Le Def-90 de Propriano...
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par xavier, 19 Juin 2012.
  1. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Bonjour a tous,
    Voila aujourd'hui j'ai repris un le travail sur le def ,se fut la parti câblage ,soudage en bref prisse de tête car j'ai pas faire ça mais bon on doit passez par là :
    il reste plus que un petit rajout d'un interrupteur sur l'alimentation du Bec et placé le tout dans le faux réservoir .
    les gaines ,prisse c'est de la récupération sur un Pc ..
    Enfin les premier tour des roues dans le vide :yes3: ,après le calibration du vario plus que le passage au Hotwire .
  2. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    aujourd'hui pose des marche pied ou il fallu les re travaillez ,perçage ,fraisage et positionnement .
    préparation pour la peinture
  3. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    salut
    il est bien propre tout ce travail dis moi :yesintel3:
    j'ai hâte de voir la suite :ang3: :ang3: :ang3:
  4. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    Merci bien mais un petit accident est survenue sur le body :
    mon voisin est venu soudé des fils électrique et résulta il à poser le fer sur le defender :grrr3: :mad3: :bobo3: :cryi3: bon je viens juste de recommander un nouveau body à c'est frais :rentr3:
    et je reste zen :mad3:
  5. The Dude
    merci voisin !!!! :mad3: :mad3: :mad3:
  6. olinto
    olinto membre
    16 Août 2010
    :inkoi3: :inkoi3: :mad3: la guigne....... :nnotd3:
  7. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    les boules ... :confused3:
    ben, à la rigueur, tu enlève le toit et tu en fait un cab, sans portières ;)
    genre :
    j'ai dis genre, hein !!
  8. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    merci h300 je vais le garder dans un carton l'idée du genre (lol)
    bon plus quand recommencer avec une nouvelle carrosserie .
  9. hanjin-san
    Arf, les boules, je suis dégoûté pour toi :nnotd3:
  10. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    nul :nnotd3: :nnotd3: :nnotd3:
    par contre garde le bien pour fait un cab ou un proto trial
    c'est sur que ça fait mal :bobo3: :bobo3:
  11. chris16_04
    chris16_04 membre
    1 Mai 2010
    :mad3: le truc de ouf, une catastrophe que je connais, on a l estomac qui se noud, il m etais arriver la meme chose sur mon GMC, le prob c est que j ai du couper et refaire la parti endomager, c est fesable avec dela patience, mais bon, si on t en repaye une tant mieux, pour moi jen avais pas le choix, j avais deja trop fait de travail sur la carro :mdr3:
    aller courage, je kiff les details de ton def :yes3:
  12. gro-land
    gro-land membre
    4 Février 2011
    C'est c*n pour la coque.
    Garde la bien au chaud pour te faire une réalisation délire
    comme celle là
  13. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    salut a tous,
    Aujourd'hui j'ai fais rouler sur le carrelage le châssis il faut que je règle le vario avec hotwire si quelqu'un avais des réglage à me proposer je suis preneur.
    Donc j'ai rouler et je me suis aperçu enfin je crois avoir découvert le problème ,c'est que quand je tourne les roues au ralenti du moteur sa fonctionne bien ,mais des que j'accélère le servo de direction ne répond plus ou reçois des ordres que je n'est pas donner avec ma télécommande et des que je ralenti sa re-marche :hein3:
    mon idée sa serai qu'il manque de jus :grrr3: alors si je monter une autre batterie rien que pour le servo qui sera alimenter par le Bec ,je pense que tout rentrera en ordre non ?
    D'ou ma question c'est une bonne idée ou bien si vous connaissez une meilleur solution :tadaa3:
  14. TC94
    4 Novembre 2010
    Si tu as bien suivi le schéma de câblage de la page précédente ça ne devrais pas faire ça et encore moins besoin de mettre un deuxième accu.
    Ton accu est chargé ?
  15. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    oui il et chargé enfin je crois :ang3: et le montage je les fais comme vidou07 ma proposer
  16. tchoupy57
    c'est c*n pour la carro
    mais au pire avec quelque touche de peinture tu peut faire croire as une bosse du as un choc sur les rocher,une touche de réailisme :wink3:,car en voyant la photo,elles a pas l'aire d'avoir bruler mais plus fondue?
  17. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    j'avais pensée le faire mais le problème tout le toit ,le coté ,les fenêtre et un peu le bas de caisse son tordu vrillez en bref un gros caca :roll3:
  18. tchoupy57
    ta pas une photo d'ensemble??
  19. mugen38
    pitite question au sujet de ton problème:
    tu as pensé à reprogrammer le BEC à 6V :inkoi3:
    avec le cable usb CASTLE LINK ??? :roll3:
    car il est réglé d'origine à 5.1V d'origine
    non par ce que ton soucis c'est comme si tu n'avais pas mis de bec
    avec un servos qui consomme beaucoup de jus !!!
    :read3:
    PS : le voyant du bec s'allume t il au moins
    quand tu branche tout pour rouler ???
  20. xavier
    xavier membre
    27 Mars 2012
    bingo mon Bec il et d'origine 5,1V bon je n'est plus cas commander un câble usb ,merci mugen 38
