fixés sur une plaque en bois j’imagine vu leur faible poids, sinon ils peuvent se faire la malle.
    dawii likes this.
  6. Scal68
    J'ai vu des vidéos avec des instal complètes, je pense que c'est en Chine, je vais regarder
    dawii and gicab like this.
  7. Scal68
    C'est en Corée, RC Icort, mais je ne suis pas certain que ce soit de la mousse, par contre tout est sur des tables ou trétaux, si c'est du plâtre les trétaux sont balaises :humhum:
    dawii, fb11 and gicab like this.
  8. gicab
    Après y en a pas mal qui mettent un peu plâtre ou geso ;)
    fb11 and Scal68 like this.
  9. Scal68
    Tu veux dire l'enduit prêt à l'emploi?
    On utilise ça pour certains raccords entre les plaques de styrodur pour les paysages de trains et ça peut se sculpter plus finement..
  10. gicab
    je pense pas vue que ceux que j’ai vue application au pinceau en tamponnant pour effacer les liaisons des plaques... et juste un jus liquide pour d’autre...
    Perso je prendrais celui de finition en poudre ça vos pas très chère...
    Si non un petit coup de ponçage et hop (y)
    Scal68 likes this.
  11. Scal68
    ça existe sous pas mal de composition du plus au moins liquide, on utilise ça dans les beaux arts pour enduire une toile avant de peindre, ça masque les aspérités de la toile et c'est super lisse quand on a poncé mais perso je fignolerais avec du plâtre liquide aussi (y)
  12. Ju'
    C'est aussi un paramètre à prendre en compte effectivement, 4ème étage sans ascenseur, donc grenier au 5ème ... disons que je ne bois plus d'eau en bouteille depuis longtemps, c'est assez galère comme ça quand je fais les courses :D
    Pour ce que vous proposez en matériaux, colles, peinture ... ça devient vachement trop technique pour moi :hihi: n'empêche que ces réalisations sont superbes !
  13. Scal68
    T'inquiète, ça part toujours en sucette, ça tient du côté grand môme qu'on a tous :hihi:
    Ton délire est le meilleur; faire avec ce qu'on récup, et laisser faire l'imagination.
    Un peu comme les gamins qui improvisent un simple tremplin avec un bout de panneau, un parpaing et qui s'éclatent des heures avec leur BMX :)
    dawii, fb11, Ju' and 1 other person like this.
  14. gicab
    Oui pour le geso c’est bien pour les toiles normalement... mais j’ai un gros pot qui a du mal à ce vider....
    Au boire ça va c’est fumé qui coupe le souffle :hihi:
    c’est vrais que ce qui peut paraître simple est compliqué pour d’autre... l’essentiel est de ce faire plaisir (y)
    Ju' likes this.
  15. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    Les spots extérieurs à cette saison, c'est pas glamour, bonne initiative (y)
    Les charges de co-pro vont en prendre un coup :humhum::D
    fb11, Ju' and gicab like this.
  16. moab
    une bombe de mousse vaut dans les 10€ et avec une bombe tu ne vas pas faire grand chose en volume :humhum: en plus la mousse à évoluée , maintenant elle reste mole et elle émet des C.O.V :(mais pas dans le plâtre ni dans le ciment . Le béton c'est autre chose , il y a du gravier en plus et du sable et du ciment c'est du mortier.
    Si tu te fais une repro de rocher en ciment blanc avec du sablon avec un dosage 4/1ciment tu pourras retrouver un effet grès avec des pigments tu peux apporter la couleur, tu fais un cadre en planche pas très grand tu y met du sable et tu fais un moule en donnant des forme inversé, après tu coule et tu peux renforcer avé ça de la filasse , de la toile de jute, des bande de papier... ça marche très bien avec le plâtre la filasse comme les staffeurs, comme plâtre il n'y a que deux type de plâtre de bien , le plâtre à modeler et le lutece rouge le reste oubli , sinon si tu as le temps et encore moins cher que pas cher c'est la pâte à papier . Soit en bande de papier journal soit déchiqueté ( en grande surface il vende des sac de 10kg au moins pour l'isolation ) à ça tu prépare de la colle à papier peint .
    Tu fais pareil une structure d'objets attacher scotché... tu recouvre d'un polyane et tu baigne tes bandes de papier dans la colle et applique en croisant tes bandes . Après pour donner du volume tu peux faire une pâte à papier avec la colle et le papier broyé :)
    Il y a la pâte à bois qui devient très dure , un mélange de sciure et de colle blanche,
    Des technique il y en a pleins , j'ai fais tous mes dioramas avec ces techniques .
