Le choix
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par philest76, 1 Mai 2019.
  1. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    bonsoir tout le monde
    J'ai besoin de votre avis , je vais pouvoir commander se soir ou demain (y)
    normalement je pars sur le HPI Venture Toyota, mais je voudrais votre avis sur se modèle :
    HOBAO - DC1 Trail Crawler 1/10 RTR :passur:
    vous en pensez quoi ?
  2. gicab
    Le hobao n’aime pas les embonpoints les cardans... donc pas de leste ect....
    Le hpi me paraît meilleur ;)
  3. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    Hello gicab
    merci pour ton avis (y)
    et je peux vous annoncer une bonne nouvelle ...... ça y et c'est commandé HPI Venture Toyota Black Matt :salut:
    Chez Modèle & Co
    Flo83840, gicab et Reptile81 aiment ça.
  4. Nicolas
    J'ai reçu deux chargeurs filaire avec prise non francaise .
    En gros c'est un pieges et je suis tomber dedans.
    Pas grave je vais me faire rembourser.
    Merci mugen. :hihi:
    rassure moi … ce n'est pas moi qui t'as refilé les liens !!??? [​IMG]
  6. Nicolas
    Si le 5 mai.
    Mais t’inquiétè, c'est moi qui ai cliquer, personne ne m'a obliger.
    C'est pas grave, on en rigolera au Risa :hihi:
    Pardon pour le HS
    Sinon tu nous fera un retour sur le Venture voir si HPI à corriger les défauts.
    Car j'avais noter ces quelques problèmes :
    -Cardans a boules donc braquage faible.
    -Accus mal placer sur l'arrière.
    -Liens plastique.
    -Pas de Jantes Beadlock.
    -Protubérance sous le skid centrale.
    -Cher face a la concurrence.
  7. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    c'est vrai pas sympa Nicolas, on a pourri mon poste de débutant :hihi:
    Pas de souci mais il faut être gentil :hihi:
    Nicolas apprécie ceci.
  8. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
  9. gilll
    gilll membre
    13 Mars 2019
    salut phil , bin d'entrée je mettrais l'accu à la place du vario !
  10. Nicolas
    Déjà puis changer les liens, les jantes et les cardans du pont avant.
    Et puis les autre défauts faudra faire avec.
  11. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    ok, Gilll pour l'accu je suppose que c'est pour avoir plus de poids sur l'avant ?
    d’après mes lectures HPI sont réputé sur les autres domaines RC , pourquoi avoir fait cette erreur de répartition de poids sur un crawler :gne:
    Nicolas lorsque tu parle de lien ...c'est quoi ? ahhhh oui ceux du châssis en plastic ? c'est si ça , ça va être prévu par la suite (y)
    pour les jantes aussi, je veux déjà apprendre et l’améliorer par la suite .
    Pourquoi les cardans ?
    j'ai vu aussi que le servo de direction ne supporte que 9kg, d’après mes lectures ici mieux un servo en 20 c'est ça ?
  12. sawblade
    Commence déjà par rouler avec, tu verras au fur et à mesure ;)
    Je suis convaincu qu'il y a déjà de quoi s'amuser avec la bestiole stock
    Reptile81 apprécie ceci.
  13. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    oui je pense aussi, merci (y)
    des que je le reçois je vous tiens au courant :)
  14. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    Hello , la seul chose que je voudrais faire après réception , c'est de mettre des Leds ( avant/arrière)
    que me conseillez vous qui soit compatible avec le HPI
    j'ai vu plein de truc mais pas sur que cela soit compatible ou bien ..
    merci pour votre aide
  15. sawblade
    Y a il les emplacements d'origine ?
    Si c'est que le kit led, c'est universel (6v du bec)
  16. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    oui il y a les emplacements
    en fait le souci c'est qu'il y a tous les prix , il faut tabler sur qu'elle fourchettes de prix ?
  17. sawblade
    Mugen38 ? Un petit lien sympa ? ;)
  18. gilll
    gilll membre
    13 Mars 2019
    tu dis phil : ok, Gilll pour l'accu je suppose que c'est pour avoir plus de poids sur l'avant ?
    d’après mes lectures HPI sont réputé sur les autres domaines RC , pourquoi avoir fait cette erreur de répartition de poids sur un crawler .
    -faudrait que tu essayes la trx-4 avec l'accu au même endroit + tout le poids de la carrosserie+roue de secours : elle bascule rapidement vers l'arrière en monté , même motif même punition ..
    pas vraiment une erreur mais pas facile de faire autrement ,
    entouca d'accord avec sawblade , commence déjà à t'amuser et t'habituer à ta voiture , ensuite certaines options "pour faire joli" comme certaines pièces alu sont inutiles , vaut mieux commencer déjà par des bons pneus avec jantes beadlock !
    et pour le servo t'inquiète pas , de t'façon 10 ou 30 kg s'il est en butée ce sera le même prb , le bec de ton vario cramera (ou le servo lui même) ! bien vérifier les fin de course et mettre un bec externe .
    une radio programmable n'est pas du luxe , on en trouve à 50€ .
  19. philest76
    philest76 membre
    29 Avril 2019
    Hello gilll, merci pour les explications , effectivement je vais la laisser comme elle est ...
    j'avais lu pour les roues, trop dur pas étanche etc
    je vais regarder pour des jantes et pneus (y)
    Tu parle de la radio dans mon cas elle est fournie
  20. mugen38
    tu as du faire ce choix ( le dernier … ) :
    vu que tu avais ce choix … :humhum:
    les autres premier choix sont bien des batteries !!! ;)
    mais si tu vas te faire rembourser tant mieux … :D
