le Dahu de cris
Discussion dans 'EnRoute Berg' créé par cris13, 2 Novembre 2010.
  1. 333
    333 membre
    25 Mai 2010
    Re: le berg V1 de cris
    +1, ça fonctionne bien le bleu :smile3:
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    toujours fait comme ça,et aucun problème jusqu’à maintenant :wink3:
  3. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    AUSSI TÔT DIT AUSSI TÔT FAIT
    Et voilà le pont avant de retour de l'usinage.
    reste plus qu'a le remonter ce soir devant la tv.
    désolé pour la qualité des photos j'avais que mon téléphone sous la main.
    je ferai une photo une fois monté avec le porte fusée et la fusée axial.
    cris
    Uploaded with ImageShack.us
  4. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Le pont avant est remoté ca tourne bien pas de raideur mais je pense qu un rodage est nécessaire.
    Me reste à modifier la fixation moteur pour le remonter et l éloigner du pont pour pouvoir passer le serbo entre le pont et le moteur.
    Voilà pour le moment
  5. Bad Rax
    C'est une modif qui me tente bien sur mon Berg, surtout pour pouvoir tester le train avant avec des réglages de chasse différents. Mais ce qui me titille, c'est le peu de matière qui doit rester autour du roulement !! Tu pourrai faire une photo de cette partie, svp?
  6. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Ok pas de souci je te fait cette photo ce soir.
    Mais il en reste bien assez presque 2mm.
    Je pense que ca ne bougera jamais
  7. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Et voilà une demi journée d'intempérie et mon pont avant et modifié.
    Il à fallu faire pas mal de petites chose pour arriver a ce que je voulais.
    -1 usinage des bouts du pont pour montage axial. Du coup je peux régler mon angle de chasse.
    -2 modification de la fixation moteur pour le remonter, ainsi éviter de limer trop pour mon servo.
    -3 petit coup de lime sur la pièce ou l'on fixe les links supérieur pour la faire passer au dessus du moteur.
    -4 un bon coup d'huile de coude et de lime sur le bras gauche du pont pour faire un méplat pour placer le servo de direction. Mais pas trop pour ne pas découvrir le demi arbre. juste de 2,5 mm suffi.
    -5 fabrication des cale de fixation du servo en derlin " super matière a travailler et facile, c'était ne premier pour moi. Et ca ce taraude bien.
    -6 perçage et taraudage du pont pour fixer ces dernières pièces.
    -7 remontage du tout.
    et voici les photos.
    By cristom13 at 2010-12-03
    Cris
  8. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    je t'ai mi la photo que tu ma demandé voilà.
  9. Bad Rax
    J'te remercie. Il reste suffisamment d'alu, ya pas de raison que ça bouge effectivement :yes3:
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut, super beau boulot! :yes3: :yes3:
    vivement la fin du montage et le retour des beaux jours pour voire rouler tout ça!
    Avec quoi as tu usiné tes ponts ?
    A++
  11. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    pour les modifs en axial j'ai fait ca dans une petite boite d'usinage a coté de chez moi, car j'ai pas de tour.
    pour le reste c'est juste de l'huile de coude et une bonne lime.
    voilou.
    cris
  12. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Bon, maintenant que le gros du travail et fait, " reste juste l'assemblage du tout"
    Il me faudrait des conseils sur
    -Quelles accus choisir
    -Quelle chargeur pour ses accus
    à savoir que je veux du lipo 3s
    merci
  13. The Dude
    hyperion !!! :yesd3: :yes3:
    ou alors Flightmax :yeah3:
    mais il te faudra chercher suivant les dimensions :read3: :read3:
  14. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    et je trouve ca ou? c'est pour les accus et le chargeur???
  15. The Dude
    pour Hypérion, sur CBRacing, Christophe peut avoir toute la gamme, ou plus rapide sur le site d'hyperion europe
    pour Flightmax sur hobbycity
  16. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    et ca tu en pense quoi car c'est un 1300 mais super compact.???
    combien de C faut t'il en décharge?
  17. The Dude
    tu aurais pas oublié le lien ??? :blerp3: :blerp3:
  18. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
  19. Bad Rax
    L'acu à l'air bon, mais j'émets des réserves sur la capacité de l'acu. C'est du 20C, je vois plus souvent tourner du 30C voir 40C. C'est un point à vérifier avant ton achat.
  20. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    c'est pour cela que j'ai posé la question combien de c pour un crawler