    Après une foie que tu t'es l'élément , tu peux les arranger avec du sable sablon de la terre en poudre de différente couleurs . Tu passe de la colle à bois qui devient invisible en séchant et tu l'étale au pinceau et tu saupoudre avec un chinoi pour de l'égale ou sans . Des graviers plus ou moins gros petit caillou ( sur les voies ferré désaffecté il y a de beau cailloux :humhum:... garé au train:humhum:! ) avec des branches choisi tu peux faire des arbres et dans la nature il y a de scale lichens , tu peux les collé ( colle à chaud) les retailler, .... et il vont sécher et tu aimerais les remanier mais il tombent en poussière , en faisant attention tu les récupères et dans une casserole tu le sais fais bouillir et c'est reparti .... tu peux même les teinte rouge à l'encre... tu peux peindre à la gouache ou à la penture acrylique , si tu a besoin de quantité avec une fine de blanc et un tube de couleur tu augmente ton volume...
    Avec de larésine
    Les plaques plaque de mousse c'est de l'extrudé , c'est un matériaux d'isolation , ça peut ce coller au Map.
    gicab, Ju' and fb11 like this.
  17. Ju'
    En matière de décors comme en matière de scales, je reste toujours époustouflé quand je vois les techniques utilisées et les résultats obtenus par les membres de ce forum. Perso je ne commente pas tous les posts, mais je les lis tous, et je suis très souvent sur le c** quand je vois vos réalisations. Y'a du talent chez beaucoup d'entre vous, et on ne peut que vous remercier de partager tout ça avec la communauté ! (y)
    Ceci étant dit, j'ai refait quelques photos hier, pour vous montrer la configuration actuelle du spot. Vous m'excuserez pour la qualité de certaines, ça reste un grenier mal éclairé :D
    Deux petites vues d'ensemble :
    Et quelques vues d'obstacles en particulier :
    Celui-ci est le plus costaud à grimper, les plots sont assez mobiles, la pente plutôt forte et très peu d'adhérence vu la surface de l'étagère recyclée. Pas de souci avec mon TRX4, mais pour les Sherpa, MST et P408 s'y étant essayé ... pas encore tenté avec le SCX, au garage depuis un moment :rolleyes:
    L'obstacle "Pringles" une fois fini (grâce à un pote ayant gentiment gardé ses déchets mais qui a pris un kilo pour moi au passage :D). Faut encore que je mette un grand coup de balai dans ce grenier, mais les traces de pneus laissées par la poussière donnent un effet sympa.
    Petite photo de l'obstacle "en-bûche" (jeu de mot pourri, mais on est dimanche matin ...) prise une fois fini. Les bûches j'ai dû les acheter (j'ai pas de hache, et encore moins de cheminée), mais c'est le top pour ce que je voulais en faire, avec la largeur en 30 cm qui est parfaite. J'en ai deux autres sacs qui attendent.
    Le K10 d'une copine s'essayant à ce module dès que la livraison de l'engin lui a été faite :
    Et le dernier obstacle en date, un petit pont à bascule :
    Réalisé à partir d'une petite table Ikea, deux montants d'étagère, des caillebotis, et une armature d'arbre à chat (quand je pense que j'ai dit à ma conjointe que j'en ferai sûrement rien de ce truc :rolleyes:). Peut-être le truc dont je suis le plus fier, pas pour sa qualité mais pour la rapidité de la réalisation pour une fois, 10 minutes max ! :cool:
    Voilà donc où j'en suis actuellement. J'ai encore deux autres ponts à faire, pour diversifier le parcours, et à créer pas mal de rambardes pour prévenir des chutes. Plus de la déco pour rendre tout ça un moins austère. Ça sera d'ailleurs le sujet dans le prochain message, là ça fait déjà un assez gros pavé !
    dawii, alain1392, vintage60 and 5 others like this.
  18. Scal68
    Il est carrément génial ton spot :) Je suis simplement outré :hihi: que tu aies du acheter des bûches, j'aurais pu t'en refiler si on était voisins.. Sans déc tu as de quoi bien t'amuser et au sec, c'est super (y)
    Bien vu le mélange scale/apéro/copine/grenier :humhum::hihi:
  19. Stoneseeker
    Stoneseeker membre
    comment passer un hiver au sec, en pratiquant et sans avoir a nettoyer ses crawlers :D(y)
  20. Ju'
    Merci Scal ! J'ai déjà de la chance qu'un de mes meilleurs potes ait accroché direct à la RC, scale comme piste, alors qu'en plus nos conjointes respectives se soient prises au jeu c'est juste exceptionnel ! Et la relève féminine est en marche avec ma fille (y) J'ai vu que pas mal de membres partageaient aussi cette passion avec femmes et enfants, c'est un aspect primordial pour moi.
    C'est sûr que la partie nettoyage je m'en passe très bien, c'est pas le plus fun :hihi:
