Le cousin de mes twins!
Discussion dans 'U4 2.2' créé par mask, 21 Février 2017.
  1. hanjin-san
    Sans tour, c'est un peu plus compliqué mais si tu as de quoi percer et tarauder, c'est jouable.
    Mes inserts, je les fait dans du rond qui a le même diamètre extérieur que le tube sur lequel il va être monté. Je réduis le diamètre pour qu'il puisse s'emboiter dans le tube et je laisse un talon de 2mm qui fait butée et je viens braser entre le tube et ce talon.
    mask apprécie ceci.
  2. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Oui, je vois. Un insert épaulé.... sans tour... Tu m'a pris pour McGyver!mdr:hihi:
    Solution simple est efficace, mais là, sur le coup, hors de porté pour moi techniquement, même si je sais (savais) me servir de machine outil...
    Je vais viser mes plans B et C!:hihi::p
    -B: vis et taraud M5
    -C: une platine d'appuie qui relie tout mes tube d'arceau
    -D: une patte sous chaque tube...
  3. hanjin-san
    Si tu as une perceuse / visseuse et une disqueuse ou même une Dremel, c'est possible.
    Tu serres ton bout de rond dans ta perceuse / visseuse et pendant que ça tourne, tu viens meuler jusqu'à obtenir le bon diamètre :humhum:
    mask apprécie ceci.
  4. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Ehhhh, pas c*n du tout le principe! T'est au top!
    Je l'ai déjà fait sur des jantes en plastique pour réduire leur largeur, mais sur de l'acier.... Il faut que je fasse un essai.
  5. hanjin-san
    Sur du petit diamètre, ça le fait, testé et approuvé :hihi:
  6. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Que de travail magnifique je suis le projet (y)
    mask apprécie ceci.
  7. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    A défaut d'avoir du gaz pour mon chalumeau, j'ai attaqué mes fixations de liens arrières....
    Petit bout de tôles deviendra.....
    Alex07 et Teddy aiment ça.
  8. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Salut à tous!
    un peu d'évolution....
    J'ai brasé mes support de liens arrières, support des triangles avants, et ce qui sera son nez...
    Un de mes premiers renfort de châssis! Il était trop souple à mon gout...
    Et support de bac à lipo.
    J'attaque le cage, mais sans réelle idée de l'aspect final ni son gabarit, donc c'est un peu galère.o_O:oops::humhum:
    Je suis pas encore vraiment convaincu de mon départ...:honon::gne:
    yann du 34 et maxou4236 aiment ça.
  9. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Bon debut en tout cas ;)
    Si tu veux un conseil par sur un arceaux entre 190 et 200mm de large pour pas que les pont fassent enorme . C'est se que j'ai sur mon U4 et je trouve que les pont de wraith colle mieux au gabarie de la cage (200mm de large ) alors que je les trouve trop large sur un wraith d'origine ( 180mm de large de memoire )
    Teddy apprécie ceci.
  10. Alex07
    moi je trouve cela plutot cool hate de voir la cage
  11. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @maxou4236 , quel empattement et hauteur (de cage) fait ton U4?
    @Teddy , tu pourrais me donner celle de la tienne aussi, stp?
    C'est pour me faire une idée!:D
    J'ai déjà fais 2 essais (flingué 2 barres:mad::oops:), et je suis pas fan du résultat. Sans parler qu'il me faut aussi laisser la place de passage du lipo et, pour le moment, de l'intérieur d'origine du Yéti.
    Je me suis basé à des photos d'U4 que j'ai choppé sur Gogole, et c'est vrai que les cages sont relativement étroites et les roues dépassent pas mal...o_O:rolleyes:
  12. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    On va encore me prendre pour un fou ! :D:D
    Le blanc 2.2 : 180mm de haut 200 de large empattement 410mm de mémoire
    Le nouveau 2.2 : 190mm de haut 200 de large et empattement 465mm
    Le projet 2.2 ( chut faut pas le dire ! :shut:) : 170mm de haut 200mm de large empattement entre 370 et 400mm
    Tu pourrais me donner la largeur longueur et haut de l’intérieur du yeti ( le même que le bomber non ? )
  13. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @maxou4236
    Intérieur Yeti: AX31141
    Bomber: AX31328
    maxou4236 apprécie ceci.
  14. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Merci bien faut que je regarde selui du bomber si il irais.
  15. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Oh! Je viens de faire le ratio, entre tes protos et le mien, les tiens, c'est des bus!!! :eek::surprised::surprised:
    415 mm de long..., moi j'ai 365¡:hihi::humhum:
  16. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    En mème temps je fait pas dans le 1/12 moi ! :p:p:p:hihi::hihi::humhum:
    Promis le prochaine je reviens sur une taille convenable !
  17. Teddy
    Alors moi sur l'Bex j'ai un empattement de 320mm:).
    Largeur pont scx-10 + un peu plus avec le déport qu'impose les jantes et fusée VP pour ne pas que cela touche.
    J'ai pas mal avancé l'arrière par rapport au début car sinon il se posait trop facilement sur le ventre et accrochait en dessous de part la forme de la cage.
    Mais toi avec cette grosse plaque plate en dessous comme le TH tu glissera peut être comme le phoque sur la banquise:hihi:.
    maxou4236 et sasacécé aiment ça.
  18. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    @maxou4236 , en faite, toi ton intérêt, c'est de créer des mastodontes, pour bouchonner la piste, vu que tu te traine!mdr
    @Teddy, l'idée est bien là! D'ailleurs je recherche toujours la plaque téflon (1.5-2mm) que je compte mettre dessous. par contre Teddy, moi je voulais savoir la largeur et la hauteur de ta cage.
    Finalement, je me suis basé sur une photo, et par rapport au dimension photo, je suis tombais sur: 190mm de large et 165 (environ) de haut...
  19. Teddy
    Alors pour la cage de l'Bex (pont scx-10), les dimensions sont les suivantes :
    48 cm pour la longueur
    20 cm pour la hauteur
    17 cm pour la largeur
  20. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
